22.3.2013, 21:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31745 |
может быть Ш7Х7. сейчас телепатические линейки и штангели возмем и померим и скажим.не удивлюсь если появится вопрос как померить Сори я забыл написать вот сделал: судя по размерам клеток-то у вас Ш12х15, или Ш12х20. Меряем центральный керн вдоль и поперек Такие вопросы вообще то надо задавать в ветке по ликбезу Так он пойдет нормально под транс Тр.2 и Тр.1 ??? |
22.3.2013, 21:41
Вот результат испытаний: холостой ход 15в, нагружаю ламочкой получается 12в, добавляю моторчик которым сверлю плата-просадки больше нет. А если рассудить так, лампочка 21w разделить на 12В -это уже почти 2 ампера.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.3.2013, 22:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Если вас не смущают габариты- то пойдет, только вам придется пересчитать витки обмоток. А что, напряг с радиорынком? Так есть интернет магазины В журнале RadioHobbi за 04_05_2009 была статья с описанием "косого", почитайте, там и теории есть немного Тр.2 трансформатор драйвера ключей, можно выполнять на кольцевом сердечнике, вместо Тр.1-трансформатор дежурного БП, можно ставить готовый ИБП на 15В 2А, сейчас полно в продаже типа такого http://www.chipdip.ru/video/id000525612/ Силовой транс делали на сердечниках от строчников телевизоров. Посмотрите соседнюю тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32561 Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2013, 0:57 |
22.3.2013, 23:47
Так он пойдет нормально под транс Тр.2 и Тр.1 ??? Castel, не знаю по какой ты схеме собираешь свой аппарат. Но думаю эта информация должна помочь.
________________.pdf ( 1.26 мегабайт )
_________.zip ( 100.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 289-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.3.2013, 11:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Холодная нитка 21ватной лампочки большая нагрузка.Питальник пытается пустится,цыкает от большой нагрузки (срабатывает защита) а нитка лампы уже прогревается и ее сопротивление увеличивается.Соотвественно ток уже меньше и питальник успешно стартует.
23.3.2013, 12:02
Холодная нитка 21ватной лампочки большая нагрузка.Питальник пытается пустится,цыкает от большой нагрузки (срабатывает защита) а нитка лампы уже прогревается и ее сопротивление увеличивается.Соотвественно ток уже меньше и питальник успешно стартует. Сейчас прбовал с нагругкой 1 ампер, запускается сразу. Напряжение снизил до 160в,на выходе без изменения. При 110в блок пытается запуститься но не может. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.3.2013, 12:39
Если вас не смущают габариты- то пойдет, только вам придется пересчитать витки обмоток. А что, напряг с радиорынком? Так есть интернет магазины В журнале RadioHobbi за 04_05_2009 была статья с описанием "косого", почитайте, там и теории есть немного Тр.2 трансформатор драйвера ключей, можно выполнять на кольцевом сердечнике, вместо Тр.1-трансформатор дежурного БП, можно ставить готовый ИБП на 15В 2А, сейчас полно в продаже типа такого http://www.chipdip.ru/video/id000525612/ Силовой транс делали на сердечниках от строчников телевизоров. Посмотрите соседнюю тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32561 Напряга нет с радиорынком. Просто у меня есть 2шт Журнал посмотрю. |
23.3.2013, 14:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Защита будит если от силового транзистора на минус питания стоит резистор порядка 1 ом и с него снимается ток через резистор на 3 пин UC, если данной цепи нет то защиты не будит. При наличии истокового резистора как датчика тока будет не просто защита, а поцикловое ограничение тока. Защиту с перезапуском обеспечивает обмотка самопитания на трансформаторе. При козе в нагрузке напряжение на выходе этой обмотки падает ниже порога работы UC3845 и иип "зудит", пытаясь запуститься, пока не будет ликвидирована коза. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
23.3.2013, 16:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
23.3.2013, 16:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Серегин, ты по моему в этом сообщении фото просил показать, обещанное выкладываю. Корпусов пока нет, в процессе. Да , интересно было посмотреть .Это та которая на микроконтроллере .А схему можно взглянуть ? Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 16:12 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 16:20
