В квартире "светятся" стены, помогите советом |
| Гость_angel_fab_* |
8.5.2013, 21:40
Доброго дня всем,
Ситуация следуюшая, моя бабушка живет на 1-м этаже, соседи сверху недавно закончили ремонт и появилась проблема с электрикой/электормагнитным полем. Прошу прощения за возможные неточности, я в электрике совершенно не разбираюсь. Бабушка начала жаловаться что вода в кране "пощипывает", и она по ночам чувствует "вибрацию". Изначально не придавали этому особого внимания, но дошло до того, что бабушка не может ночью находится в квартире, сидит на лавочке на улице. Соседи на 3-м этаже так же чувствуют, что есть проблема. Если провести отверткой с индикатором (отвертка без батареек) по стенам квартиры (дом кирпичный), индикатор ярко светится. Та же ситуация и у соседей на 3-м. Когда соседей не было, выкрутили у них пробки, "вибрация" пропала и проблем не было. Написали жалобу в ЖЕК, пришел электрик и "на глаз" определил, что проблемы нет, при этом сообщил, что соседи с ремонтом - "большие люди". Вопрос такого характера, может ли так действовать один из способов "откручивания" электросчетчика? И как вообще с этим бороться (замена проводки, труб, изоляция??), если местным органам соверешнно наплевать. Любым советам буду очень благодарна. |
8.5.2013, 22:03
Электрику продемонстрировали как светится индикатор от стены? Он горит при касании им стены или на расстоянии от неё? А от водопровода и отопления тоже горит? "Большие люди" решили съэкномить и воспользовались услугами "Джамшутмонтажстроя". Те, полагая то электрика - это просто сделали её кое-как. Возможно, что это утечка с поврежденного провода в стену, возможно что и откручивают. Проблема не у вас, надо заставить "БЛ" переделывать электрику.
8.5.2013, 22:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пишите заявку письменно, подробно обрисуйте ситуацию, отправьте заказным или вручите под роспись, копию отправьте в администрацию, о чем укажите в заявке - не поможет, жалуйтесь в жил. Инспекцию, прокуратуру
А сами вы откуда? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.5.2013, 22:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
И еще напишите подробнее что за ночные вибрации.
А вода пощипывает - где-то потенциал у них на стояке сидит (может и скручивают). |
8.5.2013, 23:27
Для начала с новыми соседями поговорить стоит.
| Гость_Гость_* |
9.5.2013, 0:16
С соседями поговорили в первую очередь, они сказали, что у них проблем нет, ищите в другом месте...и захлопнули дверь. Во 2-й раз просто откровенно послали.
Стены «светятся» при прикосновении, а так же батареи, краны, холодильник (выключенный из розетки) и все металлические поверхности. Вибрация....из бабушкиных слов «когда ночью тишина, ощущаю будто идёт очень мелкая дрожь по кровати» и ещё говорит, если ухо к оконному стеклу приложить, то вибрирует, еле-еле. Электрику свечение показали, конечно, он сказал, мол проблема в нашей проводке и её менять надо. А когда сказали, что у соседей на 3-м новая проводка, а стены тоже светятся, он развернулся и ушёл. Заявление-жалобу написали, ждём ответа/действий...правда уверенности в том, что кто-то будет разбираться, совсем нет. |
9.5.2013, 1:20
Цитата Во 2-й раз просто откровенно послали. Ага, неадекват. Культурные люди на неадекват реагируют неадекватом. Вырезать нахрен из щита все их провода под корень. Потом предложить побеседовать по существу проблемы. |
9.5.2013, 4:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вибрация может быть из-за электрического пола: если проложили одну жилу, да ещё пустили большой ток из-за применяемого напряжения 36В или 12В, то возможно проявление электродинамической вибрации.
