Радиаторы и прокладки. Опрос. , Делимся тем как монтируем диоды и транзисторы на радиаторы.
Dedan
сообщение 18.2.2013, 13:12
Пользователь №: 10131
Цитата(Dedan @ 18.2.2013, 9:33)
Да меня вот это заинтересовало. Или я неверно понял?
Пока есть бериллий и транзисторы и диоды ставлю на ТО-3 с ушами, вот и заинтересовался.. Не бахнет ли?
тьфуй..
Цитата(dimon239 @ 18.2.2013, 10:46) *
Я наверно не правильно написал, скорее не по теме. После применения в резонанснике оксида берилия я решил применить его в Бармалейнике, поставил ключи Бармалейника на прокладки и он Бахнул, зверский режим работы у него. Хотя первый раз в резонанснике я ставил ключи на термобуфер, а потом уже на радиатор через берилий, потом стал смелее и поставил нарямую на берилий, потом напрямую на оксид алюминия, а затем и на НОМАКОН, всё пока работает. на Номакон поставил после того как на ЕБУках его предварительно испытал, но берилий и алюминий лучше всех, без сомнения.
По моему мнению, в косаре маловероятно, что из-за бериллия бахнуло. Конечно, на медной шине, да без прокладок теплоотдача лучше, но не настолько же чтобы бахать?
Юрий должен помнить. Он на ТО-3 тоже делал.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.3.2013, 14:06
Ной
сообщение 18.2.2013, 20:24
Пользователь №: 27753
Вот и прекрасно что появилась отдельная ветка.Спрошу лучше здесь про *ПОЛИКОР*,что из себя представляет
и где живет.Намоком слабо отводит тепло,возможно этот материал более доступен и качественее.
zario
сообщение 18.2.2013, 20:57
Пользователь №: 24708
Оксид бериллия вещь незаменимый во всех смыслах этого слова. Но зараза к формированию не поддаётся чем только не пробовал отрезат и подгонят под ТО-247, и стеклорезом и лобзиком, все равно трескается. Я на свой будущий АВТ-140 хочу применит обычную слюду через медь и паста
сколько не учись, все равно дураком останещся
ЯВА1
сообщение 18.2.2013, 22:05
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
и где живет.
Да наверное можно сказать что тот же оксид аллюминия потому что поликор на 90 с лишним процентов состоит из него.
В продаже нигде не встречал.У меня с советских времен валяются штук 5 размером со спичечную коробку,делали на них печатные платы СВЧ диапазона для разных военных бяк.
PCB21
сообщение 19.2.2013, 0:52
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Номакон пользовал в частотниках - как фурыкал 5 лет назад, так и сейчас фурыкает.
Градиент температур не было возможности контролировать тк транзюки стояли в сэндвиче м-ду платой и радиком.
А недавно в полумосте УЗ-генератора открытого исполнения обнаружил существенную разницу в нагреве 740-х и радиков.
По совету Юрия запользовал полиимидную пленку + пасту КПТ-8, теперь разницу пальцем не ощущаю.
Да, еще много шансов прокусить номакон 220-м корпусом, если затянуть добряче.
Полиимид хрен прокусишь, тк толщина всего ничего - не продавливается.
Dedan
сообщение 19.2.2013, 10:35
Уважаемые админы!
Запятая в названии прыгнула вперед. Поставьте плиззз на место. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 19.2.2013, 10:39
Ной
сообщение 19.2.2013, 17:07
Попались пластиковые(навид)изолирующие(возможно теплопроводящие)прокладки из под тиристоров типа Т333.
Изолировали тиры от общего радиатора.Хрупкий пластик серого цвета,похож на поронит.Возможно у кого то есть
опыт применения этого материала.
oleg1ma
сообщение 19.2.2013, 17:15
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не такой на вид случайно?Это от нашего тиристорного модуля.
Ной
сообщение 19.2.2013, 17:44
Что то похожее на пятаки что на фото,диаметром около 5см.
VOVA 555
сообщение 19.2.2013, 21:40
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
А кто может подсказать , как определить прокладки оксида берилия от оксида алюминия по внешнему виду или только методом научного тыка ? А то есть пару штук от транзисторов в металическом корпусе .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.2.2013, 21:41
Черная полоса бывает взлетной.
Dedan
сообщение 19.2.2013, 23:39
А это интересный вопрос. мне попадались и серого и розоватого цвета. А какие из них честные , до сих пор не знаю.
Зы.
Наверное здесь будет уместнее всего обсуждать заодно и карлсонов. Вроде все в тему.
Сообщение отредактировал Dedan - 19.2.2013, 23:48
yjriy
сообщение 19.2.2013, 23:55
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
по поводу сверления оксид берилия и прочей керамики: сверлится он трубчатыми китайскими сверлами с алмазным напылением прекрасно. Также как и режется фрезами с алмазным напылением. Достаточно линию провести и обломать. А вообще, как и РСВ21, советую применить полиимидную пленку и не мучаться.
Dedan
сообщение 20.2.2013, 4:16
Полиимид боязно и видимо не абы какой? Но раз уже испытали, можно пробовать применять. Это же дармовой вроде материал?icon_biggrin.gif
Вот еще ветка по прокладкам.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12256
Сообщение отредактировал Dedan - 20.2.2013, 4:17
nikon
сообщение 20.2.2013, 18:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
[attachment=23791:035.jpg] Бог послал вот такого монстра, 150* 125* 130 мм,толщина основания 20мм, сижу чешу репу как не распиливая на нем собрать аппарат.
Jorg63
сообщение 20.2.2013, 19:05
Пользователь №: 18073
а что тут чесать репу-бери и пили по полом,на одной половине ключики,на другой половине ЕБУчки . Судя по основанию+обдуть хорошо,думаю под 200 ампер без особого напряга взять
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.2.2013, 19:06
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 19:21
Из: Глобино UA
Я такой пилил и делал AVT Толяна
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.2.2013, 19:21
nikon
сообщение 21.2.2013, 7:43
Из: Ставрополь
Большинство все же за распиливание, значит так тому и быть.
Dedan
сообщение 11.3.2013, 17:31
Вот пример применения комповых кулерных систем.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=21
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=64
Сообщение отредактировал Dedan - 11.3.2013, 17:32
OFATUM
сообщение 11.3.2013, 17:53
Пользователь №: 13372
Радиатор шикарный, при 30кгц, эдак 4 электрода подряд 4-ки без отрыва на 200А до останова по теплу.
Dedan
сообщение 2.4.2013, 23:01
Непруха. Хотел выдрать страничку из текста, так запаролен.
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=211
В самом конце статьи на рис. 20, хорошо видна разница в охлаждении при разном количестве ребер и толщине основания. Интересные картинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 17:06
