56 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
p210
сообщение 20.1.2013, 22:35
Сообщение #481
Пользователь №: 23007
Цитата(nikon @ 20.1.2013, 22:03) *
а ведь они сами того не подозревая
нищеброд
сообщение 21.1.2013, 20:39
Сообщение #482
Пользователь №: 28597
Цитата(nikon @ 21.1.2013, 16:12) *
По поводу моста: открываем одно плечо, ток пошел через ключи обмотку, индукция в одну сторону, переключаем ключи, ток в обмотке в другую сторону, индукция соответственно тоже побежала в другую сторону. Может я недопонимаю всех процессов протекающих во время работы моста?
Рассмотрим холостой режим.
Ток в индуктивности не может измениться мгновенно . Первую половину полутакта он продолжает течь в ту же сторону(через обратные диоды), и только потом меняет направление.
yrih
сообщение 26.2.2013, 16:56
Сообщение #483
Пользователь №: 30897
konstantin65 Посоветуй схему бу на3895
сообщение 30.3.2013, 21:16
Сообщение #484
Пользователь №: 6974
И что конкретно это означает?
Полагаете, что первая половина полутакта будет исключена из работы или с токи будут завышены?
Но ведь "сквозные" токи ключей вроде как исключаются....
Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2013, 21:17
RadioГубитель
сообщение 30.3.2013, 21:30
Сообщение #485
Из: Москва
Пользователь №: 29776
По поводу моста: открываем одно плечо, ток пошел через ключи обмотку, индукция в одну сторону, переключаем ключи, ток в обмотке в другую сторону, индукция соответственно тоже побежала в другую сторону. В момент когда ток бежит через ключи и обмотку в одну сторону что может протекать через диоды противоположных ключей? Я всегда думал что диоды предназначены для защиты ключей от выброса напряжения обратной полярности. Спрашиваю потому что так и не смог собрать полноценно работающий мост, жизнь их была ох как не длинной. Может я недопонимаю всех процессов протекающих во время работы моста?
Мост полный есть два косых ПОЛУмоста, работающие попеременно. Диоды противоположного плеча являются рекуперационными при выключении. Поэтому транзюки без антипараллельных диодов в мостовых (двухтактерных) топологиях не жильцы.
p210
сообщение 30.3.2013, 22:45
Сообщение #486
Цитата(yjriy @ 7.1.2013, 16:01) *
надо быстрее мне наверное схему начертить, а то от советов голова пухнет
Получается черчение? icon_biggrin.gif А советов еще больше давать попросят. Может, не надА рисунка?
Сообщение отредактировал p210 - 30.3.2013, 22:46
viktor33
сообщение 31.3.2013, 11:53
Сообщение #487
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Может, не надА
"Надо Федя, надо!" Давно ждём.
Сообщение отредактировал viktor33 - 31.3.2013, 11:56
KT117
сообщение 31.3.2013, 22:15
Сообщение #488
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Как делают спарки http://www.youtube.com/watch?v=1yH0SAtrHtI
толян
сообщение 31.3.2013, 23:04
Сообщение #489
Пользователь №: 13490
Цитата(KT117 @ 31.3.2013, 23:15) *
Как делают спарки
Это херсонцы. Пока я ихнему разаботчику фотки своих спарок не показал, он и поверить не мог , шо такое могет быть. После нескольких общений на тему спарки энти разработчики и запустили свою. Я давно так делаю , и даже страиваю аппараты, тока в одном корпусе. Кста и полуавтоматы подкрученные так робятся. Один модуль на подкачке, второй на полной силе.
DANTIST
сообщение 22.4.2013, 8:30
Сообщение #490
Пользователь №: 8733
Цитата(yjriy @ 6.1.2013, 2:18) *
Yjriy, в сообщении 442 от 6.01.13 ты показывал 8 осциллов своего двухтакта. Меня интересует крайняя осцилла. Где на ней развертка? Напряжение между импульсами проваливается до нуля?. У тебя нет дросселя? Я к чему. На ветке про фазовый ШИМ я показывал несколько осциллов со спарки косых. Хотелось бы сравнить их с мостом и найти, как в задачке, "10 отличий".
