Помогите запустить АД
Кирилл
сообщение 26.11.2004, 6:28
Пользователь №: 1981
Помогите молодому электрику. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать.
Уважаемые специалисты, выручайте!
Сообщений в этой теме
- Кирилл   Помогите запустить АД   26.11.2004, 6:28
- - Гость   Для "тяжёлых" пусков иногда применяют схему перекл...   26.11.2004, 9:32
- - Viktor2004   Пуск с переключением "звезда-треугольник" можно пр...   30.11.2004, 13:08
- - Nexor   Цитата(Viktor2004)2. Преобразователи частоты "инве...   1.12.2004, 19:47
- - Viktor2004   Можно. Например переделать и доработать схему здес...   2.12.2004, 20:47
- - Nexor   Цитата(Viktor2004)Можно. Например переделать и дор...   4.12.2004, 22:24
- - Viktor2004   А схема тебе и не поможет. Я такие разбирал. С сил...   5.12.2004, 1:34
- - Гость   Ужас конечно, но это и понятно, он внутри сам как ...   7.12.2004, 1:05
- - Nexor   А что если 3 фазы подаваемые на движок урезать тир...   7.12.2004, 1:16
- - Viktor2004   Я видел такие блоки (упрощенные) у фирм Allen Brad...   7.12.2004, 2:02
- - Nexor   Цитата(Viktor2004)Фирма ABB поставила всего два се...   8.12.2004, 0:32
- - Кирилл   Господа! Чего все так сложно. Мне бы просто запуст...   10.12.2004, 8:50
- - Кирилл   Ой   10.12.2004, 8:52
- - Nexor   Цитата(Кирилл)Господа! Чего все так сложно. Мне бы...   10.12.2004, 11:53
- - Viktor2004   К сожалению не знаю как вставить картинку. Может к...   10.12.2004, 20:38
- - Nexor   Неужели на этом и остановимся ? Раз уж тема вет...   11.12.2004, 1:15
- - Nexor   Цитата(Viktor2004)Симистор, в отличии от тиристора...   16.12.2004, 23:37
- - Viktor2004   Nexor! Помогло ли то, что я прислал? Сделать описа...   20.12.2004, 2:14
- - Гость   Цитата(Viktor2004)Nexor! Помогло ли то, что я прис...   20.12.2004, 12:39
- - Nexor   Схему фазного регулирования с помощью тиристоров м...   7.1.2005, 1:15
- - Гость   Регулятор мощности   7.1.2005, 15:03
- - Гость   Сейчас уже не ново, что новые автоматы "глючат". Е...   7.1.2005, 23:27
- - Pavel   Первым делом нужно посмотреть номинальное напряжен...   14.2.2005, 16:33
- - DiG   Я смотрю тема повторяется дважды, и уже долезли до...   18.2.2005, 15:39
- - Viktor2004   DIG Эта тема начата гораздо раньше той, о которой ...   18.2.2005, 18:18
- - Гость   Цитата(Anonymous)Для "тяжёлых" пусков иногда приме...   13.12.2005, 8:27
- - ВЛАД   Извини за вопрос "чайника", но какая х-ка твоего а...   13.12.2005, 23:42
- - ВЛАД   Приношу извинения Viktorу2004 : не заметил даты ...   14.12.2005, 0:02
- - Гость   Симистор, в отличии от тиристора, закрывается не п...   14.12.2005, 2:04
- - grifat   Re: Помогите запустить АД   3.2.2006, 15:37
- - СЕРЁГА   СЕМИСТР   3.4.2006, 21:11
- - СЕРЁГА   СЕМИСТР   3.4.2006, 21:19
- - yus   Может лучше данную проблему на механиков переброси...   24.4.2006, 1:36
- - Влад   Господа, думаю, по невнимательности г-н «grifat» ...   25.4.2006, 22:26
- - Flash   Кирилл "Lovato" вещь хорошая, но очень д...   17.10.2006, 12:19
- - Flash   Забыл сказать, что 140 евро, это за "их...   17.10.2006, 12:25
- - Гость   Здравствуйте! Знакомый попросил подключить эл...   15.4.2013, 1:46
- - Амур50   Возможно двигатель 400 Герцовый. Таких полно в вое...   16.4.2013, 6:32
|- - foxhound   Цитата(Амур50 @ 16.4.2013, 6:32) Возможно...   16.4.2013, 8:43
- - RomanNV   Скорее всего это многорежимный АД с коммутацией чи...   16.4.2013, 9:30
|- - foxhound   Цитата(RomanNV @ 16.4.2013, 9:30) Скорее ...   17.4.2013, 4:00
- - RomanNV   Для начала нужно нарисовать схему обмоток на основ...   17.4.2013, 8:04
- - Гость   Проблема решена, всем спасибо. Кому интересно, это...   18.4.2013, 4:11
- - Шаровая молния   Имеется двигатель: ИЭ-9703Б, на табличке написано:...   18.4.2013, 11:27
- - technik43   Обсуждение данного вопроса http://www.chipmaker.ru...   18.4.2013, 15:43
- - Шаровая молния   Однако, так никто там и не прояснил ситуацию, как ...   18.4.2013, 21:46
- - шахтер   А вы попробуйте через 10мкф запустить. У вас три п...   19.4.2013, 16:14
- - Шаровая молния   Запустили двигатель через те же 20 мкФ. Перед этим...   20.4.2013, 18:15
- - bezik92   Всем привет! Помогите, пожалуйста, моему дедуш...   4.7.2013, 9:31
|- - zendo057   Цитата(bezik92 @ 4.7.2013, 8:31) Всем при...   10.12.2017, 19:58
- - Гость_Александр_*   Добрый день. Огромная просьба коллеги, выручайте, ...   7.12.2017, 1:23
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 5:2...   7.12.2017, 1:45
|- - чукча   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 1:2...   7.12.2017, 10:26
- - Гость_Александр_*   Спасибо за идею по поводу блока питания, сегодня ...   7.12.2017, 15:51
- - Гость_Александр_*   Поменяли автомат на ха-ку "D". Все стало...   10.12.2017, 10:45
- - rosck   А блокировка на магнитных пускателях есть? Может п...   10.12.2017, 13:14
- - чукча   Цитата(Гость_Александр_* @ 10.12.2017, 10...   10.12.2017, 15:31
- - gomed12   Цитата(чукча @ 10.12.2017, 15:31) А вы уч...   10.12.2017, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:09
