268 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alexzav
сообщение 3.6.2013, 18:08
Сообщение #3121
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
А в ответ тишина! а, по краям мёртвые платы косого стоять...
nikon
сообщение 3.6.2013, 18:42
Сообщение #3122
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вам уже писали что все в норме с осцилами, вы еще хотите что то услышать. Выбросы нормальное явление для ТГР.
TSL2
сообщение 3.6.2013, 19:13
Сообщение #3123
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Alexzav, на этот выброс не обращайте внимания. На качество сварки он не влияет. Можно конечно его уменьшить или убрать совсем заменой стабилитронов на меньшее напряжение. Но тогда стабилитроны греются как утюг.
Супрессоры не ставьте, это лишняя нагрузка на драйвер. Советую вам сделать так, отмотайте витка по четыре с драйверных обмоток ТГР. У вас с выбросом 20 с лишним вольт на затворах транзюков. Это почти максимум допустимого для затвора.
Поставьте 16вольтовые (1N4745) и будет вам счастье. Если и эти будут гретца, отмотайте ещё виток-два. Короче, нужно что-бы размах импульса был не ниже 15-16вольт И при этом стабилитроны не дымились.
В своих аппаратах делаю так. Снизил питание блока управы до 18вольт заменой стабилитрона в питальнике (обратная свазь). Мотнул ТГР сразу в четыре провода, и тут-же отмотал три витка на драйверных обмотках. Поставил 16 вольтные стабилитроны, размах сигнала на затворах 15-16в. с небольшим выбросом. Больше никаких манипуляций делать не надо! Стабилитроны при этом чуть тёплые. Удачи.
Alexzav
сообщение 6.6.2013, 16:42
Сообщение #3124
Здравствуйте ВСЕ АВТ_строители!!!!! Сегодня, по прошествии около 10тыс.рублей и примерно 2х с НЕбольшим лет - Я - спалил пару троек своим инвертором!(мог сделать это минимум год назад - на столе стоит личный конструктив с такими же ТТХ и поведением). Правда поджиг мне не очень пока нравится (поиграю кондёрами, сейчас С7 4.7n а. С38 10n)....либо мои электроды, им лет 20 наверное и не просушенные вот .
СПАСИБО ОГРОМНОЕ: Тараненко Анатолию, SARMAT, oleg1ma, sergey-07-77, Erika, TSL2, ВСЕМ_ВСЕМ, кто терпел и помогал мне в изготовлении этого девайса. Теперь буду делать корпус (лазерная резка+порошковая покраска) либо коряво делать сам!!! Выкладываю фотки, сварной из меня не очень.
TSL2
сообщение 6.6.2013, 19:49
Сообщение #3125
Из: Тюмень
Мои поздравления,Alexzav.
Играться кондёрами не нужно, они на поджиг мало влияют. Лучше замерьте на выходе напряжение на холостом ходу, желательно стрелочным прибором. Должно быть в пределах 60вольт, эт пока аппарат в сон не уйдёт. Если всё так, значить электроды у вас г...но. Хотя пробовал тоже столетними, поджиг нормальный был.
Alexzav
сообщение 7.6.2013, 5:27
Сообщение #3126
Спасибо!!!!замерю-отпишусь.
Alexzav
сообщение 7.6.2013, 18:25
Сообщение #3127
Цитата(aleks77671 @ 7.6.2013, 18:12) *
Корпус можно изготовить и в гараже, необходимый инструмент есть у каждого любителя.
Да, спасибо за совет....распечатал выкройку корпуса/набрал инструмента/завтра на работе буду ваять! На выходе 69Вольт, мерил стрелочником на ХХ при сети 240Вольт. Только красить порошком буду( в кузне что нет таких любителей - за НЕ дорого качественно покрасить).Да, а ещё нет у меня байонет и, поэтому пока под резьбовое соединение сделаю
Сообщение отредактировал Alexzav - 7.6.2013, 18:38
zario
сообщение 7.6.2013, 20:51
Сообщение #3128
Пользователь №: 24708
Добрый вечер! Возник вопрос... Кто что скажет про ключей GР35В60РD, (в плане нагрева) а то меня смущает большой Uпад. Хочу применит в малыше в корпусе Бп. За отзывы заранее Спасибо
сколько не учись, все равно дураком останещся
TSL2
сообщение 8.6.2013, 9:19
Сообщение #3129
Из: Тюмень
У GP50B60PD ещё больше Uпад. и ничего. При выходе 180а. в обдуве, радиатор градусов 50-60.