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.4.2013, 12:43
yjriy
сообщение 22.4.2013, 18:20
Сообщение #491
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Это был сделан двухтакт -полумост со средней емкостной точкой. Емкости набраны по 6000мкф/200В, 85 град. на каждую половину плеча. Входные кондеры после мостиков ессно отсутствуют. Силовой транс-Е70 8w/6w без средней на вторичке точки, . На выходе стоял умножитель тока на двух альсиферах 64 мм. Аппарат собран в практическом законченном виде и выдавал без напрЯгу 200 Ампер на любую нагрузку. Как нить нужно его выложить наверное для повторения. Из контролей стоит дифзащита на компараторе и контроль напряжения средней точки- без них ему не жить .Последняя осцилла под нагрузкой со вторички
Сообщение отредактировал yjriy - 22.4.2013, 18:22
yjriy
сообщение 25.4.2013, 19:51
Сообщение #492
Из: Харьков
Будет интересно- сделаю отдельную тему
ТИпа, чтоб на праздники было что делать, окромЯ бухАлова. Девайс поживее будет косого, помощней и пригоден для дальнейших поделок в качестве силового модуля в сварочных многофункциональных заморочистых девайсах с процессорной рулЕжкой. Режим: тИпа с мягким переключением ключей, тянет просаженную сеть, транс больше Е65 на однофаз не стоит ставить наверное. Прошел практическую проверку на живучесть. Для меня- весьмА надежен и дубовый; для вас- для вас вообще ничто не предсказуемо. Схема вернА, платы тоже. Платы двухсторонние и металлизированные. Хотя в силовой части в практическом варианте применена плата силы похожая на однотакт. Сейчас перешел на модульный вариант и на фотосе это есть отдельный силовой модуль на отдельном радиаторе. ТранзюкИ там через прокладки и без проблем. Самое горячее место осталось прежнее- радиатор силовых выпрямительных диодов. На плате управления и сервиса на штыревых разьемах установлена маленькая платка с парой оптопар и диодеров- это есть необходимый контроль напряжения средней точки. Установлена на штырЯх- мера предосторожности и для меньшего обьему занимаемого места, потому как там напруга сурьЕзная- 300 Вольт. В остальном все и так понятно. Пашет процик с сервисом, пашет в режиме поцикловки с компенсацией двухтактный ШИМ, пашет контроль перекоса напряжения на токовом дифтрансе и шустром компараторе, пашет контроль перекоса средней точки- пашет аппарат. В поцикловом режиме защиты должны быть все подключены, по среднему- как вам угодно, мне он нахх не нужен.
При практическом конструировании нет необходимости в соблюдении правила намотки: НАЧАЛО-КОНЕЦ. Как силового транса, так и ТТ. Ниче не нужно фазировать, кроме дифтранса. Нет отвода от средней точки вторички, применена схема токового умножителя на двух дросселях. Транс в намотке дохлый и светится наквозь- витков понтЫ; 8 первички, 6 вторички. Точно с таким Ктр выполнент токовый дифтранс
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 341.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1460
Сообщение отредактировал yjriy - 25.4.2013, 20:12
p210
сообщение 25.4.2013, 21:27
Сообщение #493
yjriy, принципиально такой быстрый и дорогой компаратор? Что попроще там не поставить?
