677 страниц V  « < 600 601 602 603 604 > »
OLEG2
сообщение 5.4.2013, 15:23
Сообщение #12021
Пользователь №: 29698
Цитата(Серёгин @ 5.4.2013, 16:15) *
это азы. Почитайте про индуктивность(в любом случае полезно) - сразу поймете, icon_biggrin.gif заодно и нам всем объясните
Skif
А при чём здесь индуктивность ? Я про диод спрашивал .И где можно про это почитать ?
Тогда читайте про RD или D цепи, которые ставят для защиты полупроводников от выброса напряжения обратной полярности ИНДУКТИВНОСТЬЮ.
qaki
сообщение 5.4.2013, 17:03
Сообщение #12022
Пользователь №: 10507
Цитата(Skif @ 5.4.2013, 11:21) *
Jorg, вот посуди сам, по каким цепям уходить накопленной энергии дросселя в дугу или еще куда? Некуда! та малых токах.
Дозвольте и мне вякнуть пару слов в этом ученом споре. Возражений нет, все так, но в том случае, если мы сШИМировали импульсы настолько, что дуга стала гаснуть в паузах между импульсами. Однако Jorg63 пишет о токах 30-90 А, при которых даже 3-х метровых концов хватает для поддержания непрерывного горения дуги. Так что же происходит в этом случае? А вот что. Хотя импульс тока ключей вроде бы и кончился, и на первый взгляд ток дуги поддерживать нечему, но дуга тем не менее горит, но с ослабленным током. Откуда же берется энергия для поддержания горения? А вот откуда. Давайте подсчитаем суммарное напряжение на дуге и ЭДС самоиндукции сварочных концов. Оказывается, что полученная сумма значительно превышает минимальное напряжение, необходимое для горения дуги. Это напряжение открывает сразу два диода в двухполупериодной схеме выпрямления и дуга продолжает гореть, пожирая энергию, накопленную в сварочных концах.
Уместно вспомнить приятное удивление пытливого читателя, изучающего двухполупериодный 50-Гц выпрямитель, работающего на нагрузку с индуктивной реакцией. После ходячего объяснения принципов работы оного на емкость, когда диоды открывались на короткую часть периода для подзаряда кондера, здесь неожиданно выясняется, что диоды остаются открытыми больше, чем на полпериода и есть участки на временной оси, когда они дружно пашут вдвоем. Примерно то же самое имеет место быть в резонансном инверторе для случая описанного Jorg63. Поэтому установку дополнительного дросселя для сварки на малых токах можно производить, не опасаясь вылета ЕБУков, о чем собственно и пишет Jorg63.
viktor33
сообщение 5.4.2013, 17:18
Сообщение #12023
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Jorg63. спасибо за быстрый и полный ответ.
pansim1
сообщение 5.4.2013, 17:45
Сообщение #12024
Пользователь №: 23197
В баластник применяю выходной дросель давно, и ничего - работает. ЕБУ-ки чувствуют себя хорошо icon_biggrin.gif
И УОНИ варят устойчиво на 30-40А.
ЯВА1
сообщение 5.4.2013, 19:53
Сообщение #12025
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Не помню уже где читал почему дополнительный диод обязательно ставят в однотактных сварочниках и можно не ставить в двухтактных.
Для двухтактника gaki выше написал что энергия дросселя во время паузы идет по цепи- плюс выпрямителя,
дуга,минус,средняя точка транса через две полуобмотки транса к обоим диодам открывает их и приходит к другому концу дросселя.Поскольку ток во вторичке транса течет от средней точки к началу и концу обмотки, индукция возникающая в полуобмотках оказывается направленной
навстречу друг другу и взаимно компенсируется.Сердечник транса не намагничевается.
На диоды нагрузка больше но если они выбраны с запасом то не страшно.
Для однотактника имеем такую цепь при отсутствии дополнительного диода- от дросселя к плюсу,дуга, минус,вторичка транса,диод и к дросселю. В результате во время паузы когда сердечник должен размагничиваться он наоборот намагничивается током дросселя,в результате насыщение сердечника и бздык.Вот и ставят дополнительный диод.И ток от дросселя течет уже не через вторичку транса и основной диод а через дополнительный.
Skif
сообщение 5.4.2013, 22:43
Сообщение #12026
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Серёгин @ 5.4.2013, 16:26) *
Или никто не знает ИЛИ не хотят объяснять !
Скорее второе. ну кто захочет читать физику за 9 класс? Ведь даже там поведение индуктивности было описано. Не стоит обижаться, просто это вопрос из разряда - "что такое конденсатор". В принципе OLEG вкратце ответил.
