25.3.2009, 15:46
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. 25.3.2009, 15:46
Електрон Так быть ему (дроселю) или не быть ? вот в чем воп... 3.4.2013, 22:26
tjalex Цитата(dimon239 @ 3.4.2013, 8:21) , Давай... 4.4.2013, 0:22
dimon239 Цитата(tjalex @ 4.4.2013, 0:22) Произвёл ... 4.4.2013, 14:14
Jorg63 Skif!
Часто приходиться ремонтировать сварник... 4.4.2013, 12:14
Skif Цитата(Jorg63 @ 4.4.2013, 13:14) Skif... 5.4.2013, 11:21
Серёгин А вот чтоб полноценно выйти на работу дросселя в р... 5.4.2013, 11:31
oleg1ma Цитата(Skif @ 5.4.2013, 12:21) там снаббе... 5.4.2013, 11:37
Skif Цитата(oleg1ma @ 5.4.2013, 12:37) На 100к... 5.4.2013, 11:55
Серёгин это азы. Почитайте про индуктивность(в любом случа... 5.4.2013, 15:15
OLEG2 Цитата(Серёгин @ 5.4.2013, 16:15) это азы... 5.4.2013, 15:23
qaki Цитата(Skif @ 5.4.2013, 11:21) Jorg, вот ... 5.4.2013, 17:03
tjalex Принято. Я так понял надо удалить резонанс от рабо... 4.4.2013, 15:56
dimon239 Цитата(tjalex @ 4.4.2013, 15:56) Принято.... 4.4.2013, 19:23
viktor 59 Минимальное сечение по железу от 6-7см2,больше сеч... 5.4.2013, 6:09
Jorg63 Цитата(viktor 59 @ 5.4.2013, 6:09) Минима... 5.4.2013, 9:26
pansim1 Skif, а где в схема диод о котором ты писал???
Та... 5.4.2013, 11:55
Електрон А какой диод можно использовать в качестве обратно... 5.4.2013, 14:53
pansim1 Никакой диод там не нужен. Смотри схему выше. 5.4.2013, 15:13
viktor33 Jorg63. спасибо за быстрый и полный ответ. 5.4.2013, 17:18
pansim1 В баластник применяю выходной дросель давно, и нич... 5.4.2013, 17:45
ЯВА1 Не помню уже где читал почему дополнительный диод ... 5.4.2013, 19:53
Skif думаю потому, что к моменту открывания ключиков, т... 6.4.2013, 8:20
Jorg63 Цитата(Skif @ 6.4.2013, 8:20) думаю потом... 6.4.2013, 8:25
ЯВА1 Цитата(Skif @ 6.4.2013, 8:20) думаю потом... 6.4.2013, 12:11
Серёгин Приветствую вас , уважаемые специалисты .Ну вот , ... 6.4.2013, 9:23
Skif я подозреваю, что сердечник греется из-за влета в ... 6.4.2013, 19:25
tjalex Привет всем. Сегодня занимался настройкой аппарата... 6.4.2013, 20:04
Skif Цитата(tjalex @ 6.4.2013, 21:04) Ума не п... 6.4.2013, 20:36
tjalex Цитата(Skif @ 6.4.2013, 20:36) устали от ... 6.4.2013, 23:00
oleg1ma Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 0:00) Есть возм... 7.4.2013, 1:10
Skif сложно сказать почему улетели. Это только внимател... 7.4.2013, 8:33
tjalex Цитата(oleg1ma @ 7.4.2013, 1:10) Зачем из... 7.4.2013, 9:50
pansim1 Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 10:50) Мог аппа... 7.4.2013, 9:59
oleg1ma Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 10:50) Щас у ни... 7.4.2013, 12:18
tjalex Что-то подобное и наблюдалось. Посоветовали не пар... 7.4.2013, 11:23
Skif Гиратор, резонансник это как первый поцелуй. Потом... 7.4.2013, 12:09
tjalex Короче транзюки надо тупо новые ставить. 7.4.2013, 12:14
Skif лучше умно 7.4.2013, 12:15
tjalex Проблема в том что полтинники будут в городе токо... 7.4.2013, 12:20
Jorg63 Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 13:20) Проблема... 7.4.2013, 12:25
tjalex Цитата(oleg1ma @ 7.4.2013, 12:18) Да, я т... 7.4.2013, 12:32
Jorg63 Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 12:32) Переделы... 7.4.2013, 12:45
Minus Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 13:32) ...либо ... 7.4.2013, 21:54