Смело ставьте в малыша, тем более они быстрее чем PC50UD. Хочу тоже такие заказать, что-бы забаянить в AVTешке , так сказать провести испытание.
Alexzav
сообщение 10.6.2013, 14:05
Сообщение #3130
Кто скажет почему личка не работает?! не могу разобраться с термодатчиком (не путать с терморезистором 10К).
ОПЯТЬ ВСЕ - потерялись(радуются своему инвертору в одиночку?!).
Сообщение отредактировал Alexzav - 10.6.2013, 18:08
zario
сообщение 10.6.2013, 18:37
Сообщение #3131
По первому пункту вопрос модерам.
Чета в схеме не вижу никакого термодатчика
Ну почему, Я рад за тебя, всё таки дощел до финиша
толян
сообщение 10.6.2013, 18:54
Сообщение #3132
Пользователь №: 13490
Всё очень просто. Если есть терморезистор - то всё работает по схеме.
А если оного нет, то можно поставить в качестве термодатчика простой термостат.
При этом резистор 1к меняем на резюк килоом 100, а вместо терморезистора ставим любой какой есть
от 2,2ком до 10 - 15 ком. Соответственно при замкнутом соостоянии датчика напряжение на входе TL-ки 0 вольт , а при разомкнутом напряжение реагирования.
Сообщение отредактировал толян - 10.6.2013, 19:49
Alexzav
сообщение 10.6.2013, 19:30
Сообщение #3133
от 2,2ком до 10 - 15 ком. Соответственно при замкнутом соостоянии датчика напряжение на входе TL-ки 0 вольт , а при рахомкнутом напряжение реагирования.
Понял,- спасибо!!!
ОСОБЕННО рад - что Вы меня поздравили
Nikolay1
сообщение 12.6.2013, 19:03
Сообщение #3134
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
скажите плиз можно ли в регенерате применить кондер типа к73-17. И какую рабочую напругу должень иметь? В наличии есть несколько штук 10нан 630в
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Alexzav
сообщение 12.6.2013, 19:42
Сообщение #3135
....возможно будут греться не много., - а, что хотябы с телеков надёргать К78-2..
SchVePs
сообщение 12.6.2013, 22:07
Сообщение #3136
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Всем доброго времени суток. Вот у меня такая проблема. Разломал и склеил эпоксидкой кольцо R63, обмотал в один слой кольцо малярным скотчем, при намотке первички проводом ф1,8мм, в два провода, в один слой получилось 29витков (надо 31) потом во второй слой доматал еще два витка, вторичке мешать не будет-проверил, возможно ли так оставить или перемотать ф2,2мм в один слой. Тори такие не мотал, ну... запутался я.
p210
сообщение 12.6.2013, 22:46
Сообщение #3137
Пользователь №: 23007
Цитата(толян @ 31.8.2012, 12:54) *
У меня первичка в два провода 1,5 мм. Спокойно виток к витку влазит 31 - 32 витка. Если не закроете полностью вторичкой , то вполне достаточно для 200-амперного аппарата. Обмотки все наружу, и спокойно можно сдуть всё тепло.
SchVePs
сообщение 13.6.2013, 7:24
Сообщение #3138
Из: Николаев
p210. Большое спасибо за подсказку,как то эту цитату не заметил.
Alexzav
сообщение 14.6.2013, 19:09
Сообщение #3139
Вот собрал всё в корпус, шкалу ещё не отградуировал и светики не подписал. РТ и ТКЗ так и не померил (при установке в корпус где то дорожка лопнула, пол дня потерял на пропайку и усиление дорожек проводками) одно выяснил: 3кой варит и режет а, 4кой варит отлично! осталось шунтом РТ выставить и, платы лаком вскрыть.
Сообщение отредактировал Alexzav - 14.6.2013, 19:11
truevoxdei
сообщение 14.6.2013, 21:22
Сообщение #3140
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Хороший подход к делу. А какая сеть у Вас? Сильно просаживатся при резке троечкой и сварки 4-й?
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ur5fff
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 2:27
