Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
2.3.2013, 18:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Добрый вечер. подскажите пожалста о количестве витков для бп на Е28. Спасибо.
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
2.3.2013, 23:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 |
!-ка -78W -d=0.18 2-ка -14W -d=0.28 19.5V 3-я -18W -d=0.45 24V 4-я -13W -d=0.35 18V Так мотал на ЕЕ-28 |
16.3.2013, 22:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
17.3.2013, 0:18
Попробую высказать свою точку ведения, на 1 фото в принципе все нормально только на нижней полке какая то бяка в минус. На втором фото после ухода аппарата в сон должно присутствовать только постоянное напряжение дежурного блока питания, то есть прямая линия на уровне напряжения. У вас же блок автоматики икает и аппарат пытается включатся и тут же выключается отсюда затухающие импульсы. Это то что думаю я. наверное я не правильно сформулировал свой вопрос. автоматика на мега8 от Юрия, развязка почти как у ERiki. то есть в режиме сна анти залипа и перегрева заполнение на минимуме. (шим полностью не вырубается). под нагрузкой все ок , интересует должно быть так без нагрузки? |
17.3.2013, 8:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
наверное я не правильно сформулировал свой вопрос. автоматика на мега8 от Юрия, развязка почти как у ERiki. то есть в режиме сна анти залипа и перегрева заполнение на минимуме. (шим полностью не вырубается). под нагрузкой все ок , интересует должно быть так без нагрузки? Первая осцилла нормальная. Вторая для режима огр. ХХ может быть, но видно, что с величиной ограничения перебор, аппарат на грани выключения. А для режима сна нет. В режиме сна с меги идёт такой уровень заполнения, чтобы выключить силовую полностью. То же самое при обрыве термодатчиков, при КЗ выхода, когда на дисплее появляется "OFF", при нагреве термодатчиков до 70градусов или выше. Похоже у Вас аппарат полностью ШИМ заглушить не может. В режиме 12v у Вас силовая тоже работает на ХХ? Сообщение отредактировал ERika - 17.3.2013, 8:29 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.3.2013, 9:40
17.3.2013, 10:12
TSL2 ERika Спасибо! за не имением опто-драйвера использовал опто-пару 817. по току ещё не отстраивал, вторая осцила это включение компаратора. может лучше подобрать R177 до полного отключения шим? Проблема именно из-за того, что Вы поставили 817 оптопару. Дело в том, что с Меги-8 на неё идёт ШИМ с частотой 31,25 кГц. Для 817 оптопары это слишком быстро, поэтому у неё на выходе вместо чётких прямоугольных импульсов будут импульсы с сильно заваленными фронтами, а при узких вообще треугольные с вершиной ниже максимума питания(15в). R177 Вам подбирать смысла нет, он отвечает не за порог выключения, он отвечает за уровень, до которого будет ограничен ХХ при включении этой функции. У Вас его (R177)сейчас явно нужно увеличить, т.к. силовая работает на грани. Для подбора порога выключения Вам нужно уменьшить R180 (подобрать). Но из-за применения 817 оптопары у Вас также "сполз" и уровень включения компаратора, потому думаю Вам придётся после подбирать и R182/R183 для того, чтобы корректно срабатывало ограничение заполнения ХХ. Вообще применение 817 оптопары в таком режиме работы нарушит и линейность регулировки, потому не знаю, насколько корректно всё будет регулироваться и работать в итоге. Сообщение отредактировал ERika - 18.3.2013, 13:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.3.2013, 10:37
17.3.2013, 14:36
все получилось. отключил компаратор и увеличил нагрузочное сопротивление до 1,5к
тот что на схеме пометил ![]() ток регулируется линейно от 30 до 160. на ХХ через секунд 7 срабатывает ограничение Кзап примерно 20%. при КЗ и сне и перегреве вырубается полностью думаю компаратор не ставить вовсе. Спасибо еще раз за подсказки |
17.3.2013, 17:45
А ты под нагрузкой проверял? Мне кажется ты просто перегружаешь вход Comp и вводишь микросхему в ступор, под нагрузкой будит совсем другая картина. А в сон микросхему загоняет компаратор по 2 пину. да нагрузка шина нихмом 16х1,5мм смотана в спираль 10 витков диаметр 100мм. так оно и есть напряжение при кз и т д... поднимается на Comp до блокирование шим. |
17.3.2013, 19:00
все получилось. отключил компаратор и увеличил нагрузочное сопротивление до 1,5к тот что на схеме пометил... ток регулируется линейно от 30 до 160. на ХХ через секунд 7 срабатывает ограничение Кзап примерно 20%. при КЗ и сне и перегреве вырубается полностью думаю компаратор не ставить вовсе. Спасибо еще раз за подсказки Рада, что у Вас всё получилось. Вообще пробовала 817 оптопару когда схему придумывала. Подавала сигнал и смотрела выход осциллом, сигнал не понравился, потому идею забраковала, оказывается она таки работает!:) Компаратор, как уже писала, нужен только для работы ограничения зап. ХХ. Плюс варианта с компаратором - можно выставить любую величину ограничения, не обязательно 20%. Если у Вас всё подобрано так, что эта функция работает по 3 входу, компаратор конечно не нужен. Сообщение отредактировал ERika - 18.3.2013, 13:01 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.3.2013, 19:13
опто драйвер работает в обе стороны (заряжает и разряжает) сглаживающий RC фильтр
817 только заряжает, поэтому и поставил нагрузочный резистор |
17.3.2013, 19:27
Нагрузочный резистор когда экспериментировала с pc817 у меня тоже стоял. На нём сигнал осциллом и смотрела. Потом, когда 3120 поставила, исключила уже, т.к. у неё двухтактный выход. Вообще глянула даташит на pc817, её быстродействие сильно может зависеть от величины нагрузочного резистора, да и в какой-то степени от тока светодиода. Учитывая что ШИМ управления зеркальный, нелинейность будет при увеличении тока увеличиваться. Т.е. ток будет увеличиваться несколько больше заложенного в прошивку, что и в самом деле не должно мешать по-идее.
