Sansanych! Под каждый керн по 4-7 мм диэлектрик. у железа проницаемость в разы выше чем ферит. все это експерементально.критерий максим яркость лампочки паралельно дроселю и как факт что не насыщаеться сердечник. это вычитал в рекомендах подбора и сам опробовал-работает точно! отличные дроселя просто намотаные на наборе пластин из трансформаторного железа,типа на болванке. там подбор оптимума витками. индуктивность 40-60 микрогенри оптимально вроде по сварке.хотя дело вкуса. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.4.2013, 12:12 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Всех сваркостроителей приветствую! Пока мой наставник отсутствует(а отпуск уже к концу) подсобите пожалуйста. Собрал резонансник на Большаковском драйвере.(картинки прикладываю) На ключах без силы вроде порядок. Далее,подаю силу36в-синусоида нормальная! далее,вешаю баласт,синусоида -жуть,при увеличении частоты до 103кГц(!!!!!!!) синусоида имеет приемлемый вид
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 25.4.2013, 19:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 ![]() |
С них родимых(4шт wima) Wima, не вима думаю не суть, у меня СВВ81 работают не греются. Никит, я не сильно щас за веткой слежу, не знаю параметры твоего аппарата, но резонанс искать только с балластом нужно, тыж варить не на холостом будешь? А как ведёт себя амплитуда с изменением частоты? А и на выходе висят кондеи? Слушай я со 117-м не работал чё значит светодиод mS? И не камильфо здесь оски без время/вольтов/клеток, (извини за напоминание сам такой ![]() Сообщение отредактировал Sansanych - 25.4.2013, 21:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.4.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 32062 ![]() |
А возьмите их да и емкостомером гляньте. если всё норм, то может и кз виток.
Сообщение отредактировал tjalex - 25.4.2013, 21:16 |
Wima, не вима думаю не суть, у меня СВВ81 работают не греются. Никит, я не сильно щас за веткой слежу, не знаю параметры твоего аппарата, но резонанс искать только с балластом нужно, тыж варить не холостом будешь? А как ведёт себя амплитуда с изменением частоты? А и на выходе висят кондеи? Динамику я показал.Начиная с частоты 23кГц она как на предпослелней фото.А баласт вешаю,именно с баластом и показаны осциллки.Правда сила пка 36в. Да и резюки снаберные греется весьма сильно,а кондёры холодные! А возьмите их да и емкостомером гляньте. если всё норм, то может и кз виток. А виток в дросселе или трансе? В кондёрах уверен,хотя завтра перемеряю для подстраховки! |
Кз виток легко определить L-метром, но ето в случае если пробой явный, может быть пробой под напряжением, тогда токо методом замены.
Скорее всего дроссель шьёт А вообще попробуйте подключить вместо рез контура нагрузку активную, должны на ней быть прямоугольные импульсы с небольшими иглами во фронтах. |
Динамику я показал.Начиная с частоты 23кГц она как на предпослелней фото.А баласт вешаю,именно с баластом и показаны осциллки.Правда сила пка 36в. Да и резюки снаберные греется весьма сильно,а кондёры холодные! А виток в дросселе или трансе? В кондёрах уверен,хотя завтра перемеряю для подстраховки! Одна клетка это не динамика, вразы амплитуда меняться должна. Напряжение питания похер, я с 15 стартовал. Если в кондёрах уверен, то значит какая то из индуктивностей контура слишком маленькая, т.к. кординальной разницы (относительно резонанса) в двух последних осциллах не наблюдаю, у тя на предпоследней колебательный процесс на той-же частоте, что и на последней. Я тож склоняюсь к версии кз в дросселе, иначе при подцеплении балласта картина сильно не менялась бы, ведь балластом ты транс коротишь практически, его индуктивность падает и опаньки резонанс. Конечно всё это сильно утрировано, а то полетят щас помидоры. Сообщение отредактировал Sansanych - 25.4.2013, 22:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый день. Вот новый "буратино", самый простой аппарат, ничего лишнего, продувается 280-кубовиком, ИР-2110, 4063Д, 1Е70, РМ62, "холодные" диоды UES806, радиаторы-пара В-200, вообщем стандартный девайс. РТ/ТКЗ=180/220А, никаких сложностей в сборке, бронебойный корпус, ПВ-100%, при работающем вентиляторе в нём ничего не нагревается выше температуры окружающей среды.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Тут уже надо ник менять на "Папа Карло"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32195 ![]() |
Папа Карло автор этой ветки.
Добрый день. Вот новый "буратино", самый простой аппарат, ничего лишнего, продувается 280-кубовиком, ИР-2110, 4063Д, 1Е70, РМ62, "холодные" диоды UES806, радиаторы-пара В-200, вообщем стандартный девайс. РТ/ТКЗ=180/220А, никаких сложностей в сборке, бронебойный корпус, ПВ-100%, при работающем вентиляторе в нём ничего не нагревается выше температуры окружающей среды. Буратино стал компактнее, а что за диоды такие интересные UES806? |
Буратино стал компактнее, а что за диоды такие интересные UES806? Диоды такие в первый раз применил в своём самом первом резонанснике, 50А, 400В,45нс но самое интересное они вообще почти не греются, потому и "холодные", резъба у них дюймовая, пришлось перенарезать под метрическую. В этом "буратино" дроссель стоит на трансе, до этого я так не строил, потому и место оставил для перестройки, но перестройка не потребуется, выбросы в норме, можно отпилить лишнее. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Ребята ! Подскажите пост где можно антистг пристроить .
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Добрый день. Вот новый "буратино", самый простой аппарат, ничего лишнего, продувается 280-кубовиком, ИР-2110, 4063Д, 1Е70, РМ62, "холодные" диоды UES806, радиаторы-пара В-200, вообщем стандартный девайс. РТ/ТКЗ=180/220А, никаких сложностей в сборке, бронебойный корпус, ПВ-100%, при работающем вентиляторе в нём ничего не нагревается выше температуры окружающей среды. Дима ты настоящий связист!!! ![]() Сообщение отредактировал svyazist - 29.4.2013, 14:59 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Дима ты настоящий связист!!! ![]() Это не ДСП, это ламинированая фанерой берёза, подобный корпус выдержал прямое попадание кирпича, упавшего с крыши двухэтажного дома. Ты тоже в отрасли электросвязи трудишся? Сообщение отредактировал dimon239 - 30.4.2013, 6:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 29156 ![]() |
Народ с праздником Пасхи ВСЕХ. Димон подскажи каким проводом у тебя вторичка намотана силов транса - слишком много свободного места осталось
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 13:44 |
