677 страниц V  « < 590 591 592 593 594 > »
Jorg63
сообщение 14.3.2013, 17:43
Сообщение #11821
Пользователь №: 18073
Цитата(LUG -- LIS @ 14.3.2013, 18:36) *
Все понял поэкспериментирую.
Это не експеременты а жизненая необходимость.Фериты бывают разных партий и разных производителей .И не факт ,тупо повторять количество витков как указывают форумчане,всегда получите нужный результат. Каждый новый ферит надо тестить имеено на той частоте которой ферит будет в работе.Уверенности не может быть в том ,что имеено получили то, что заказали.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2013, 17:45
dimon239
сообщение 14.3.2013, 19:44
Сообщение #11822
Пользователь №: 16029
Цитата(LUG -- LIS @ 14.3.2013, 17:07) *
Все понял, оставляю 1Е70, может с него смотать 2 витка что бы немного поднять частоту, 27 кГц как то маловато. Смотреть пилу при 40В или при полном питании 220В.
При отмотке витков транса частота не повысится, она и так нормальная для ваших витков и железяк. Витки с транса надо сматывать только потому, что транс 18/3+3 на даст положительно результата.
garkis
сообщение 14.3.2013, 20:20
Сообщение #11823
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(Jorg63 @ 14.3.2013, 18:43) *
...И не факт ,тупо повторять количество витков как указывают форумчане... Каждый новый ферит надо тестить имеено на той частоте которой ферит будет в работе.
Позвольте, это выдержки из вашего поста
1. Димон чего, всё напридумывал? Попробуйте "тупо повторить" и всё будет как он писал.
2. Как Вы тестите феррит, да на определённой частоте, поделитесь опытом.
Это не сарказм, может я чего и упустил, видимо да.
Jorg63
сообщение 14.3.2013, 20:46
Сообщение #11824
Суть теста в том чтобы на холостом ходу не грелся ферит на рабочей частоте на которой будет работа сварочника.,вот и весь тест. если есть нагрев то надо доматать витки первички транса. Если ферит транса у вас не будет греться на холостом,то ваши ЕБУКИ будушь жить и радавоться! если работа транса вблизи насыщения то рано или позно с ебуками будут проблемы,да и саберные резаки будуть греться не шуточно. если нет выбросов больших то вполне хватает и 2 ватного совдеповского МЛТЕШНИКА в снаберной цепочке. А то что рекомендации есть обдувать транс это проблемы не решает.
А еще точнее как указал выше снять ослилограмму с последовательно включеного в первичку транса резистора, там сразу станет на свои места все.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2013, 20:48
garkis
сообщение 14.3.2013, 20:50
Сообщение #11825
Из: Тверь
Понял, спасибо. Это обязательно на полной силе, или есть варианты?
Сообщение отредактировал garkis - 14.3.2013, 20:54
Jorg63
сообщение 14.3.2013, 21:21
Сообщение #11826
все это проверяеться на полной силе и при максимальной скважности,тоесть установка тока максимум. при первом включении полной силы на холостом не помешает включить цепочку из резистора ом 5- 10 мощностью 1-2 ватта и калиброванного(НЕ ЖУКА) предохранителя на 1-2 ампера в разрыв питания ключей на промежутке +300 вольт литов и колекторами ключей. если есть косяк или насыщение то сгорит предохранитель или задымит резак. ключи остануться целые.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2013, 21:31
Skif
сообщение 14.3.2013, 23:46
Сообщение #11827
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
столкнулся недавно с фигней, которая выражается в сгорании предохранителя в заводских БП (недорогих). Причем в аппарате все остается целым. уже второй раз такое. При этом ток потреблятства 0,6А, а БП на 2А. Восстанавливаешь предохранитель и все пашет дальше. Причем фильтра по входу в БП есть...
Мужики, я сейчас, когда выпадает время, потихоньку допиливать инструкцию начал. В ней есть пробел по оптике. Подумываю восполнить. Скиньте ПРОВЕРЕННЫЕ наработки. Думаю меньше будут задалбывать однотипными вопросами. Ну и там проблемы с которыми сталкивались. Можно в личку, можно в виде постов.
Сообщение отредактировал Skif - 14.3.2013, 23:51
dimon239
сообщение 15.3.2013, 8:20
Сообщение #11828
это к резонанснику не имеет никакого отношения, для Бармалейника или Кондёрбаласта это актуально, если брать нормальные ферриты 87 или 3С90 или подобные то никакой такой хёрнёй не стоит заморачиваться.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 9:07
Сообщение #11829
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
[/quote]
Skif . Очень нужное дело делаете .Может, кто нибудь ещё про IR2110 добавит ? Тоже очень интересно попробовать .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 9:08
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Jorg63
сообщение 15.3.2013, 12:23
Сообщение #11830
C тобой я не согласен ДИМОН, везде если транс вблизи насыщения будут проблемы,а в резонере тем более актуально это,сказываеться на жизни ЕБУКОВ.Другой вопрос 2 комплекта ферита снимет эту проблему при любом раскладе с витками первички транса. вот эти 2 комплекта ферита на транс + хороший ферит на дросель заметно повышаеться себестоимость изделия.. в баласте один комплект ферита работает превосходно,а в резонере устойчивой работы на одном комплекте ферита уж точно не получите в широких пределах сетевого напряжения.
Да тут надо не пробовать на ИР2110/13 а делать.все обкатано-исправные элементы+ правильная разводка дров и все будет тип-топ.
