![]() Реле контроля фаз на основе УЗО. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Здравствуйте. Возникла такая идея - сделать реле перекоса и отсутствия фаз, используя УЗО или дифавтомат. Короче, берем три резистора и подключаем их звездой к УЗО. Нейтраль сей звезды сажаем на ноль (мимо УЗО). Но нужно рассчитать номиналы резисторов так, чтобы диф. ток срабатывания появлялся при определенном перекосе. У кого какие соображения на этот счет?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... У кого какие соображения на этот счет? Имхо ... не получится.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 10.3.2013, 13:25 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Ну во первых резисторы не на РЕ, а на N до УЗО. И почему не получится?
А чего бы просто реле не включить между N и нейтралью звезды? УЗО то тут при какой кухне?
А чего бы просто реле не включить между N и нейтралью звезды? УЗО то тут при какой кухне? А зачем лишние релюхи тулить? То реле, что мы включим между звездой и нулем еще нужно как-то приспособить. А тут уже есть готовое устройство, которое у многих может оказаться лишним, тем более, что расчет очень простой. Но следует отметить, что есть один ньюанс- если дополнять таким образом уже установленное УЗО, то это можно делать только в случае с противопожарным УЗО, потому-как это снижает чувствительность диф. защиты в том случае, когда утечка идет с одной фазы, а ток разбаланса напряжений с другой. |
Ну во первых резисторы не на РЕ, а на N до УЗО. И почему не получится? Даже в системе с пропавшей одной фазой, но нормальной изоляцией, геометрическая сумма токов будет равна нулю и узо не сработает. Берем три резистора (конденсатора), соединяем из в звезду, а среднюю точку звезды соединяем с землёй через обмотку реле. При перекосе оно должно сработать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Даже в системе с пропавшей одной фазой, но нормальной изоляцией, геометрическая сумма токов будет равна нулю и узо не сработает. Неужели? Геометрическая сумма будет определяться с учетом тока в нуле, а он в нашем случае(ток с нейтрали звезды) не проходит через УЗО. Значит при несимметрии напряжений появиться диф.ток. Чтоб было понятней - любой ток мимо У3О должен воспринимается им как ток утечки. Или я не прав? |
Значит при несимметрии напряжений появиться диф.ток. Чтоб было понятней - любой ток мимо У3О должен воспринимается им как ток утечки. Или я не прав? Какой диф ток?Ток будет между N и звездой.Зачем здесь узо?Ставьте автомат. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Ну во первых резисторы не на РЕ, а на N до УЗО. ... А что, разве РЕ - это не тот же N ... которая не смогла пролезть через УЗО? ![]() А вообще ... даже при положительном исходе Вашей идеи ... где такой прибор будет применяться? Какую максимальную величину перекоса фаз, Вы допускаете? А если на какой то фазе, просто временно отключат(ся) потребителей? Сообщение отредактировал Topmo3 - 10.3.2013, 16:56 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Какой диф ток?Ток будет между N и звездой. В нашем случае это и есть диф. ток. Причем тут автомат, не понял? А что, разве РЕ - это не тот же N ... которая не смогла пролезть через УЗО? 1. Ну всем должно быть понятно, что N не РЕ. 2. Применение там, где и всегда применялось - защита двигателей. 3. Максимальная величина перекоса зависит от номинала УЗО и резисторов.![]() А вообще ... даже при положительном исходе Вашей идеи ... где такой прибор будет применяться? Какую максимальную величину перекоса фаз, Вы допускаете? А если на какой то фазе, просто временно отключат(ся) потребителей? Сообщение отредактировал protector - 10.3.2013, 17:25 |
Цитата Применение там, где и всегда применялось - защита двигателей. Чего-то такое припоминаю из давней молодости - пытались включать реле между N и звездой двигателя. Не помню чем закончилась затея. Кажись реле не смогли подобрать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Реле РОФ-11, РОФ-12, предназначены для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения и могут использоваться в схемах автоматического управления и защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы в двух фазах.
РОФ-11- применяются для источников и преобразователей электрической энергии. РОФ-12, РОФ-13 - для трехфазных асинхронных двигателей общепромышленных серий. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Реле РОФ-11, РОФ-12, предназначены для контроля допустимого уровня напряжения и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения и могут использоваться в схемах автоматического управления и защиты от недопустимой асимметрии фазных напряжений и работы в двух фазах... Они, кажется, примерно в два раза дешевле УЗО. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 22:36 |