Jegan
сообщение 25.4.2013, 22:20
Сообщение #494
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
yjriy, а прошивка под эту управу своя или подойдет от бюджетника?
yjriy
сообщение 25.4.2013, 22:42
Сообщение #495
Из: Харьков
Гиратор сам так думал, но я сваЯл 2 аппарата одновременно спецьЯльно: однотакт на процике и двухтакт на процике; абсолютно одинаковых по практическому условию исполнения и изготовления. А именно: одинаковый корпус, одинаковые источники питания, одинаковая мощность охладителей, одинаковые силовые элементы, радиаторы и глина. Одно и то же время испытания, электроды, ведро с нагрузкой, приборы и розетка. Прошивка процика по алгоритму одинаковая, только заточенная под каждый тип ШИМника и что-то я не заметил ваших доводов на балласте и электроде.. По сложности изготовления: конечно он сложней в монтаже и изготовлении. Нужен опыт, чтобы не грохнул. Если однотакт может верещАть, свистеть и долго варить. То этот двухтактер посвистеть может только до 100 Ампериев, далее идем в лавку за транзюками. Разьем дифзащиты снимать никак низзЯ!!! Настройка спицфффисская и не совсем простая. Но если не накосячить с монтажем не тупее косого, а мож и проще- нету началов с концами.
МогЕм к нему и PFC прикрутить, подняв напругу питания до 500-600 вольт
Зато работает тихо, шо рыба и мягко лОжит. Поджиг идеален.
Прошива с однотакта не кАтит, надо- выложу
Сообщение отредактировал yjriy - 25.4.2013, 22:53
oleg1ma
сообщение 25.4.2013, 23:00
Сообщение #496
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужна конечно, а на какие токи есть?
yjriy
сообщение 26.4.2013, 0:25
Сообщение #497
Из: Харьков
Аппарат мощный и прошивки плодится не будут. Будет одна на 200-220 Ампер
viktor 59
сообщение 26.4.2013, 5:32
Сообщение #498
Из: TYMEN
Пользователь №: 28421
ЮРИЙ огромное спасибо за твои разработки. ЭТО настоящие вещи!!!
yjriy
сообщение 26.4.2013, 7:55
Сообщение #499
Из: Харьков
полагаю, что это жители глухих деревень, коим недоступна покупка казённой варылки в профильном лабазе) мигание индикаторов и щёлкание кнопочками видимо таки влияет, но на физику процессов в силовой части
С утрА приподнял настроение Гиратор.
Ну откуда в деревне транзюки, смд деталюхи, осциллоскопы, программаторы и прочий электронный бред. Деревенские мужукИ телевизоры поразбирали на цветмет и самогон, столбы попилили на дрова .Российская Почта самая НастояЩая Почта!!!! Фуй че получите через год!! А купить китаезовский варильник сейчас можно даже у мЭстного фЕлшера в аптеке или любом районном хозмаге. Гиратор ткните, кто и где собрал в макетно-живущем или готовом виде Супербармалейник или еще что. Отзывы в практическом применении и работе. Сами попробуйте поварите на даче голым ШИМником аппаратом с сервисом на процике. Мнение поизменится непременно. Кроме Фазника я все топологии переделал малыми партиями. Лучше всех жесткий мост с поцикловкой. Резонанскик более не интерисует вовсе, хотя к его продвижению я руку приложил конкретно.
ПЫ/СЫ-- Хиратору:
На праздники буду в ваших краях в России. Везу на подарок пару аппаратов, в т.ч. И оцифрОванный двухтактник- мож подвезти для пробы на руку? Сравните в практической работе?!
ingener99
сообщение 26.4.2013, 13:04
Сообщение #500
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(sam_soft @ 26.4.2013, 10:16) *
а чёй та Фроник, сварковаятель с мировым именем , напрочь сдвинутый на мостах, не лепит никаких пазлов в силовухе,
Схема силовой части действительно простая, но реализована на дорогих элементах и очень мудром управлении (процы с кварцевыми резонаторами есть даже в простейших ручниках). Контроль за режимами как по первичной цепи, так и по вторичной. Причем достаточно шустрый - однажды случайно замкнули отверткой один силовой ключ в мосту (полуавтомат под нагрузкой на балласте), так он просто встал в защиту с ошибкой превышения тока в первичке.
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.4.2013, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 4:37
