11.3.2013, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Ага. Я ту память уже третий раз убил.. Вы бы ребята по темам раскладывали разговоры. Радиаторы, питание, мотки, еще чего откройте. А то сунулся инфу восстанавливать - трындец. На каждой странице по пять раз - за рыбу гроши... Мне столько воды в жизни не выпить. Не ругайся Dedan -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.3.2013, 22:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Не ругайся Dedan Да я и не ругаюсь. Когда это я ругался, да еще и матом? Ну все пропало. Три магнитофона импортных... Надо ветки наполнить по параллельным темам, тогда и в основных станет полегче. Шлите, если не лень, всех... по нужному адресу. И сами не забывайте туда ссылки кидать, по уже тертому перетертому... Сообщение отредактировал Dedan - 11.3.2013, 23:02 |
11.3.2013, 23:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 30754 |
С резонансными конденсаторами понятно. С фотками дело не получится в связи отсутствия фотика, но срисовать смогу. Может не внимательно читал инструкцию №5 СКИФА, там за настройку сигналов в затворах а именно как добиться нужной формы сигнала не нашел, труд вложен в эту инструкцию огромный за что БЛАГОДАРЕН и не я один думаю. Нагрузку в виде лампочек включал не в мост ТГР, зачем их туда совать, а в диагональ силового, в место дросселя и транса для наглядности регулировки и проверки фазировки транса ТГРа.
12.3.2013, 0:53
Раз планида, потреплюсь и я, через пару дней подчищу потом. На защите диплома по специальности сети связи контрольный вопрос в голову студента "Что такое децибел". Как думаете ответов правильных много? А в лекциях по спец предметам они (дБ) на каждом шагу. На этот вопрос они должны слету отвечать. Что, уже и себя в вопросе не узнают? Сообщение отредактировал Dedan - 12.3.2013, 1:01 |
12.3.2013, 21:54
Восстановил в затворах 7,5ом, подбором R17 в первичке ТГРа получился красивый сигнал, оказывается нужно читать не только текст а и схему, завтра буду искать резонанс.
13.3.2013, 8:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток!
Прошу консультации у спецов хто построил не один аппарат на ir2110 Вот планирую испытать свою плату tl494+ir2113+ключи. Чет немного запутался по поводу бустрепных конденсаторов в схеме там рекомендовано 0,33х450v. Я такой найти не могу. Ну раньше помнится мне на форуме терли что ставят на 0,33х25 вольт тантал или керамику. Я так прикинул емкость можна и меньше поставить ( хотя вроди как 0,33mF это двухкратный запас) или я ошибаюсь? Вроде теоретически бустрепная емкость заряжается через диод. зачем в схеме конденсатор на 450 вольт. Или я что то не так понял при работе драйвера? с уважением reg33 Сообщение отредактировал REG33 - 13.3.2013, 8:58 |
13.3.2013, 9:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Всегда ставил 330нф/63в
Работают, пока ни один не взорвался. |
13.3.2013, 11:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Всегда ставлю 330-470нан/63в, ставить надо хоший кондёр, лучше плёнку типа К73-17, кондёр должен быть припаян прямо к ногам микросхемы и при этом байпасная ёмкость крайне необходима. А 450В, это вполне может такое быть, я даже знал почему, но забыл, если найду файл про это, то выложу, кто-то на форуме выкладывал два файла по заводским рекомендациям применения ИР2110, если этот кто-то ещё в теме то продублируйте плиз.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.3.2013, 11:38 |
13.3.2013, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Вроде теоретически бустрепная емкость заряжается через диод. зачем в схеме конденсатор на 450 вольт. Или я что то не так понял при работе драйвера? с уважением reg33 В своё время тоже волновал этот вопрос. По совету Димона поставил 0,47мк на 63В К73-17 всё работает. Потом в ветке про "Квакин сварочник" (кондёрбалластник) нашёл его объяснения по этому поводу. Я не Qaki, так красиво говорить не умею но смысл в следующем: Все мы знаем, что бустрепный конденсатор заряжается по цепи +15В, быстрый диод, открытый канал нижнего ключа, -15В. Разряжается - питая драйвер верхнего ключа на затвор верхнего транзистора. Но видимо мало кто задумывался зачем там именно быстрый диод. Если перейти от теоретического диода к реальному, с реальными параметрами, в том числе временем восстановления и обратным током, то окажется, что на это самое время, при открытом верхнем ключе, к бустрепному конденсатору приложено напряжение: +310, верхний ключ, конденсатор, закрывающийся диод (после закрытия-ток утечки), +15. Уважаемый Qaki так и написал доверяете диоду, ставьте кондюк на напряжение поменьше. Я так для себя это уяснил, естественно могу ошибаться, поправите - буду благодарен. Удачи! P.S. Слишком большую ёмкость ставить то же опасно, может не успеть зарядиться за один такт, а это недооткрытый верхний ключ. Сообщение отредактировал Sansanych - 13.3.2013, 13:43 |
13.3.2013, 14:47
Транс 1Е70 18х3+3витка, дроссель 1Е65 12витков, резонансная емкость 0,2. Напряжение на силу подал 40В нагрузка 0,163 ом. Зазор два малярного скотча, резонанс получился на 20,8 кГц. При трех поднялся до 22,6 кГц. Настраивал резонанс по синусоиде на резонансной емкости, синусоида чистая. Почему то частота резонанса получилась маленькая, где лучше витки скинуть на дросселt оставить 11 витков или пару витков на трансе.