Если высокий потенциал на водопроводе - только ради этого стоит обращаться в надзорные органы. А вообще-то, чтобы не лохануться с пустой проверкой, следовало бы в начале пригласить знакомого электрика и по человечески всё проверить. Ведь индикаторы могут светиться от простой наводки помех... (оп.., не обратил внимание, что ваш индикатор без батареек - тогда действительно срочно нужно устранять) P.S. Насчёт не адекватности бабушки, я бы не стал столько категоричным. Знаю тоже бабушку, которая всем жаловалась, что из крана холодной воды идёт очень "вонучая" вода, даже белые хлопья какие-то поступают. У всех остальных в доме всё нормально. Даже стали над ней подсмеиваться. А недавно проблему раскрыли: соседи сверху (2 этаж) подключили хол. и гор. водопровод к стиральной машине на прямую. А так как эти машины устроены, что сначала наливается холодная вода, а затем уже происходит её нагрев, то умелец-сантехник сделал принудительный пуск горячей. В итоге в хол. водопровод поступала горячая вода, даже кажется ещё вода и из стиралки. При закрытых кранах верхних этажей (3-й и выше) "вонючая" вода выдавливалась на первый, который и брала бабушка. Сообщение отредактировал -Mike- - 9.5.2013, 5:09 |
9.5.2013, 11:18
Заявление-жалобу написали, ждём ответа/действий...правда уверенности в том, что кто-то будет разбираться, совсем нет. Судя по всему, единственный выход - объединяться с соседями с 3 этажа и уходить в юридическую плоскость решения вопроса. Может даже какую-то независимую электролабораторию придется вызывать. |
10.5.2013, 9:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Соседи сверху очевидно поменяли трубы , но дополнительно поставили циркуляционный насос, может как-то связанный с ГВ или с отоплением. Насос работает бесшумно, но иногда может стать причиной легкой вибрации, которая по трубам и передается. Чуткое ухо бабушки это ловит , НЕ ВСЕ-ЖЕ ГЛУХИЕ . Почему вечером, наверное потому, что вечером прохладно и включают обогрев. Один умелец у нас долго жаловался на холод в квартире (угловой), бесполезно. Тогда он установил радиаторы отопления от автобусов (медные) и пустил через них горячую воду , а слив производил в канализацию. Потеплело! Может и тут как-то пользуются, пока нет счетчиков ГВ и ХВ. Судя по тому, что индикатор светится, значит там большая влажность ,( возможно кирпич силикатный) и где-то провод с плохой изоляцией или скрутка в ХБ изоляции и эта фаза светится. Возможно, трубы где-то разорваны вставками из пластиковых труб и в "землю " эта фаза не уходит. Если влажность есть , то понятно желание соседей подсушить как-то свою квартиру. Это только мои мысли вслух, а как там у вас на самом деле можно еще несколько предположений высказать. Берите бумагу и пишите заяву во все инстанции, вплоть до суда. Обстановка с фазой на стене опасна для вас, да и для остальных жителей дома.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
10.5.2013, 10:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Начните выключать по очереди рубильники квартир и смотрите исчезла вибрация или "свечение" стен.
Если таким образом не получиться выявить источник, то все гораздо сложнее. |
10.5.2013, 13:38
[quote name='angel_fab' date='8.5.2013, 21:40' post='286362' Когда соседей не было, выкрутили у них пробки, "вибрация" пропала и проблем не было.
10.5.2013, 14:26
[quote name='angel_fab' date='8.5.2013, 21:40' post='286362' Когда соседей не было, выкрутили у них пробки, "вибрация" пропала и проблем не было. Пишите официальное завление в Роспотребнадзор, померяют всё, что надо, выдадут официальное заключение, прямая дорога в суд, там "крутизна" слетает быстро (по кайнему случаю у меня)!!! |
10.5.2013, 17:04
10.5.2013, 18:35
Цитата прямая дорога в суд, там "крутизна" слетает быстро Если только "большие люди" не оттуда.
11.5.2013, 8:04
15.5.2013, 15:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Про электрополы тоже подумал, особенно если плёночные, то излучение от такого "конденсатора" должно быть не слабое.
На втором этаже при ремонте сантехники, водоснабжения и отопления, могли врезать в стояки куски металлоплатиковых или пластиковых труб, разорвав цепи заземления и выравнивания потенциалов, после чего на трубах ниже или выше может появиться потенциал, вызывающий пощипывание при пользовании кранами. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.5.2013, 15:05 -------------------- |
18.5.2013, 13:45
О "вибрации" - бабушка, скорее всего, так воспринимает слабое воздействие электрического тока. Чаще всего сталкиваюсь с подобным явлением на охлаждаемых витринах магазинов - проведёшь легонько пальцем по витрине, и вот она "вибрация" (и это когда компрессор отключился!), т.е. проводка выполнена с нарушениями!
| Гость_Гость_* |
18.5.2013, 17:24
Попробуйте написать а Роспотребнадзор, может они направят (бесплатно) лабораторию для измерения электромагнитных излучений или обратиться в платную лабораторию , после измерений с заключением лаборатории можно дальше. Суду нужны документы. Знаю одних,давненько было , еще в советские времена построили линию 35 кв, дом у них частный оказался почти под линией, должны были выселить, дать квартиру , но нагрянула перестройка и все на этом. Вот он лет 7 тому назад выиграл суд,но долго ходил по всяким лабораториям , судам
| Гость_Гость_* |
22.6.2013, 13:14
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 11:07 |
