4 страниц V  « < 2 3 4
Годна ли данная схема электропроводки?
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 8:48
Сообщение #61
Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2013, 7:24) *
Ну тогда физически в шинках после этих УЗО смысла нет. Проводок на первый автомат, с него перемычку на второй. Или купить двухполюсную гребенку - она вам и на верхних автоматах пригодится.
Ну это все понятно. Это я все нарисовал что бы мне понятнее было.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 10:04
Сообщение #62
Зачем ноль на автоматы цеплять и каким образом? С узо на шину с шины на нагрузку, все вроде правильно.
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 10:10
Сообщение #63
Пользователь №: 14618
Ну как, у вас же с УЗО ноль идет на левую шинку, а с нее на ВА6 и ВА7. Я и говорю, что эту шинку можно убрать, после УЗО проводок прямо на ВА6, с этой же клеммы в ВА6 маленкую перемычку в ВА7. Та же картина с ВА8 и 9
Так же, как разведена фаза на этих автоматах
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 10:35
Сообщение #64
Я не представляю как я буду ноль сувать в однополюсный автомат и для чего))). На схеме условно показано. Ноль после узо сразу идёт на нагрузку в квартиру.
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 10:45
Сообщение #65
ААААА!!! Вон оно че, Михалыч.! Я то думал, что там двухполюсный!, Тады ой
Тогда два этих провода можно всунуть прямо в УЗО. Но не больше.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 11:01
Сообщение #66
У меня все равно будет стоять несколько шин в корпусе, не пустовать же им.
Вот переделал, так красивее.
сообщение 1.6.2013, 11:38
Сообщение #67
А выкинуть их из щитка какая то религия не позволяет?
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 11:50
Сообщение #68
Про шины в корпусе, я имел в виду это:
Uran
сообщение 1.6.2013, 12:00
Сообщение #69
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Люди с ума сходят, деньги что ли некуда девать, автоматов больше чем выключателей. Берите пример с меня, у меня в трешке: 2 автомата(типа АЕ 1031 на 16 и 6,3 А) на вводном щите, никаких диф и узо и все работает уже 24 года )).
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 12:12
Сообщение #70
Сарказм? ))))
Uran
сообщение 1.6.2013, 12:27
Сообщение #71
Из: Город на Иже
Цитата(Quaker0587 @ 1.6.2013, 13:12) *
Сарказм? ))))
Не, скорее недопонимание мной текущего момента))). Бывает у меня зуд, во время очередного ремонта в квартире все переделать и систему умный дом замутить, но в процессе ремонта все мысли про это куда-то испаряются.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 1.6.2013, 12:34
Сообщение #72
Цитата(Uran @ 1.6.2013, 12:27) *
...умный дом замутить...
Хорошая мысль, но дорогая.
сообщение 1.6.2013, 12:39
Сообщение #73
Пользователь №: 27849
нашали делать квартиру с стиле хай-тек
закончили х*** с ним
"Фаза есть - ума не надо!"
Uran
сообщение 1.6.2013, 12:52
Сообщение #74
Из: Город на Иже
Толку то, все равно в ней я мало живу, в основном в чужих квартирах, в командировках )))
Приехал с очередной на выходные.
Сообщение отредактировал Uran - 1.6.2013, 12:54
Shturman1
сообщение 2.6.2013, 10:08
Сообщение #75
Из: Украина
Пользователь №: 27931
вот убейте меня, но я не понимаю зачем ставить автоматы те что на 32 А перед УЗО? От перегруза защищать УЗО? Да это бред. УЗО на 40 А, под ним два автомата по 16 А. Даже если эти два автомата будут нагружены под завязку (по 16 А на каждом), то все равно ток через УЗО (16+16=32) не превысит его номинального тока (40 А). Выкидывайте те автоматы нафиг.
Совет про один автомат на все освещение еще бредовие. Минимум два автомата на свет должно быть. Например при какам-то ремонте в цепях освещения остаемся вообще без света в кваритре.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 2.6.2013, 15:42
Сообщение #76
Тогда придётся УЗО брать на 63A.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 2.6.2013, 16:03
Сообщение #77
не понял зачем после одного автомата 32 стоит второй 32, у вас два одинаковых автомата последовательно стоят, да и на свет действительно многовато автоматов, хотя дело ваше, хуже не будет.
Гость_Quaker0587_*
сообщение 2.6.2013, 16:25
Сообщение #78
Спасибо! Исправлю.
сообщение 2.6.2013, 18:50
Сообщение #79
Вместо всей правой части (после водонагревателя) поставил бы 2 ДА - один для кухни, второй для комнат. Можно и 4, хотя уже роскошь.
На свет больше 6А вряд ли нужно ставить.
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2013, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 17:51
