Ув. подскажите делал ли кто нибудь БУ на UCC2895 Фазник не так уж и прост, есть и у него свои грабли. Вам сюда. http://valvol.ru/topic51-930.html В середине ветки есть практический вариант. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
доброго времени суток!
Интересная полемика по поводу помех и защищенности. Я все таки попробую на одной плате объединить tl494+ir2110+ключи+2 диапазона. Тем более плата уже протравлена буду пробовать. Попробую вариант "трубы". Ну дроссель помещу на второй этаж перпендикулярно плате управления заэкранировать дроссель с трансформатором задача не из легких. В качестве прокладок для транзисторов использовал поликор в первом сварочнике все работает подряд всадил пол пачки электродов тройки и четверкой резал. Поликор держит нормально. Если кому пригодиться поликор режится стеклорезом а сверлиться трубчатыми сверлами проверено методом проб и ошибок. Хотелось бы узнать у более опытных коллег построивших не один сварочник имеет право на жизнь расположение узлов таким образом??? |
REG33!
драйвера 2110 и ключи на одной печатке работают отлично,монтировать прямо на радиаторе. управу есть желание на одну печать с дровами,но пока не делал.Печатей на дровах 2110 хватает,Димона хорошая,да и я свою на форум выкладывал. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
REG33
Скинь плиз печатку гибридной платы и фотку самой платы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Заинтересовало сообщение про поликор.Что это за зверь и с чем его едят.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30897 ![]() |
Ув. Dedan спасибо. Подскажите что такое середина ветки.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
Хотелось бы узнать у более опытных коллег построивших не один сварочник имеет право на жизнь расположение узлов таким образом???[/quote]
Доброго здравия! Нормальное расположение. Мой первый аппарат был примерно такой же компановки, за исключением блока управления, который был помещен в медный экран и располагался рядом с токозадающим резистором. Сообщение отредактировал Павлентий - 18.2.2013, 21:15 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
yrih В конце 16 страницы есть ссылка на статью в которой описывается сварочник на UC3875 и далее обсуждение ее с автором.
REG33 Какой толщины поликор использовали,есть милиметровый тоже хочу попробовать поставить.Да и что за трубчатые сверла ни разу не сталкивался. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 18.2.2013, 21:30 |
доброго времени суток! Интересная полемика по поводу помех и защищенности. Я все таки попробую на одной плате объединить tl494+ir2110+ключи+2 диапазона. Тем более плата уже протравлена буду пробовать. Да нормально при должном подходе все будет работать, даже без экранов. Главное не растягивай трассы(особенно силовые)Да и что за трубчатые сверла ни разу не сталкивался. Трубка, торец которой посыпан искусственным алмазом-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Понятно, боюсь такого не найду.Ладно прижму пластиной .
Ув. Dedan спасибо. Подскажите что такое середина ветки. ОФФ. В ветке где мы сейчас, страниц уже за 580. Серединка около 290. ![]() Автор ВиктороФ. http://valvol.ru/topic51-285.html Схема и описание. http://valvol.ru/topic51-285.html Дантист сейчас там фазником занимается. http://valvol.ru/topic51-840.html И красиво получается, как и все его аппараты. ![]() Сообщение отредактировал Dedan - 19.2.2013, 10:18 |
Други.а кто нить пробовал ставить на выход 4е ЕБУка и транс без средней точки?
REG33 Скинь плиз печатку гибридной платы и фотку самой платы. Доброго времни суток! Плату выкладываю ну скажу сразу она собрана но еще не проверена фотку выложу как попаду к себе в подвал. Ну вроди все дорожки просмотрены ошибок вроди нет. Единственное к затворам дорожки длинноваты ну частоты то не очень высокие 30кгц это не та частота что бы фазовые ошибки появились при разнице в длинах дорожек. Ну от наводок можно попробовать за экранироваться. А ни кто не прикидывал за экранировать дроссель если РМ62 не сильно греется в теории можно сделать кожух из магнитного материала в нем встречные магнитные поля будут наводиться (короткозамкнутый) и компенсироваться будет греться кожух единственное его бы на массу поставить но в дросселе с этим проблема. Поликор у меня 0,7 с одной стороны покрыт золотом (эхо СССР) сверлиться тока трубчатым сверлом остальные даже сверло твердосплав по керамике не берет. Трубчатые сверла у нас бывают стоют 30-40 руб хватает на 5-8 дырок. Фирменными не пробовал есть BOSH в продаже ну стоят по 250р
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Алекс_Н спасибо за совет насчет бармалейника ....... Если бы хотел делать бармалейника то поверьте уже делал бы и был на соседней ветке, а так как он мне не интересен я пока еще тут и собираю Резонансный Инвертор...... А, ну ладно. Я думал тебе сварочник нужен, а если для интереса - святое дело ![]() З.Ы. Когда у меня временно работал резонансник я пробовал варить чем попало на чём попало(сеть), так разницы с косым мостом не чуйствую вообще. Если кто в Днепропетровске имеет сие чудо природы, с удовольствием приеду посравнивать ![]() ![]() З.З.Ы. Всё вышесказанное естественно моё личное мнение, на авторитетность не претендую. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.2.2013, 12:37 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 30754 ![]() |
REG33 когда то скачал печатку она не моя, и не претендую на чьи то права, но сильно похожа на ВАШУ, если можно покажете схемку, можно даже в личку. Посмотрите этот вариант они похожи, но мне кажется чем короче проводники в затворах и силовые тем лучше, меньше наводок. Печатку скачивал когда то на этом сайте, она не моя.
Алекс_Н пытаюсь повторить схему Липина с маленькими переделками от Негуляева и Клима, в общем резонансник с чим на пике и ир драйверами. Посмотрите плиз личку. Вопрос ко всем понимающим и имеющим опыт в сварочных инверторах- как можно уберечь от пробоя 150ЕБУ04 выбросами высокого напряжения, помимо снаберов.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Цитата Вопрос ко всем понимающим и имеющим опыт в сварочных инверторах- как можно уберечь от пробоя 150ЕБУ04 выбросами высокого напряжения, помимо снаберов. Повесьте кондёр 0,5Х1000В на выходные клеммы сварочника и будет ЕБУкам спокойная жизнь. |
REG33 когда то скачал печатку она не моя, и не претендую на чьи то права, но сильно похожа на ВАШУ, если можно покажете схемку, можно даже в личку. Посмотрите этот вариант они похожи, но мне кажется чем короче проводники в затворах и силовые тем лучше, меньше наводок. Печатку скачивал когда то на этом сайте, она не моя. Алекс_Н пытаюсь повторить схему Липина с маленькими переделками от Негуляева и Клима, в общем резонансник с чим на пике и ир драйверами. Посмотрите плиз личку. Вопрос ко всем понимающим и имеющим опыт в сварочных инверторах- как можно уберечь от пробоя 150ЕБУ04 выбросами высокого напряжения, помимо снаберов. я раньше выкладывал с пометкой "прототип" с такими же длинными дорожками к затворам. Хотел узнать реакцию более опытных коллег на разводку в плане ее подкорректировать ну ее к сожалению не последовало. При доработке нашел пару ошибок и их исправил плата выложенная сегодня уже окончательный вариант собранный в железе ну еше не проверенный. Понимаю что нехорошо выкладывать непроверенные вещи в ближайщее время запущу и отчитаюсь. Ну буду стремится к подобной реализации. |
Понял спасибо повешу обязательно в паралель с супрессором 1,5ке350са на выходные клеммы, кондёр 0,5Х1000В.
REG33 схемку можно плиз, дюже заманчиво. |
Подскажите как найти форум Валентина
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 3:35 |