При наличии истокового резистора как датчика тока будет не просто защита, а поцикловое ограничение тока. Защиту с перезапуском обеспечивает обмотка самопитания на трансформаторе. При козе в нагрузке напряжение на выходе этой обмотки падает ниже порога работы UC3845 и иип "зудит", пытаясь запуститься, пока не будет ликвидирована коза. Тогда логично предположить что защита по шунту и не нужна, а как же запитка микросхемы от 300 вольт, оно что при козе тоже падает? Да , интересно было посмотреть .Это та которая на микроконтроллере .А схему можно взглянуть ? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Вот тут на первой странице есть все схема, печатки, прошивки. |
23.3.2013, 16:25
[/quote] Спасибо .Я эту схему уже видел . А эта схема на PIC кроме горячего старта и регулировки тока , что-то ещё выполняет ?Там вроде ещё какая то функция есть ? Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 16:31 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 16:41
Это не PIK а ATmel , управляет ветродуем, реле зарядки, антистык, форсаж, отключение при перегреве с индикацией температуры, сбавляет заполнение на ХХ. Почитай, вникни, собери и другого ничего не захочется. Ну я немного не так выразился , по поводу PIC или AVR , я только начинаю работать с ними .А режимов много , неплохо .По поводу сборки , вряд ли я буду его собирать . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 16:59
Серёгин я тоже так думал, а вот уже развел плату управы и вытравил. Силу использую ту, что в рабочем аппарате. Правда драйвера хочу попробовать на оптике и для этого сделаю другую дежурку. Если понравится, как будет идти процесс сварки, оставлю ее. В ней больше сервиса, чем в моей теперешней. К хорошему привыкаешь быстро.
[/quote] Я всё понимаю .Но для хорошего сварщика никакие приблуды не нужны ! Я про то , что когда я первый раз в руки взял держак , я был в возрасте 15 лет ,это был 300 амперный комбайн с регулировкой (все такой знают). Я конечно тогда ничего не понимал в этом. Но когда я собрал первого Бармалейника ,ничего себя как варит. я подумал , что не надо быть сварщиком , чтобы варить ,я конечно ошибался . Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 17:10 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 17:12
Конечно если собирать в коммерческих целях то отходить от стереотипов накладно, кто же собирает для души тот поймет. В том то всё дело , я собираю не на продажу а чисто из за интереса к конструктивному исполнению. . Я же радиолюбитель . Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 17:13 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 17:25
Тогда скоро будешь собирать эту схему, я год собирался. Нет , у меня к ней душа не лежит .Я больше склоняюсь к Липину или к баласнику . А может уже больше не буду собирать инверторы . Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 17:28 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Серёгин, да, вот так и получается, когда ради интереса собираешь только для себя, то собрав один аппарат, уже задумываешься - а зачем мне еще один сварочник, если уже есть и вроде бы все устраивает. Да и домашние могут не понять для чего это нужно. А все равно интерес не ослабевает.
23.3.2013, 18:26
Серёгин, да, вот так и получается, когда ради интереса собираешь только для себя, то собрав один аппарат, уже задумываешься - а зачем мне еще один сварочник, если уже есть и вроде бы все устраивает. Да и домашние могут не понять для чего это нужно. А все равно интерес не ослабевает. Вот вот .Так и получается .И что дальше делать ? Собирать ещё ? А зачем ? А интерес всё больше и больше ! И хочется ещё собирать .Вот такие мы , РАДИОЛЮБИТЕЛИ . Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 18:35 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2013, 18:53
Товарищи подскажите,мой импульсник даёт 13.5в-мне надо бы 15в.На истоке кп707 стоит двух анодный стабилитрон, на вид как кс175,но на нём ни чего не написанно а только 3 чёрных полосы. Кто знает что это за стабилитрон. хотел подобрать его,чтобы получить 15в, или подобрать реристор, через который он идёт на исток.
23.3.2013, 18:57
Товарищи подскажите,мой импульсник даёт 13.5в-мне надо бы 15в.На истоке кп707 стоит двух анодный стабилитрон, на вид как кс175,но на нём ни чего не написанно а только 3 чёрных полосы. Кто знает что это за стабилитрон. хотел подобрать его,чтобы получить 15в, или подобрать реристор, через который он идёт на исток. Для начала найди описание микросхемы .Может в ней есть регулировка .Вроде бы она... Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 19:04
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 19:38 |