13.3.2013, 15:07
Транс 1Е70 18х3+3витка, дроссель 1Е65 12витков, резонансная емкость 0,2. Напряжение на силу подал 40В нагрузка 0,163 ом. Зазор два малярного скотча, резонанс получился на 20,8 кГц. При трех поднялся до 22,6 кГц. Настраивал резонанс по синусоиде на резонансной емкости, синусоида чистая. Почему то частота резонанса получилась маленькая, где лучше витки скинуть на дросселt оставить 11 витков или пару витков на трансе. Однозначно надо убрать два витка с дросселя, хотя и с транса потом тоже скинешь.... |
13.3.2013, 15:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Транс 1Е70 18х3+3витка, дроссель 1Е65 12витков, резонансная емкость 0,2. Напряжение на силу подал 40В нагрузка 0,163 ом. Зазор два малярного скотча, резонанс получился на 20,8 кГц. При трех поднялся до 22,6 кГц. Настраивал резонанс по синусоиде на резонансной емкости, синусоида чистая. Почему то частота резонанса получилась маленькая, где лучше витки скинуть на дросселt оставить 11 витков или пару витков на трансе. С таким дросселем у меня стояло 5 скотчей, резонанс в районе 30Кгц, потом скинул до 28 с набольшим. Увеличивайте зазор и частота поднимется. Сообщение отредактировал garkis - 13.3.2013, 16:00 |
14.3.2013, 11:51
Отмотал, оставил 10 витков резонанс поднялся при трех скотчах стал 27,2 кГц. Сегодня презентовали транс на двух Ш20х28 14х3+3 витка, правда с четырех половин одна только целая остальные клееные при помочи «секунды», dimon239 вопрос наверное больше к Вам так как ВЫ экспериментировали с сердечниками, можно попробовать такой вариант – дроссель Ш20х28 а транс Е65+Ш20х28, габаритные размеры этих сердечников практически одинаковы а проницаемость и качество наверное разное. В паре работать будут или все таки в трансе оставить два Ш20х28. Думаю что два Ш20х28 больше чем 1Е70. По габаритам в корпус влазит легко. |
14.3.2013, 12:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Отмотал, оставил 10 витков резонанс поднялся при трех скотчах стал 27,2 кГц. Сегодня презентовали транс на двух Ш20х28 14х3+3 витка, правда с четырех половин одна только целая остальные клееные при помочи «секунды», dimon239 вопрос наверное больше к Вам так как ВЫ экспериментировали с сердечниками, можно попробовать такой вариант – дроссель Ш20х28 а транс Е65+Ш20х28, габаритные размеры этих сердечников практически одинаковы а проницаемость и качество наверное разное. В паре работать будут или все таки в трансе оставить два Ш20х28. Думаю что два Ш20х28 больше чем 1Е70. По габаритам в корпус влазит легко. Вот и оставь в трансе 2 Ш20Х28 , а в дроссель поставь Е65 .Только наверное для 2 Ш20Х28 ,14Х витков может мало будет Сообщение отредактировал Серёгин - 14.3.2013, 12:12 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
14.3.2013, 15:50
Серёгин верно говорит, разброс параметров наших Ш20*28 в разы от заявленых, тут как повезёт, 1Е70 87 или 3с90 всяко разно лучше чем 2Ш20*28, попробуйте этот транс в работе, если на ХХ сильный нагрев то лучше его не использовать, можно диодами поплатится. В дроссель Ш20*28 точно никак не годится, только в транс.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.3.2013, 15:51 |
14.3.2013, 16:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Используя 2 комплекта Ш20*28 посмотрите пилу на холостом ходу на резисторе пару ом включенный в разрыв обмотки первички транса.Если пилообразный импульс будет линенйный то будет в качестве транса будет работать нормально.Если пила будет иметь загиб то витков мало первички.Ш20*28 по любому больше нагрев будет ,даже если насыщения нет.
вот схематично изобразил что должно видно ослом, если нарастание пилы как зеленым цветом то признаки насыщения. выбросы в вершине пилы это нормально,в это время переключение защитных диодов идет.вам главное линейность пилообразного импульса. но если выбросы большие тоже это не очень,диоды в ключах не шибко шустрые,но работать будет но чуть более нагрев ключиков будет,но если радиатор хороший это игнорировать можно. При измерении установить максимальную скважность импульса,тоесть резак установки тока на максимум Все измерения производить ослом незаземленным Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2013, 17:33 |
14.3.2013, 17:07
Все понял, оставляю 1Е70, может с него смотать 2 витка что бы немного поднять частоту, 27 кГц как то маловато. Смотреть пилу при 40В или при полном питании 220В.
Сообщение отредактировал LUG -- LIS - 14.3.2013, 17:09 |
14.3.2013, 17:18
Все понял, оставляю 1Е70, может с него смотать 2 витка что бы немного поднять частоту, 27 кГц как то маловато. Смотреть пилу при 40В или при полном питании 220В. Такие измерения производят на полном питании . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
14.3.2013, 17:26
14.3.2013, 17:36
Все понял поэкспериментирую.
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 16:47 |
