Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32195 ![]() |
Проверь релюшку запуска.
Принесли аппарат, сказали, что "вентиляторы гудят, а искры нема, но ничё не стреляло, не дымило". Полез - ключи целые. Нет сигнала на ТГР с ЗГ. Оказалось сломан "немножко" переменный резистор. Текстолит с выводами переломлен. Ноги в обрыве. Припаял на проводах другой (до этого убиенный был впаян в плату) - все заработало. Аппарат просто уронили на морду и "не заметили". Отсюда вывод. Регулятор не стоит впаивать в плату, а стоит ставить так, чтоб между рукояткой и корпусом был маленький зазор, чтоб в случае удара, рукоятка выполнила роль упора и не передала удар на резистор.
Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2013, 18:24 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
Возможно у кондеров вырос ESR, потому ток нормально не отдает. Можно попробовать параллельно подкинуть еще кондер. И проверьте ключи. Бывает, что работает на одной диагонали. Таки как в воду посмотрел.Спасибо ,Скиф. Одна диагональ работает нормально а вторая дает 20% напруги. ,почему ,разбиратся не стал.Заменил оба ключа ,работает апарат как новенький. Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них. |
Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них. может статикой а может по какой то другой причине в ключе обрыв затвора. мультиком обвыв затвора не выявите.можно только собрав тестовую схему,подав на затвор вольт 12, а в колектор включить лампочку.ключ должен открыться. |
Таки как в воду посмотрел.Спасибо ,Скиф. Одна диагональ работает нормально а вторая дает 20% напруги. ,почему ,разбиратся не стал.Заменил оба ключа ,работает апарат как новенький. Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них. лучше не ключи проверить, а транс первичка/вторичка мегером прокрутить на изоляцию. В холодном и горячем состоянии. В случае конечно, если теплоотвод ключей был хорошим.
Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2013, 19:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
По трансу вопросов быть не должно. Первичка намотана проволокой изолированой лакотканью
,вторичка такой же шиной ,межобмотчная изоляция 4 слоя лакоткани ,все пропитано эпоксидкой и ею же залито. А вот ключ один открывается нормально а второй еле накаляет волосок лампы при подаче в затвор 15 вольт. Так что проблема была именно с ключом. И скорее всего из за плохого охлаждения .Вентилятор 12 в. б.у. ставил. Хозяин апарата говорит что вентилятор этот начал пищать месяца через два ,а так как все работало и нервы у него (хозяина)железные то он продолжал работать.Термовыключатель на транзисторах на 90гр. может и перегревались, а может просто такой ключ попался. Но сейчас все налажено ,в работе проверено и возвращено владельцу. Спасибо всем кто принял участие!! Сообщение отредактировал Електрон - 2.6.2013, 9:53 |
По трансу вопросов быть не должно. Первичка намотана проволокой изолированой лакотканью ,.Термовыключатель на транзисторах на 90гр. может и перегревались, а может просто такой ключ попался. на ключи термо выключатель выше 75 градусов никогда не ставлю. на вых диоды и 90 прокатит термо.диоды не так сильно такой нагрев напрягает. |
С некоторых пор в лакоткань не верю. Особенно эластичную. Как то подобная хрень была. продавилась ИМЕННО лакоткань, причем в месте вывода первички. Сложенная в несколько слоев. Потому в таких местах признаю только электрокартон(прессшпан) ну или накрайняк малярный скотч в несколько слоев.
Человек жаловался, что цепляет массу на железяку и при этом летят искры. Да и бьется током сильно. При этом аппарат работал около полугода в таком режиме, пока не попал на крепкую землю и не умер один ключик вместе с БП. И замыкание первички со вторичкой не обнаружил в месте вывода первички. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Здарова всем! Я понимаю что не совсем в тему но очень нужна помощь спецов по даной схеме elwo.ru/teoria/inver.jpg Жызнеспособная ли она воще .Спс заранее.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.6.2013, 19:57 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
это в ветку с Бармалеем...Там такое собирают поди ндцатый год...
ок. А послать туда можешь?) а то с телефона как-то не очень. И ещо вопросик от чего может пробивать сразу 3 вивода у ИГБТ. заранее благодарен
Серега,чем мучится с этой схемой .советую тебе попробовать собрать резонансник.Если внемлеш совету и сделаеш сию вещ . никаких бармалейников тебе больше не захочется.Я собирал и то и другое .сравнение не в пользу однотактника.
понимаю, но все же рабочая ли та схема? Просто по ней уже все готово и переделывать резону не вижу. Начинал с Бармалея. Игбт перепалил. Уже как то рисковать не охота.
Не могу сказать на счет рабочести ,особенно транса на стремных феритах.А на счет сложности и риска ,зуб даю резонер штука надежная дальше не куда ,я начинал собирать имея минимум практики да и теории в електронике и не имея интернета с одной лиш книгой Негуляева.сейчас собираю апарат за неделю без напряга.
А печатки на резонансный полумост Негуляева у каво нить есть? Если че буду делать.
Не вопрос . Если нужно скину все печатки , и моста и управы и вообще любые вопрсы.
идет. На почту если че получится кинуть?
пытался кинуть на почту,пишут что ящик твой переполнен ,посмотри ,может чего почистиш.
нет там ниче. Почта почти пустая!
Тогда просмотри .вроде скинул.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 15:13 |