Сообщение отредактировал ERika - 18.3.2013, 0:53 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.3.2013, 22:34
замерял напряжение на С201. максимальный ток=0.7в минимальный=9в сон=10,3в
ограничение хх=9.1в Снял видео, но сильно не пинайте видео режиссёр с меня не важный пароль на видео 0000 ноля http://tempfile.ru/file/2770919 шунт 200А показание умножаем на 2. прошивка на 200А шунты пока отстроил на160А боюсь проводку спалить |
3.4.2013, 20:54
Анатолий, здравствуйте. Хочу спросить у вас критерий выбора сопротивления R25 в блоке управления который 7,5 КоМ. Попутно хочу узнать, как у вас успехи по так называемому мосту с разделёнными трансами? Если этот резистор стоит во времязадающей цепочки SG3524, то там пофик номинал, ставьте и 5 ком и 15 ком, частота только изменится , и всё. Просто потерял в связи с переходом на новый комп много схемок. Конкретно сказать не могу. По поводу новинок - там ничего нового нет, обычный мост переведите в режим с двумя трансами , это элементарно, потом эти трансы размагничивайте сообразно с противоположными фазами, для особо продвинутых привяжите это всё к выходному току , и всё, результат у вас в руках. Пока этот проект до полной реализации довёл только в режиме экспериментов. Пока всё нормально. Реально всё воспроизводится без проблем. Выбрасывать на обсуждение общественности пока не хочу. Когда сочту нужным всё это отправить в свободное плавание - тогда и выложу. Пока не считаю нужным. |
4.4.2013, 9:58
Анатолий, резистор тот, который стоит по выходу 5 ноги FA5317. Параллельно ему ещё стоит диод. Ага, понял про что идёт речь. Вся та цепочка формирует пилу на входе компаратора. Можно менять в небольших пределах все номиналы, привязываясь только к одному параметру - наклон и амплитуда этой самой пилы. От этих параметров зависит и вольтамперная характеристика и устойчивость работы самого девайса. |
5.4.2013, 18:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2013 Пользователь №: 32169 |
Приветствую всех. Хотя мало ково сдесь осталось. За плечами имею большой опыт ремонта сварочных инверторов . Переварил всеми марками и видами таковых. Пападались и самодельные особено запомнился тиристорный , своим писком дуги. одно могу сказать что двутактные варят гораздо мягче. Полуразбитый полумост был лучше чем таже ресанта ,с её пости голым бармалеем.Ради интереса собрал навесным монтажём на сгоревшей платке от косого ,эту сварку толяна. Прикрутив естествено блок управы от нево. Чтож сказать ,неплохо варить можно. Я собствено почему решил написать.Хотел посмотреть обещаный автором мост на двух трансах , но обламайтеся ребята. Толян если это комерческий вариант , так сразу и сказали бы. Зачем сначало обещать а потом ломать всё на корню.Если так дальше пойдёт то можна скоро тему закрывать. Грустно получается. Пока длилось столь долгое ожидание ,повторил этоу сварку по форуму из бармалея. Там вроде олег про нее писал. Первое впечатления вроде не плохо но на малых токах очен трудно зажечь дугу. Пока кончик электрода докрасна не разогрееш дуга не горит.Хотя на выходе 70 вольт шпарит. Может влияет както шунт.Трансы были е65 с заводских мостов на 160ампер. Вот както так.
28.4.2013, 15:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Приветствую всех. Хотя мало ково сдесь осталось. Что-то ззмерла тема?! уменя опять возник интерес к АВТ200 (бодик сгорел, - мотать его по новой НЕ охото) вытащил на столпоближе платы которые не доделал и, не знаю с чего начать?! сгорела дежурка - нечем замерить индуктивность транса (ЕЕ25 от вх. фильтра БП ПК) и утащила за собой нижний драйвер?! Да, начинал испытания с 80-ти вольт всё было хорошо, при 220 тоже а, потом где-то на пол месяца всё забросил и при очередной попытке дежурка бахнула!!! может бать что сердечник относительно каркаса не закреплён - можно пошевелить или потому, что я вторую плату с трансом и диодами не подключил??!! вобщем ругайте и советуйте... |
28.4.2013, 16:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
может бать что сердечник относительно каркаса не закреплён если гуляет зазор - да . если болтается просто стянутый сердечник с зазором , стянутый например хомутом - то кроме писка ничего не будет . ищите косяки . дежурка там просто дубовая - даже 380 выдерживает (банки порвало сетевые , а авт - выжил -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.4.2013, 16:21
если гуляет зазор - да . если болтается просто стянутый сердечник с зазором , стянутый например хомутом - то кроме писка ничего не будет . ищите косяки . дежурка там просто дубовая - даже 380 выдерживает (банки порвало сетевые , а авт - выжил Спасибо за ответ!!! - у меня получается "болтается просто стянутый сердечник с зазором , стянутый например хомутом" всхеме написано - зазор бумага, под всеми кернами или, только крайними?! на EI28 собирал - работает на ура!! а этот не хочет........... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 11:32 |
