1149 страниц V  « < 771 772 773 774 775 > »
Castiel
сообщение 22.3.2013, 21:21
Сообщение #15441
Пользователь №: 31745
Цитата(tranzistor3102 @ 22.3.2013, 18:17) *
может быть Ш7Х7. сейчас телепатические линейки и штангели возмем и померим и скажим.не удивлюсь если появится вопрос как померить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сори я забыл написать вот сделал:
Цитата(KT117 @ 22.3.2013, 20:48) *
судя по размерам клеток-то у вас Ш12х15, или Ш12х20. Меряем центральный керн вдоль и поперек
Такие вопросы вообще то надо задавать в ветке по ликбезу
Так он пойдет нормально под транс Тр.2 и Тр.1 ???
Wasiliy61
сообщение 22.3.2013, 21:41
Сообщение #15442
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот результат испытаний: холостой ход 15в, нагружаю ламочкой получается 12в, добавляю моторчик которым сверлю плата-просадки больше нет. А если рассудить так, лампочка 21w разделить на 12В -это уже почти 2 ампера.
KT117
сообщение 22.3.2013, 22:27
Сообщение #15443
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если вас не смущают габариты- то пойдет, только вам придется пересчитать витки обмоток.
А что, напряг с радиорынком? Так есть интернет магазины
В журнале RadioHobbi за 04_05_2009 была статья с описанием "косого", почитайте, там и теории есть немного
Тр.2 трансформатор драйвера ключей, можно выполнять на кольцевом сердечнике, вместо Тр.1-трансформатор дежурного БП, можно ставить готовый ИБП на 15В 2А, сейчас полно в продаже типа такого http://www.chipdip.ru/video/id000525612/
Силовой транс делали на сердечниках от строчников телевизоров. Посмотрите соседнюю тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32561
Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2013, 0:57
DANTIST
сообщение 22.3.2013, 23:47
Сообщение #15444
Пользователь №: 8733
Castel, не знаю по какой ты схеме собираешь свой аппарат. Но думаю эта информация должна помочь.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 543
RUS5610
сообщение 23.3.2013, 11:18
Сообщение #15445
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Холодная нитка 21ватной лампочки большая нагрузка.Питальник пытается пустится,цыкает от большой нагрузки (срабатывает защита) а нитка лампы уже прогревается и ее сопротивление увеличивается.Соотвественно ток уже меньше и питальник успешно стартует.
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 12:02
Сообщение #15446
Из: Алтаиский край
Сейчас прбовал с нагругкой 1 ампер, запускается сразу. Напряжение снизил до 160в,на выходе без изменения. При 110в блок пытается запуститься но не может.
Castiel
сообщение 23.3.2013, 12:39
Сообщение #15447
Напряга нет с радиорынком. Просто у меня есть 2шт
Журнал посмотрю.
Serg SP
сообщение 23.3.2013, 14:00
Сообщение #15448
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(nikon @ 22.3.2013, 21:57) *
Защита будит если от силового транзистора на минус питания стоит резистор порядка 1 ом и с него снимается ток через резистор на 3 пин UC, если данной цепи нет то защиты не будит.
При наличии истокового резистора как датчика тока будет не просто защита, а поцикловое ограничение тока. Защиту с перезапуском обеспечивает обмотка самопитания на трансформаторе. При козе в нагрузке напряжение на выходе этой обмотки падает ниже порога работы UC3845 и иип "зудит", пытаясь запуститься, пока не будет ликвидирована коза.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
nikon
сообщение 23.3.2013, 16:06
Сообщение #15449
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Серёгин @ 15.3.2013, 22:51) *
А можно взглянуть на то , про Что вы говорите ? на управу YIRIYя
Серегин, ты по моему в этом сообщении фото просил показать, обещанное выкладываю.[attachment=24567:24032013121_1_.jpg] Корпусов пока нет, в процессе.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 16:10
Сообщение #15450
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(nikon @ 23.3.2013, 18:06) *
Серегин, ты по моему в этом сообщении фото просил показать, обещанное выкладываю. Корпусов пока нет, в процессе.