tjalex Ну размах в принципе можно и питаловом поднять, у ... 7.4.2013, 13:01
tjalex Весь форум не читал (физически просто нету времени... 7.4.2013, 20:58
Skif Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 21:58) Весь фор... 7.4.2013, 21:36
tjalex Спасибо, завтра попытаюсь добыть транзюки и продол... 7.4.2013, 22:12
dimon239 Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 22:12) Спасибо,... 8.4.2013, 6:25
ingener99 Цитата(dimon239 @ 8.4.2013, 6:25) на трёх... 8.4.2013, 13:16
dimon239 Цитата(ingener99 @ 8.4.2013, 13:16) Может... 8.4.2013, 14:32
yjriy Цитатапокоя не даёт резонансник, ведь железяка раб... 8.4.2013, 7:12
OLEG2 Подскажите для резонансника кабель (2куска по 5 МЕ... 8.4.2013, 9:59
Серёгин Цитата(OLEG2 @ 8.4.2013, 11:59) Подскажит... 8.4.2013, 10:01
tjalex Вот с телефона, если надо что-то более детально сд... 8.4.2013, 12:22
tjalex Так вот тока то я поднять нормально и не смог.Это ... 8.4.2013, 13:35
OLEG2 Так какие выводы на счет дроселя ? В ЧИМ ставить ... 8.4.2013, 13:43
Електрон О выходном дроселе: - еще позавчера доделал.Железо... 8.4.2013, 20:40
OLEG2 Спасибо , попробую. Плюс я себе сделал горячий ста... 8.4.2013, 20:48
RadioГубитель gyrator,
mytagid = Math.floor( Math.random() *... 8.4.2013, 21:21
mytagid = Math.floor( Math.random() *... 8.4.2013, 22:26
tjalex Сегодня провёл трепанацию умершего полтинника-резу... 10.4.2013, 17:36
Minus Цитата(tjalex @ 10.4.2013, 18:36) ...верн... 10.4.2013, 22:45
tjalex Тоже самое и с ебуками делал когда-то ,один криста... 10.4.2013, 23:13
Minus Цитата(tjalex @ 11.4.2013, 0:13) Постоянн... 10.4.2013, 23:22
Skif Цитата(tjalex @ 11.4.2013, 0:13) Постоянн... 11.4.2013, 0:43
viktor 59 Сечения проводника зсависит от его длинны, степени... 11.4.2013, 5:42
Minus Цитата(viktor 59 @ 11.4.2013, 6:42) Сечен... 11.4.2013, 8:08
nikita@.ru Други,просветите в таком вопросе,не пойму с чего,н... 11.4.2013, 8:28
Skif Цитата(nikita@.ru @ 11.4.2013, 9:28) Друг... 11.4.2013, 9:49
tjalex Поставил новые транзюки ( IRGP4063D),в принципе ни... 11.4.2013, 16:05
tjalex Сравнил измерения на длинных (около 6М) кабелях, д... 12.4.2013, 13:43
dimon239 Цитата(tjalex @ 12.4.2013, 13:43) Сравнил... 12.4.2013, 20:53
tjalex Цена тоже норм-14$. в понедельник заберу, буд... 12.4.2013, 21:00
dimon239 Цитата(tjalex @ 12.4.2013, 21:00) Цена то... 12.4.2013, 21:05
tjalex Тут Вы правы, опыта в подобном разделе силовой эле... 12.4.2013, 21:20
Dedan И все результаты в ветку по моткам, там целее и до... 12.4.2013, 21:22
yjriy Скиф, никогда не применяю и тебе не советую разьем... 14.4.2013, 0:36
Skif Юр, если ты про черный - так то для программирован... 14.4.2013, 16:51
shyrik здрасвуйте форумчане возникла такая проблема при н... 14.4.2013, 17:05
Серёгин Цитата(shyrik @ 14.4.2013, 19:05) здрасву... 14.4.2013, 17:40
dimon239 Цитата(Серёгин @ 14.4.2013, 17:40) Дэк кт... 14.4.2013, 18:30
Серёгин Цитата(dimon239 @ 14.4.2013, 20:30) Я все... 14.4.2013, 18:34
garkis Цитата(dimon239 @ 14.4.2013, 19:30) Я все... 14.4.2013, 18:38
dimon239 Цитата(garkis @ 14.4.2013, 18:38) Опстно ... 14.4.2013, 18:47
garkis Цитата(shyrik @ 14.4.2013, 18:05) здрасву... 14.4.2013, 18:17
Dedan Я уже давно показывал, как колятся ферриты даже бе... 15.4.2013, 17:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:10 |
