677 страниц V  « < 591 592 593 594 595 > »
Павлентий
сообщение 16.3.2013, 16:47
Сообщение #11841
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Цитата(dimon239 @ 15.3.2013, 16:19) *
, коллеги отзовитель у кого с трансом 1Е70 14.5/3+3 вылетали диоды и как он себя ведёт на разных сетях? Интересует любой негатив по данному вопросу, давайте факты негатива, будем делать выводы. То же самое можно и про 2Е70 и 2Е65 но я думаю проблем с этими трансами не было не у кого, а вот, то, что есть проблемы с 1Е65, так тут нет сомнений никаких.
На 1e70 диоды не вылетали ни разу, даже когда по ошибке забыл припаять варисторы к снабберам. При 170 вольтах аппарат на 1е70 варит замечательно.Была Одна проблемма с таким аппаратом: когда летом в сети 245 вольт, разогревался сердечник на ХХ без обдува. Сейчас девайс переделал, сердечник транса в обдуве и на нормальной сети (220 вольт) ничего не греется.
На 2е70 аппарат, просто зверь! На даче, зимой как-то напряжение в сети было 140 вольт, я воспользовался этим моментом, подключил аппарат в сеть и пробовал варить. Троечкой ВАРИТ! Начитавшись форумов На 1е65 аппарат ни разу не собирал
dimon239
сообщение 16.3.2013, 17:08
Сообщение #11842
Пользователь №: 16029
Транс 1Е70 14.5/3+3 был изначально задуман как альтернатива трансу 1Е65 18/3+3, для скупых сваркостроителей, которые строили на 1Е65 и вёдрами палили ЕБУКи, но ставить ещё один комплект в транс для таких было неслыханной роскошью. Поэтому после успешных испытаний всяких разных вариантов на 2Е65, 2Е70 и 1Е85В, было принято решение опробовать самый лучший КТР на 1Е70, лучший то был 14/3+3, но железа мало и выбор пал на 14.5, к тому же мотать его проще. На практике оказалось, что аппарат с трансом 1Е70 по качеству дуги немного уступает 2Е65 14/3+3, но превосходит 2Е70, и самое интересное, то, что выбросы на диодах 1Е70 меньше чем на 2Е70, как ни парадоксально, но так оно и должно было быть, да и аппарат нормалььно выдавал РТ/ТКЗ=180/220А и достойно держал себя на плохих сетях. Но повторюсь  самый лучший результат был достигнут на 2Е65 ессесно в паре с РМ62, на дросселе 1Е65 хоть на головувстань, а всё равно ничего хорошего не получится.
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.3.2013, 17:39
evg9652
сообщение 16.3.2013, 19:06
Сообщение #11843
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Цитата(dimon239 @ 16.3.2013, 17:08) *
На дросселе 1Е65 хоть на головувстань, а всё равно ничего хорошего не получится.
Зря вы так.
В последнем аппарате получилось 170/220. Это с шим. Дроссель не разворачивал относительно транса. Транс, потом сверху дроссель. В транзисторном мосту длинные силовые линии питания и плата управления в нескольких милиметрах лежит выше дросселя. Варристоры не ставлю на выходные диоды только снабберы. Нарушил все писанные законы.
В другом аппарате еще ставил конденсаторы в резонансную цепь типа mks. Полет нормальный. Сначала поставил два по 0.1. Не на грелись но чу-чуть вздулись. Выкинул их. Поставил 8. Все окей. Токи распределились между всеми кондерами. Померил тангенс угла потерь на mks 0.004. Как у к73. Думаю можно буянить к73-17
Ставил в резонансную цепь конденсаторы фирмы эпкос. По потерям как к78-2. Кондеры хорошие.
anatol1989
сообщение 16.3.2013, 21:29
Сообщение #11844
Пользователь №: 29156
Ребята подскажите методику намотки вторички силового транса шинкой 14 кв не получается уложить провод может его отжигать надо ?
5prvd
сообщение 16.3.2013, 23:10
Сообщение #11845
Пользователь №: 21023
Есть два вопроса по поводу силовых ключей(включение как у dimon239)
1. Для 4063D стоят резисторы 30 ОМ, какие лучше всего ставить для 50UD?
2. Ни на схеме , ни на фотках не увидел резистор между затвором и эмитером, хотя Jorg63 и gaki говорят что они ОБЯЗАТЕЛЬНО там нужны для обеспечения утечки опасных статистических зарядов , или всетаки они там не нужны?
Сообщение отредактировал 5prvd - 16.3.2013, 23:11
Павлентий
сообщение 17.3.2013, 0:23
Сообщение #11846
Из: краснодар
[quote name='5prvd' date='17.3.2013, 0:10' post='275669']
[/quot
1. 30 Ом хоть для полтинников, хоть для 4063. Если хотите более пологие фронты, то можно поставить 39 Ом, как у Негуляева.
