Полумост, мост с конденсаторным балластом |
15.6.2010, 16:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
alexlo13 Вчера, 13:00
Цитата А тему про не резонансные мосты создали или нет? Я вроде не где не нашёл! Вопросы продолжаются. Значит пора открывать новую тему. В качестве своего взноса в уставной капитал залил в файловый архив форума подробное описание своего девайса, который называл "квакин сварочник". Если получится, будет и некое теоретическое обоснование с минимумом математики (уж больно хорош и емок язык формул, хотя некоторым он не совсем по душе), а так все больше картинки и слова.Надеюсь на внимание форумчан к поднятой теме. На критику не обижаюсь, в ней есть мысли, заслуживающие внимания.На вопросы отвечаю. Но пока не каждый день, так, по случаю заезда домой. Сообщение отредактировал qaki - 15.6.2010, 16:11 |
qaki Полумост, мост с конденсаторным балластом 15.6.2010, 16:04
dia Здравствуйте все любители емкостного балласта. С 2... 9.1.2013, 12:05
yjriy скорее всего вам по ссылке
http://valvol.ru/topic5... 9.1.2013, 12:28
dia Цитата(yjriy @ 9.1.2013, 12:28) скорее вс... 11.1.2013, 8:48
Jorg63 Цитата(dia @ 11.1.2013, 9:48) Мне понрави... 11.1.2013, 9:24
Serg SP Эта схема с удвоением тока, т.е. через диоды будет... 11.1.2013, 13:01
dia Цитата(Serg SP @ 11.1.2013, 13:01) Эта сх... 13.1.2013, 9:08
феликс Мужики подскажите. Может большая индуктивность на ... 17.2.2013, 9:27
Jorg63 Цитата(феликс @ 17.2.2013, 9:27) Мужики п... 17.2.2013, 11:32
феликс Да стоят снаберы и на выходных диодах и на транзюк... 17.2.2013, 12:12
oleg1ma Цитата(феликс @ 17.2.2013, 13:12) Про бло... 17.2.2013, 12:29
феликс Дак по питанию стоят кондеи, драйвер трансформатор... 17.2.2013, 12:44
ingener99 Коллеги, кто собрал конденсаторный балластник, ест... 22.2.2013, 13:53
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 22.2.2013, 13:53) Колл... 22.2.2013, 13:56
ingener99 А что скажете насчет топологии - фазосдвигающий мо... 22.2.2013, 15:16
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 22.2.2013, 15:16) А чт... 22.2.2013, 15:23
ДМит О кондёрбаласте осталось хорошее впечетление, к пл... 23.2.2013, 0:10
ingener99 К слову, сегодня исследовали осциллом маленький не... 23.2.2013, 0:17
pansim1 Цитата(ingener99 @ 23.2.2013, 1:17) При э... 23.2.2013, 9:20
ingener99 В схеме автора используются емкости по 0,5 мкФ -... 7.3.2013, 8:28
qaki Не исключено, что величину емкости придется измени... 7.3.2013, 11:41
pansim1 Небольшой ликбез:
Мост, ... 7.3.2013, 11:46
hidoba Pansim1,а где можно схему глянуть? 7.3.2013, 14:39
nikon Частота 45кгц
Я так пон... 7.3.2013, 18:07
pansim1 Да, ето частота генератора. Частота резонанса прим... 7.3.2013, 18:39
Нафталин Вот схема Имя файла надо spl7
[/quote]
не могу о... 8.3.2013, 14:20
hidoba не могу открыть, может что не так делаю? Пишет а... 8.3.2013, 14:29
pansim1 Имя файла ставьте "spl7" и все ! 8.3.2013, 14:32
oleg1ma Для непонятливых дублирую файл упакованный.pansim1... 8.3.2013, 14:37
hidoba Цитата(oleg1ma @ 8.3.2013, 13:37) Для неп... 8.3.2013, 16:04
pansim1 Цитата(hidoba @ 8.3.2013, 17:04) Спасибо ... 8.3.2013, 16:48
dia Цитата(hidoba @ 8.3.2013, 16:04) Спасибо ... 15.3.2013, 15:55
hidoba pansim1,а на какой частоте мост работает,да и каки... 8.3.2013, 17:35
pansim1 Чуть выше посмотреть, не можете????? 8.3.2013, 18:13
ingener99 Напрашивается такой вывод, что кондербалластники н... 17.3.2013, 10:40
Jorg63 ingener99! а что это за варинтант исполнения т... 17.3.2013, 11:25
ingener99 Jorg63 это транс. на Ш-сердечнике, дросселя нет (т... 17.3.2013, 11:34
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 17.3.2013, 12:34) Jorg... 17.3.2013, 11:50
ingener99 Цитата(Jorg63 @ 17.3.2013, 11:50) значит ... 17.3.2013, 14:48
qaki Цитата(ingener99 @ 17.3.2013, 11:34) А на... 17.3.2013, 12:03
Ной Интересное замечание. 17.3.2013, 15:03
ingener99 Интересует мнение практиков полномостовых кондерба... 18.3.2013, 9:54
pansim1 Давай полном даташите - на 100гр сколько ток у них... 18.3.2013, 10:13
ingener99 Цитата(pansim1 @ 18.3.2013, 10:13) на 100... 18.3.2013, 10:19
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 18.3.2013, 11:19) Ток ... 18.3.2013, 10:28
pansim1 Цитата(ingener99 @ 18.3.2013, 11:19) токо... 18.3.2013, 18:14
феликс Братцы тут такое дело. Запас CL-21 иссяк, в чип и ... 20.3.2013, 15:54
Jorg63 Цитата(феликс @ 20.3.2013, 16:54) Братцы ... 20.3.2013, 16:43
pansim1 Вот как я делаю полумостик на 130А 20.3.2013, 16:51
ingener99 Понятно, что мост лучше полумоста, но есть пара к... 20.3.2013, 16:53
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 20.3.2013, 16:53) Поня... 20.3.2013, 17:10
pansim1 Можно, но будет маленкая печь. 3.2 вольт падение е... 20.3.2013, 17:05
феликс Вот если подумать маненько,то соединять с1 напряму... 20.3.2013, 17:10
oleg1ma Цитата(феликс @ 20.3.2013, 18:10) Любой б... 20.3.2013, 17:34
Jorg63 феликс!