Qaki, точно. Я тупачка поймал. Ведь действительно, ЭДС самоиндукции откроет оба диода, при этом токи, протекающие по обмоткам транса, создают скомпенсированное поле, которое не создает одностороннего подмагничивания сердечнику, а даже играет положительную роль, уменьшает индуктивность обмоток до величины индуктивности рассеяния.
Jorg - понятно, что аппаратики делают не дураки, просто хотелось понять суть. Qaki подтолкнул, указав на косяк в моих рассуждениях. Попался как ребенок. Qaki спасибо
dimon239
сообщение 6.4.2013, 6:56
Сообщение #12027
Пользователь №: 16029
Почему тогда с выносным дросселем сердечник транса греется до температуры горения гетинакса? Ключи при этом греются в 6 раз больше, чем без дросселя, видимо вгоняет таки транс в насыщение?
Skif
сообщение 6.4.2013, 8:20
Сообщение #12028
Из: у синего моря
думаю потому, что к моменту открывания ключиков, ток серез обмотки транса(благодаря дросселю) еще продолжает течь. И какое бы плечо не открылось, в одной из выходных полуобмоток он по любому не совпадет по фазе. И ключикам приходится "перебарывать" этот встречный ток. А сердечник греется больше потому, что дроссель создает существенные встречные токи во вторичках транса. Соответственно получается некое "магнитное замыкание” в сердечнике. Это естественно предположения.
Jorg63
сообщение 6.4.2013, 8:25
Сообщение #12029
Пользователь №: 18073
Может это все касаеться РЕЗОНЕРА,но на баласте и простом мосту этой проблемы,как здесь описыываеться нет точно. Дросель на сердечнике из железа не нагреваеться до обугления текстолита каркаса точно и тем более каркас транса, да и дополнительного нагрева других элементов при использовании дросселя точно не ощущаеться!Также снаберная цепочка паралельна диодов -нагрев обычный.
Не знаю там куда и через что текут токи при использовании дросселя,но текут куда надо они-результат заметное улучшение работы сварника на малых токах. icon_biggrin.gif
Осмелюсь предположить,почему поклонники резонеров против дросселя-наверняка есть какой-то технологический пробел в топологии резонера.
Как вариант только предположение мое и ничем не подкрепленое, перед дросселем установка баяна из конденсаторов,пусть энергия дроселя в контуре с кондесатором между собой гуляет не трогая ЕБУКОВ.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.4.2013, 9:27
Серёгин
сообщение 6.4.2013, 9:23
Сообщение #12030
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую вас , уважаемые специалисты .Ну вот , видите ,а вы не хотели об этом "говорить" .
Какую интересную тему Jorg63 подкинул вам для обсуждения .Теперь всё стало ясно и понятно
про этот дроссель .
И Skif , такого в физике за 9 класс не найдешь icon_smile.gif .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ЯВА1
сообщение 6.4.2013, 12:11
Сообщение #12031
Skif позвольте немножко добавлю и свои предположения.
Если к моменту открывания ключей ток дросселя еще течёт через вторичку транса то оба диода будут открыты. И мы получаем коротыш вторички на то время пока "встречный ток"
не закроет один из диодов.Отсюда нагрев и транса, и ключей, и диодов.
Так что у dimona может быть слишком большая индуктивность дросселя ток которого не дает диодам вовремя закрыться отсюда и лишний нагрев.
Ну вот gyrator и подкрепил оба ваши предположения.
И насчёт пробела в толологии резонансника и насчет баяна из конденсаторов
Skif
сообщение 6.4.2013, 19:25
Сообщение #12032
Из: у синего моря
я подозреваю, что сердечник греется из-за влета в насыщение вследствие перекоса пнамагничивания транса. А точнее получается следующая картина.
Транзисторы мостика недомагничивают сердечник в том направлении, в котором они противодействуют остаточному току дросселя. Ведь благодаря диодам он совпадает по фазе только с одним из полупериодов. В результате получается и односторонне подмагничивание. Я верно миркую Гиратор?
Цитата(ЯВА1 @ 6.4.2013, 13:11) *
Если к моменту открывания ключей ток дросселя еще течёт через вторичку транса то оба диода будут открыты. И мы получаем коротыш вторички на то время пока "встречный ток" не закроет один из диодов.
