677 страниц V  « < 594 595 596 597 598 > »
5prvd
сообщение 20.3.2013, 18:13
Сообщение #11901
Пользователь №: 21023
ок!
oleg1ma
сообщение 20.3.2013, 19:23
Сообщение #11902
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(5prvd @ 20.3.2013, 19:07) *
Спасибо! поищу чтото другое
Я пользуюсь двумя один С1-68 и маленьким таким очень для меня удобен при всевозможном ремонте, маленький и куча приборов внутри, при желании вывожу на экран все которые мне необходимы.
nikita@.ru
сообщение 20.3.2013, 19:41
Сообщение #11903
Пользователь №: 24324
Цитата(5prvd @ 20.3.2013, 18:13) *
ок!
Я на Авито.РУ подьискал себе осциллку. Оказывается жены,мстят иногда своим бывшим мужьям,продавая за бесценок вполне приличные приборы. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 20.3.2013, 19:41
Серёгин
сообщение 20.3.2013, 19:50
Сообщение #11904
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Ай , как нехорошо же они поступают , такие приборы и за бесценок .... : wife.gif beer.gif
Сообщение отредактировал Серёгин - 20.3.2013, 19:53
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 18:50
Сообщение #11905
Из: Москва
Пользователь №: 29776
что-то не выходит аленький цветок, Димон... Дроссель РМ62 N87(родной) 8,5 витков, 5 скотчей, трансформатор Е70*1, 14,5/3+3. Балласт 0,15 (четко 0,15, он боевой, проверенный) Стартанул с 26 кГц, начал поднимать частоту. Дает максимум 120А, больше ни-ни, дальше - резонанс. ТКЗ при этом 180А.
Что я не так сделал??
Павлентий
сообщение 21.3.2013, 19:24
Сообщение #11906
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Где-то косяк. Первичку и вторичку чем мотали? Сколько мертвое время на 30 кгц? Выходные диоды живые?
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 19:26
Сообщение #11907
Из: Москва
ну-уу, первичка эмальпровод 2,25, на дросселе тот же. Вторичка 18кв шинкой. Мертвое 2 мкс
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.3.2013, 19:26
Павлентий
сообщение 21.3.2013, 19:49
Сообщение #11908
Из: краснодар
Ферриты эпкос или китайцы?А диоды живы? При вылете одного диода выходной ток будет меньше, чем планировалось.
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 19:53
Сообщение #11909
Из: Москва
РМ62 - эпкос, Е70 китаец., диоды все живы, звонятся как надо
ЗЫ. У меня все врезонансники до этого до 160А на Е70 (- китайце) доходили.
попробую выходной дроссель выкинуть, может поможет
Павлентий
сообщение 21.3.2013, 19:56
Сообщение #11910
Из: краснодар
Резонансник без дросселя? Не забудте рассказать, что получилось
Сообщение отредактировал Павлентий - 21.3.2013, 19:57
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 20:10
Сообщение #11911
Из: Москва
Ну вообще, редко кто выходной дроссель ставит...
Дроссель в резонансной цепи да, ставят все.
Ну в общем, выкинул я выходной дроссель, ровным счетом ничего не поменялось. Мистика-фантастика. Я их ужо штук 5 собрал, таких проблем ни с дросселем на Е55, ни с ETD59, ни с Ш20*28 не было.
По осциллкам видно, что работают оба плеча и оба диода.
Павлентий
сообщение 21.3.2013, 20:20
Сообщение #11912
Из: краснодар
На какой частоте максимальный ток?
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 20:24
Сообщение #11913
Из: Москва
5 скотчей - макс. ток на 36 кГц
8 скотчей - макс ток на 42 кГц
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 20:28
Сообщение #11914
Из: Глобино UA
Сеть хорошая?
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 20:30
Сообщение #11915
Из: Москва
Олег, хорошая, я с нее на Юрином 200А жал, даж свет не моргал...
Серёгин
сообщение 21.3.2013, 20:40
Сообщение #11916
Из: Пермский край
Может проблема в резонансных кондёрах ?
RadioГубитель
сообщение 21.3.2013, 20:44
Сообщение #11917
Из: Москва
это мы сейчас легко определим))))))))))
поменяю дроссель на Е55, 10 витков, попробую с ним настроиться
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 20:45
Сообщение #11918
Из: Глобино UA
Тогда нужно уменьшать витки в дросселе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2013, 20:45
OFFender
сообщение 21.3.2013, 21:16
Сообщение #11919
Пользователь №: 18745
Я извиняюсь, может чего проглядел. Нигде не могу встретить схемку, по которой REG33 выкладывал вот эту плату.
Плата
Может кто встречал ?
Jorg63
сообщение 21.3.2013, 22:01
Сообщение #11920
Пользователь №: 18073
Плата
на этой печатке я бы не рискнул работать-непредсказуемая она на мой взгляд
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:49