CL21 в качестве С1 не жильцы,или ноги ... 20.3.2013, 17:43
феликс Цитата(Jorg63 @ 21.3.2013, 3:43) феликс... 20.3.2013, 18:21
Jorg63 Цитата(феликс @ 20.3.2013, 18:21) Вы аффт... 20.3.2013, 18:41
феликс Ну во первых пол киловата не так уж и мало.У меня ... 20.3.2013, 18:06
Jorg63 Цитата(феликс @ 20.3.2013, 18:06) Ну вопе... 20.3.2013, 18:09
pansim1 Частота для полумоста 45кГц. Рисовал на скорую ру... 20.3.2013, 18:14
феликс Да нет,это Вы меня неслышите. Я исходя из своего С... 20.3.2013, 19:03
Jorg63 Цитата(феликс @ 20.3.2013, 19:03) Да нет,... 20.3.2013, 19:20
ДМит Всем ПРИВЕТ!!!!Во стоило недельку ... 20.3.2013, 22:10
феликс Jorg63 Вы похоже кроме себя вообще никого слушать ... 21.3.2013, 2:15
ingener99 Никто не смотрел ширину импульсов при работе конде... 4.5.2013, 15:55
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 4.5.2013, 16:55) Никто... 4.5.2013, 16:11
Serg SP Чтобы исключить влияние сетевого выпрямителя, ламп... 4.5.2013, 16:51
Jorg63 Цитата(Serg SP @ 4.5.2013, 17:51) Чтобы и... 4.5.2013, 16:57
ingener99 Дело в снабберах...если отсоединить хотя бы один (... 4.5.2013, 18:37
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 4.5.2013, 19:37) Дело ... 4.5.2013, 18:57
Minus Цитата(ingener99 @ 4.5.2013, 19:37) Дело ... 5.5.2013, 7:45
ingener99 Кто какие снабберы ставил в кондербалластах по вто... 5.5.2013, 11:09
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 5.5.2013, 11:09) очень... 5.5.2013, 19:09
Нафталин на 60 кгц у меня стоят 4700+27ом 2Вт млт , стоят ... 5.5.2013, 16:49
ingener99 Никто не пробовал "однотактный кондербалластн... 18.6.2013, 15:54
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 18.6.2013, 16:54) Никт... 18.6.2013, 16:02
ingener99 Нет, двухполупериод как раз специально не использу... 18.6.2013, 16:14
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 18.6.2013, 16:14) Нет,... 18.6.2013, 16:21
ingener99 Для этого мы здесь, чтобы реализовать Может, спе... 18.6.2013, 16:23
Abama А куда будеш размагничивать транс во втором полу ... 18.6.2013, 17:06
самурай Мож чего недопонимаю ,но как будет заряжаться емко... 18.6.2013, 17:32
Abama я бы не советовал включать ключи одновременно БАХ ... 18.6.2013, 17:43
nikon Цитата(Abama @ 18.6.2013, 18:43) я бы не ... 18.6.2013, 17:54
Abama Цитата(nikon @ 18.6.2013, 18:54) Совершен... 18.6.2013, 18:03
ingener99 Цитата(Abama @ 18.6.2013, 19:03) вопрос к... 18.6.2013, 18:19
Abama Все равно не понятно. допустим в одном такте мы за... 18.6.2013, 18:33
ingener99 Что будет, если присоединить заряженный конденсато... 18.6.2013, 18:57
nikon Цитата(ingener99 @ 18.6.2013, 19:19) вопр... 18.6.2013, 19:14
Abama Обычный сетевой трансформатор тоже намагничевается... 18.6.2013, 19:16
nikon Цитата(Abama @ 18.6.2013, 20:16) Обычный ... 18.6.2013, 19:20
ingener99 Цитата(nikon @ 18.6.2013, 20:20) http://v... 18.6.2013, 20:23
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 18.6.2013, 21:23) Это ... 18.6.2013, 22:00
ingener99 Может, там и ШИМ, только у меня при такой топологи... 18.6.2013, 23:52
p210 Цитата(ingener99 @ 18.6.2013, 23:52) у ко... 19.6.2013, 7:03
ingener99 Цитата(p210 @ 19.6.2013, 8:03) Типа: идея... 19.6.2013, 7:55
Jorg63 Цитата(ingener99 @ 19.6.2013, 8:55) как р... 19.6.2013, 13:44
самурай Цитата(Jorg63 @ 19.6.2013, 13:44) даже ес... 19.6.2013, 16:21
Jorg63 Цитата(самурай @ 19.6.2013, 16:21) Как ра... 19.6.2013, 16:31
pansim1 Цитата(самурай @ 19.6.2013, 16:21) Как ра... 19.6.2013, 16:48
самурай Цитата(pansim1 @ 19.6.2013, 16:48) то пок... 19.6.2013, 17:15
ДМит Всем привет, да уж без выходного дросселя,хрен кон... 19.6.2013, 16:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 16:42 |