2. Если вы говорите про Драйвера на ir2110, то резистор между затвором и эмитером НАФИК НЕ НУЖЕН. Многократно проверенно на практике!!!
И вот еще что, если аппарат строится на ТГР, то резисторы между затвором и эмитером тоже Нафик не нужны. Скиф в своей инструкции об этом писал, за что ему огромное СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Павлентий - 17.3.2013, 0:30
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 9:25
Сообщение #11847
Пользователь №: 18073
Насчет резаков тут не прикажешь,ну не хотите и не ставьте,будет работать и хорошо будет работать спору нет.Ну уж очень дороги резисторы нынче,прямо не подъёмно icon_biggrin.gif Но вы упускаете такой возможный форс-мажор,во время работы пропадет по каким либо причинам питание дров и есть шанс без резаков получить пробой затвор-эмитер. ключики тихо уходят в мир иной без буха и постронних звуков. К-Э остаеться целый переход. Можете попробовать!Вдруг получиться icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.3.2013, 9:28
Павлентий
сообщение 17.3.2013, 10:00
Сообщение #11848
Из: краснодар
Дрова и ЗГ питаются от одного источника питания, где на выходе стоит электролит 2000 Мкф. В ЗГ тоже ставлю электролит 1000 мкф, как раз для случая пропадания питания. Испытывал, отключал питание, ни разу не стельнуло. Считаете мне везет?
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 10:08
Сообщение #11849
Дай бог пусть везет!
Просто с 2110/13 работаю тесно лет 5-6 и поверьте много не прописных нюансов приходилось с ними встречать.
Считайте пока везет ВАМ!Если это вам даст спокойно спать.
pansim1
сообщение 17.3.2013, 11:16
Сообщение #11850
Пользователь №: 23197
Павлентий, то что говорит Jorg63 ето правда. Он работал очень много с етой микрухи. Ставьте резюки, дело копеечное, зато надежност будет выше.
Павлентий
сообщение 17.3.2013, 11:46
Сообщение #11851
Из: краснодар
Хоть ставь резисторы, хоть не ставь, при внезапном исчезновении питания дров, по мостовой схеме, одно плечо получается открытым и ключи один фиг стрельнут, поэтому для подстраховки, по питанию и ставятся кондеры.
Раз уж говорим про надежность, то ТГР по надежней будет дров на IR
Сообщение отредактировал Павлентий - 17.3.2013, 11:47
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 11:47
Сообщение #11852
Насчет надежности ТГР или дров на ИР,тут бабушка на двое сказала. И там и там есть свои проблемы которые надо решать. Если руки косячные то и там и там запорите дело.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.3.2013, 11:59
pansim1
сообщение 17.3.2013, 12:01
Сообщение #11853
Во время наладки у меня пропадало питание 17 вольт и НИЧЕГО. Никакой бах нет.
В соседной ветке есть мои фотки с ИР2110.
А ТГР тоже бахают. Идите к Володину, там есть ветки про ремонта - увидите
Сообщение отредактировал pansim1 - 17.3.2013, 12:03
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 12:21
Сообщение #11854
Павлентий!
Кандеры большой емкости ставяться по другой причине на управе,а в вашем случае и на дровахТГР. Напряжение силы должно при выключении пропасть первее,для чего ставяться нагрузочные резисторы на литы по питанию силы,чем на управе.Если наоборот то размах сигнала управления на затворах упадет ранее чем пропадет сила и некоторое время ,хоть и мизерное, ключи будут работать в линейном режиме,что для их не очень приятно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.3.2013, 12:23
pansim1
сообщение 17.3.2013, 12:45
Сообщение #11855
Если на ХХ пропадет 17 вольт то ничего с ключи не будет, так как ток мизерный.
Если под нагрузка, то входные литы разряжаются очень быстро /примерно за один цикл плечах/, и для управа хватает не более 470мкф. Я ставлю для души 5 штук по 220мкф - два в питание на ТОП-е один для ТЛ494 и по один для каждая ИР2110
Сообщение отредактировал pansim1 - 17.3.2013, 12:46
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 12:47
Сообщение #11856
Под нагрузкой-да быстро разредяться силовые литы,а вот на холостом............,долго литы при пропадании питания без нагрузки и резаков шунтовых держуть 300 вольт
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.3.2013, 12:49
Павлентий
сообщение 17.3.2013, 12:51
Сообщение #11857
Из: краснодар
Если руки кривые, то и ТГР бахает. Вопрос был про надежность дров в случае выключения питания
Сообщение отредактировал Павлентий - 17.3.2013, 12:56
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 12:56
Сообщение #11858
В любом деле нужна акуратность, следование определенным технологическим правилам и качественная комплектуха-и проблем не будет.
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 13:20
Сообщение #11859
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 13:12) *
Ну вот ,только самое интересное обсуждение началось и всё затихло .
По моему все разложено по полкам.каждый выводы делает для себя.
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 13:25
Сообщение #11860
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 13:21) *
А как сделать правильные выводы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:23
