Помогите разобратся со схемой , Схема Чиллера RRN (вентиялторы)
refren
сообщение 17.5.2013, 12:17
Пользователь №: 32834
Есть схема:
Питание 380В, вентиляторы чиллера. Я так понял это реализация подключения звездой и треугольником?
Т.Е. при подключении звездой у него скорость будет больше чем при подключении треугольником?
Где почитать про это?
Shturman1
сообщение 17.5.2013, 12:29
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО разницы в частоте вращения не должно быть. Разница между двумя этими способами включения в пусковых токах и моментах.
refren
сообщение 17.5.2013, 13:25
нашел
Shturman1, ты не прав
http://remont220.ru/zvezda_tr.php
Не вдаваясь в подробности теоретических основ электротехники можно сказать, что электродвигатели с обмотками, соединёнными звездой работают намного мягче, чем с соединением обмоток в треугольник, однако при соединении обмоток звездой двигатель не способен развить полную мощность. При соединении обмоток треугольником двигатель работает на полную паспортную мощность (примерно в 1,5 раз больше, чем при соединении звездой), но имеет очень большие значения пусковых токов.
Поэтому целесообразно (особенно для электродвигателей большой мощности) подключение по схеме типа звезда – треугольник; запуск осуществляется по схеме звезда, после чего (когда электродвигатель «набрал обороты»), происходит автоматическое переключение на схему треугольник.
Shturman1
сообщение 17.5.2013, 13:44
Из: Украина
ну и где тут написано что при соединении в звезду частота оборотов будет отличаться от частоты оборотов при соединени в треугольник?
Частота оборотов (она же скорость) двигателя зависит от числа пар полюсов двигателя, от напряжения и от частоты питающей сети, но ни как от способа включения. Мое ИМХО.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.5.2013, 13:47
refren
сообщение 17.5.2013, 14:00
в принципе ты прав, но при уменьшении мощности разве скорость вращения не уменьшится (пускай не кардинально)?
Shturman1
сообщение 17.5.2013, 14:11
Из: Украина
нет не уменьшиться. Уменьшиться только сила с которой двигатель будет действовать на приводимый механизм. Поэтому и везде пишут, что при пуске двигателя методом звезда/треугольник при пребывании двигателя в соединении звезда (момент пуска) когда его мощность ниже номинальной, этой мощности должно хватить на сдвиг приводимого механизма с места. Именно из-за этого такой пуск двигателя имеет весьма ограниченное поле использования.
refren
сообщение 17.5.2013, 15:27
Понял, спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2013, 15:28
Пользователь №: 14618
Тут вообще не корректно говорить про скорость, т.к. включение звездой производится только на время пуска, т.е. РАЗГОНА ИЛИ НАБОРА этой самой скорости. Вообще, при разном включении СИНХРОННАЯ скорость будет одинаковой, но вот СКОЛЬЖЕНИЕ может отличаться.
сообщение 17.5.2013, 20:08
Пользователь №: 27849
это двух скоростной двигатель. А не звезда-треугольник
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.5.2013, 22:20
Причина редактирования: рекламой не занимаемся
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2013, 20:57
обоснуй © "Москва слезам не верит"
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.5.2013, 20:57
слива
сообщение 18.5.2013, 17:31
Пользователь №: 33119
Контакторы 9к1 и 9к3 включают двигатель по схеме "треугольник",9к1 и 9к2 по схеме "звезда".Поясните,почему двухскоростной?
сообщение 19.5.2013, 21:30
А я, почему-то, вижу два двигателя по схеме звезда-треугольник! Или у меня воскресное раздвоение картинки?
refren
сообщение 20.5.2013, 16:03
Это должно быть две скорости! Потому что я своими глазами их вижу.
Одна очень медленная вторая очень быстрая.
а двигателей действительно два (вентиляторы на чиллере)
Сообщение отредактировал refren - 20.5.2013, 16:04
сообщение 20.5.2013, 16:12
посмотрите РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ EATON.
Глава № 8
так я оказался прав?
refren
сообщение 20.5.2013, 16:27
да
Костян челябинск...
сообщение 20.5.2013, 16:57
refren, и что, вы нам угадайку устроили? К чему вообще этот вопрос был задан, если ответ на него вам был известен?
слива
сообщение 20.5.2013, 18:34
Глава № 8
Посмотрите еще.Только внимательно.Я не вижу переключения оборотов,если неправ,поясните пожалуйста.
Костян челябинск...
сообщение 20.5.2013, 18:39
слива, еще раз внимательно посмотрел, слева от 9М1 надпись 0,66/1,15kW, 1.0/2.0A. Верный признак двухскоростного движка. Но все равно автору вопрос остается. Это что, экзаменовка что ли была? Задать вопрос и сидеть и смотреть, как народ тут пыхтеть будет?
сообщение 20.5.2013, 18:52
Какую версию вы смотрите?
Найдите 2005-2006 годов
можно 2008 версия № 3 стр 437
2011 анг - русской нет
слива
сообщение 20.5.2013, 21:07
Спасибо Костян.Все одно,схема неполная,ни одного блок-контакта на контакторах не указано,можно только догадываться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:44