Да , интересно было посмотреть .Это та которая на микроконтроллере .А схему можно взглянуть ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 16:12
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
nikon
сообщение 23.3.2013, 16:20
Сообщение #15451
Из: Ставрополь
Тогда логично предположить что защита по шунту и не нужна, а как же запитка микросхемы от 300 вольт, оно что при козе тоже падает?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Вот тут на первой странице есть все схема, печатки, прошивки.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 16:25
Сообщение #15452
Из: Пермский край
[/quote]
Спасибо .Я эту схему уже видел . А эта схема на PIC кроме горячего старта и регулировки тока , что-то ещё выполняет ?Там вроде ещё какая то функция есть ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 16:31
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 16:41
Сообщение #15453
Из: Пермский край
Цитата(nikon @ 23.3.2013, 18:32) *
Это не PIK а ATmel , управляет ветродуем, реле зарядки, антистык, форсаж, отключение при перегреве с индикацией температуры, сбавляет заполнение на ХХ. Почитай, вникни, собери и другого ничего не захочется.
Ну я немного не так выразился , по поводу PIC или AVR , я только начинаю работать с ними .А режимов много , неплохо .По поводу сборки , вряд ли я буду его собирать .
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 16:59
Сообщение #15454
Из: Пермский край
Серёгин я тоже так думал, а вот уже развел плату управы и вытравил. Силу использую ту, что в рабочем аппарате. Правда драйвера хочу попробовать на оптике и для этого сделаю другую дежурку. Если понравится, как будет идти процесс сварки, оставлю ее. В ней больше сервиса, чем в моей теперешней. К хорошему привыкаешь быстро.
[/quote]
Я всё понимаю .Но для хорошего сварщика никакие приблуды не нужны ! Я про то , что когда я первый раз в руки взял держак , я был в возрасте 15 лет ,это был 300 амперный комбайн с регулировкой (все такой знают).
Я конечно тогда ничего не понимал в этом. Но когда я собрал первого Бармалейника ,ничего себя как варит. я подумал , что не надо быть сварщиком , чтобы варить ,я конечно ошибался . icon_biggrin.gif .Но сейчас столько разных схем , собирай на свой вкус и на свои потребности .
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 17:10
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 17:12
Сообщение #15455
Из: Пермский край
Цитата(nikon @ 23.3.2013, 19:07) *
Конечно если собирать в коммерческих целях то отходить от стереотипов накладно, кто же собирает для души тот поймет.
В том то всё дело , я собираю не на продажу а чисто из за интереса к конструктивному исполнению. .
Я же радиолюбитель .
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 17:13
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 17:25
Сообщение #15456
Из: Пермский край
Цитата(nikon @ 23.3.2013, 19:23) *
Тогда скоро будешь собирать эту схему, я год собирался.
Нет , у меня к ней душа не лежит .Я больше склоняюсь к Липину или к баласнику . А может уже больше не буду собирать инверторы .
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 17:28
Vs55
сообщение 23.3.2013, 18:05
Сообщение #15457
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Серёгин, да, вот так и получается, когда ради интереса собираешь только для себя, то собрав один аппарат, уже задумываешься - а зачем мне еще один сварочник, если уже есть и вроде бы все устраивает. Да и домашние могут не понять для чего это нужно. А все равно интерес не ослабевает.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 18:26
Сообщение #15458
Из: Пермский край
Вот вот .Так и получается .И что дальше делать ? Собирать ещё ? А зачем ? А интерес всё больше и больше !
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 18:35
Wasiliy61
сообщение 23.3.2013, 18:53
Сообщение #15459
Из: Алтаиский край
Товарищи подскажите,мой импульсник даёт 13.5в-мне надо бы 15в.На истоке кп707 стоит двух анодный стабилитрон, на вид как кс175,но на нём ни чего не написанно а только 3 чёрных полосы. Кто знает что это за стабилитрон. хотел подобрать его,чтобы получить 15в, или подобрать реристор, через который он идёт на исток.
Серёгин
сообщение 23.3.2013, 18:57
Сообщение #15460
Из: Пермский край
Для начала найди описание микросхемы .Может в ней есть регулировка .Вроде бы она...
Сообщение отредактировал Серёгин - 23.3.2013, 19:04
Прикрепленный файл  DOC000149121.pdf ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 314
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 1:38