ТГР как страшный сон вспоминаю уже.многих уговорил перейти на 2110 дрова и все остались довольны,также першли и кондербаласт и не жалеют. получили и качество необходимое и финансово выиграли.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2013, 12:30
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 12:29
Сообщение #11831
Из: Пермский край
Jorg63 . Дело в том , что я ещё не сталкивался с этими микросхемами. Вот и хочу попробовать . А для этого надо узнать все нюансы при использовании их .
Jorg63
сообщение 15.3.2013, 12:34
Сообщение #11832
нюансос один-правильная разводка и больше не вижу нюансов.ну и качественные элементы и ВСЕ!!!!!!
окройте личное сообщения я для вас там файлы отправил-ознакомьтесь
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2013, 12:41
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 12:45
Сообщение #11833
Из: Пермский край
Благодарю вас , ознакомился.
oleg1ma
сообщение 15.3.2013, 12:46
Сообщение #11834
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот почитайте для ознакомления
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 12:51
Сообщение #11835
Из: Пермский край
Благодарю Вас oleg1ma .
oleg1ma
сообщение 15.3.2013, 13:29
Сообщение #11836
Из: Глобино UA
Цитата(Серёгин @ 15.3.2013, 13:51) *
Благодарю
Да незачто, еще совет, применяйте диод быстрый, из доступных это BYV26C - 30ns и дороги покороче.
Серёгин
сообщение 15.3.2013, 13:45
Сообщение #11837
Из: Пермский край
Ну , до своей разводки силы мне ещё далеко , да и в программе Sprint-Layout я ещё учусь работать. Раньше для всех своих устройств я сам разводил платы, карандашом, но это были низкочастотные схемы. А сейчас схемы высокочастотные и у меня знаний и умения уже не хватает .Вот и приходится учиться на ходу .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 13:47
dimon239
сообщение 15.3.2013, 15:19
Сообщение #11838
Саша я говорю за ту таблицу моточных, что недавно выкладывал, транс 1Е70 работает стабильно на любой сети, ессесно только в паре с РМ 62, всё, что в таблице, лично мною мотано и каждый моточный вариант есть реально построенный аппарат, вот сколько моточных вариантов, столько и реально работающих девайсов, не одного диода пока потеряно не было, на 1Е70 уже более сотни аппаратов построено нашими соратниками, ещё никто не жаловался, никто не заморачивался проверками, частота 38-40Кгц, какое там насыщение, это для 1Е65 актуально. Это моё мнение по данному вопросу, на сим закончим данный диспут дабы не сбивать с тропы идущих к построению резонансника и рассмотрим проблему по существу с рассмотрения конкретных проблем применения 1Е70 в резонанснике, коллеги отзовитель у кого с трансом 1Е70 14.5/3+3 вылетали диоды и как он себя ведёт на разных сетях? Интересует любой негатив по данному вопросу, давайте факты негатива, будем делать выводы. То же самое можно и про 2Е70 и 2Е65 но я думаю проблем с этими трансами не было не у кого, а вот, то, что есть проблемы с 1Е65, так тут нет сомнений никаких.
Daelim
сообщение 16.3.2013, 11:46
Сообщение #11839
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
А у меня такая ситуация. Транс 1Е70 15,5/3+3 (даже добавил один виток, а не так как сов. dimon239). Частоа работы ап. 36,5 кГц. На х.х. греется примерно до 55 гр. Но так как я модернизирую ап. и будет у меня ЧИМ+ШИМ (частота будет менятся от 32 до 36,5 кГц) то однозначно буду перематывать транс на 2Е70 и мотать 4 витка для умножителя, как советует Jorg63. Ну зачем насиловать сердечник транса температуройicon_smile.gif
А кстати, Негуляев пишет, что фаза удвоенного напряжения повернута относительно силового на 180 гр., и после разряда силовых конд. заполняет промежутки между импульсами. Мне это интересно потому, что даже с трансом 1Е70 14,5/3+3 дуга горит менее стабильно чем с умножителем. Тогда почему dimon239 и Skif умножителя не сильно признают? С ним выходит то круче. Дроссель у меня на РМ62.
dimon239
сообщение 16.3.2013, 14:17
Сообщение #11840
Цитата(Daelim @ 16.3.2013, 12:46) *
А у меня такая ситуация. Транс 1Е70 15,5/3+3 (даже добавил один виток, а не так как сов. dimon239). Частоа работы ап. 36,5 кГц. На х.х. греется примерно до 55 гр. Но так как я модернизирую ап. и будет у меня ЧИМ+ШИМ (частота будет менятся от 32 до 36,5 кГц) то однозначно буду перематывать транс на 2Е70 и мотать 4 витка для умножителя, как советует Jorg63. Ну зачем насиловать сердечник транса температурой icon_smile.gif
У меня тоже был транс 16/3+3, дуга дрянь, пришлось делать умножитель от доп, обмотки 4 витка, дуга лучше но током колбасит при замене электрода, нах такой аппарат нужен, выкинул два витка с транса и удвоитель дуга супер и током не колбасит, греется 1Е70 но стоит его поставить в хилый обдув и он только теплый, у вас вообще он наверно непродувается, тогда и ПВ низкий, а дуга у вас плохо горит из-за настройки, либо чего-то с зазором, либо с витками На 2Е70 у тебя ХХ будет 80-85В, с умножителем 120-130В, смертникам только таким и варить, на 2Е70 можно без всякого удвоителя варить тройкой на просадке 140Вольт Я вообще не признаю умножитель, он мешает нормально гореть дуге и является источником неоправданного риска, нормальному аппарату никакие приблуды не нужны,
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.3.2013, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 14:44