Думаю это не вызовет КЗ вторички никак. К создаваемым дросселем скомпенсировным полям, добавится просто поле, создаваемое ключами
Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2013, 19:22
tjalex
сообщение 6.4.2013, 20:04
Сообщение #12033
Из: Чернигов
Пользователь №: 32062
Привет всем. Сегодня занимался настройкой аппарата. Скинул с дросселя виток,осталось 7,5. Игрался зазором от 3 до 7 скотчей, желаемого соотношения РТ\ТКЗ не получил все равно - при ТКЗ 250А РТ выше 150А поднять не удалось. При етом рабочая частота до 39 кГц.Резонанс порядка 41кГц. Добавил в рез ёмкость 0,05 мкФ стало 0,25 мкФ. вкинул 6 скотчей. При 250А ТКЗ удалось выдавить около 170А РТ.Рез частота 38,5, рабочая 37. Грузил на нагрузку, потом поварил немного четвёркой. Кстати напруга в сети при 170 А в нагрузке 230 В, без нагрузки 245!!! Радостно пошёл перекурить - возвращаюсь, включил аппарат, нагрузил нагрузкой - клацнула релюха, на выходе 35В на холостом. Смотрю сигнал на затворах - размах 9В. Нижний транзюк коллектор-эмиттер накоротко, затвор-эмиттер 8Ом. Супрессор цел, стабилитрон в затворе тоже цел. Проверяю верхний транзюк- ведёт себя непонятно- подал ему на коллектор 12В через резюк 5Ом,посмотрел импульсы - они то есть , то он тупо не открывается Пиротехнических и прочих занимательных еффектов небыло, вроде как был маленький щелчок толи в транце толи в дросселе. Перегрева небыло, на момент отказа температура радиаторов была градусов 30. Ума не приложу чего они сдохли.
Сообщение отредактировал tjalex - 6.4.2013, 20:07
Skif
сообщение 6.4.2013, 20:36
Сообщение #12034
Из: у синего моря
Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2013, 22:52
tjalex
сообщение 6.4.2013, 23:00
Сообщение #12035
Из: Чернигов
Цитата(Skif @ 6.4.2013, 20:36) *
Предполагаю при таких симптомах произошёл пробой по току? Ранее из-за малого МВ сквозняком унесло 2 транзюка,оставшиеся 2 перепроверил пять раз разными методами,и оставил в схеме,стабилитроны и супрессора поменял все Мож они (транзюки) всё-таки подгуляные были? Из-за чего то ж не мог поднять ток на нормальной (30-35кГц) частоте, мож этих два и выделывались?
Есть возможность взять IRG4PSC71UD по 6$. но у них затворная ёмкость 7000пФ, потянет их ТГР?
Сообщение отредактировал tjalex - 6.4.2013, 23:06
oleg1ma
сообщение 7.4.2013, 1:10
Сообщение #12036
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем изобретать велосипед, когда навалом тр-ров с хорошими параметрами и дешевле.
Skif
сообщение 7.4.2013, 8:33
Сообщение #12037
Из: у синего моря
сложно сказать почему улетели. Это только внимательный анализ аппаратика подскажет. Возможно и пришибенные были. А тгр и вдвое больше потянет.
tjalex
сообщение 7.4.2013, 9:50
Сообщение #12038
Из: Чернигов
Имеется ввиду есть в наличии в городе,заказать то можно что угодно ,но приедут то они через неделю.Года два заказывал детали на Радиомаркете луганск. Всё приходило на протяжении трех дней максимум. Щас у них поменялись графики отправки, в результате последний заказ шёл 12 дней аж!
Кстати если можна сцылочку на хороший магазинчик дайте пож.
Раньше было замечено такое явление,но тогда я не придал этому особого значения - при настройке при увеличении тока резюком происходил иногда резкий скачок тока,вроде как неисправен резюк, ну ето было пару раз и как я сказал я не придал этому значения Резюк проволочный СП3 провереный и на стреднем выводе стоит кондёр на 22 мкФ тантал (резких скачов он не пропустит при всём желании). Мог аппарат работать на 3х транзюках?
Сообщение отредактировал tjalex - 7.4.2013, 9:53
pansim1
сообщение 7.4.2013, 9:59
Сообщение #12039
tjalex
сообщение 7.4.2013, 11:23
Сообщение #12040
Из: Чернигов
Что-то подобное и наблюдалось. Посоветовали не парится,коли работает.Осцилла на выходе с нагрузкой 0,15Ом В таком случае либо же транзюк с рождения был дерьмовенький, либо я его каким то неведанным способом повредил. Осцилла снималась при включении в 45 в силовой (2 последовательных ноутовых зарядки,току их спалить там аж никак не хватит)
Сообщение отредактировал tjalex - 7.4.2013, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 19:49
