677 страниц V  « < 579 580 581 582 583 > »
Dedan
сообщение 18.2.2013, 18:57
Сообщение #11601
Пользователь №: 10131
Цитата(yrih @ 18.2.2013, 15:12) *
Ув. подскажите делал ли кто нибудь БУ на UCC2895
Фазник не так уж и прост, есть и у него свои грабли. Вам сюда.
http://valvol.ru/topic51-930.html
В середине ветки есть практический вариант.
REG33
сообщение 18.2.2013, 19:32
Сообщение #11602
Пользователь №: 17631
доброго времени суток!
Интересная полемика по поводу помех и защищенности. Я все таки попробую на одной плате объединить tl494+ir2110+ключи+2 диапазона. Тем более плата уже протравлена буду пробовать. Попробую вариант "трубы". Ну дроссель помещу на второй этаж перпендикулярно плате управления заэкранировать дроссель с трансформатором задача не из легких.
В качестве прокладок для транзисторов использовал поликор в первом сварочнике все работает подряд всадил пол пачки электродов тройки и четверкой резал. Поликор держит нормально. Если кому пригодиться поликор режится стеклорезом а сверлиться трубчатыми сверлами проверено методом проб и ошибок.
Хотелось бы узнать у более опытных коллег построивших не один сварочник имеет право на жизнь расположение узлов таким образом???
Jorg63
сообщение 18.2.2013, 19:43
Сообщение #11603
Пользователь №: 18073
REG33!
драйвера 2110 и ключи на одной печатке работают отлично,монтировать прямо на радиаторе. управу есть желание на одну печать с дровами,но пока не делал.Печатей на дровах 2110 хватает,Димона хорошая,да и я свою на форум выкладывал.
dimon239
сообщение 18.2.2013, 19:58
Сообщение #11604
Пользователь №: 16029
REG33
Скинь плиз печатку гибридной платы и фотку самой платы.
Ной
сообщение 18.2.2013, 19:59
Сообщение #11605
Пользователь №: 27753
Заинтересовало сообщение про поликор.Что это за зверь и с чем его едят.
yrih
сообщение 18.2.2013, 20:48
Сообщение #11606
Пользователь №: 30897
Ув. Dedan спасибо. Подскажите что такое середина ветки.
nikita@.ru
сообщение 18.2.2013, 20:58
Сообщение #11607
Пользователь №: 24324
Кликни по ссылке,там откроется страница сайта,вот по середине онной и есть искомое(я видел)
Павлентий
сообщение 18.2.2013, 21:10
Сообщение #11608
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Хотелось бы узнать у более опытных коллег построивших не один сварочник имеет право на жизнь расположение узлов таким образом???[/quote]
Доброго здравия! Нормальное расположение. Мой первый аппарат был примерно такой же компановки, за исключением блока управления, который был помещен в медный экран и располагался рядом с токозадающим резистором.
Сообщение отредактировал Павлентий - 18.2.2013, 21:15
ЯВА1
сообщение 18.2.2013, 21:16
Сообщение #11609
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
yrih В конце 16 страницы есть ссылка на статью в которой описывается сварочник на UC3875 и далее обсуждение ее с автором.
REG33 Какой толщины поликор использовали,есть милиметровый тоже хочу попробовать поставить.Да и что за трубчатые сверла ни разу не сталкивался.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 18.2.2013, 21:30
Skif
сообщение 18.2.2013, 22:04
Сообщение #11610
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(REG33 @ 18.2.2013, 20:32) *
доброго времени суток! Интересная полемика по поводу помех и защищенности. Я все таки попробую на одной плате объединить tl494+ir2110+ключи+2 диапазона. Тем более плата уже протравлена буду пробовать.
Да нормально при должном подходе все будет работать, даже без экранов. Главное не растягивай трассы(особенно силовые)
Трубка, торец которой посыпан искусственным алмазом
ЯВА1
сообщение 18.2.2013, 22:12
Сообщение #11611
Понятно, боюсь такого не найду.Ладно прижму пластиной .
Dedan
сообщение 19.2.2013, 10:14
Сообщение #11612
ОФФ.
В ветке где мы сейчас, страниц уже за 580. Серединка около 290. icon_biggrin.gif
Автор ВиктороФ.
http://valvol.ru/topic51-285.html
Схема и описание.
Дантист сейчас там фазником занимается.
http://valvol.ru/topic51-840.html
Сообщение отредактировал Dedan - 19.2.2013, 10:18
nikita@.ru
сообщение 19.2.2013, 11:36
Сообщение #11613
Други.а кто нить пробовал ставить на выход 4е ЕБУка и транс без средней точки?
REG33
сообщение 19.2.2013, 11:38
Сообщение #11614
Цитата(dimon239 @ 18.2.2013, 19:58) *
REG33
Доброго времни суток!
Плату выкладываю ну скажу сразу она собрана но еще не проверена фотку выложу как попаду к себе в подвал. Ну вроди все дорожки просмотрены ошибок вроди нет. Единственное к затворам дорожки длинноваты ну частоты то не очень высокие 30кгц это не та частота что бы фазовые ошибки появились при разнице в длинах дорожек. Ну от наводок можно попробовать за экранироваться.
А ни кто не прикидывал за экранировать дроссель если РМ62 не сильно греется в теории можно сделать кожух из магнитного материала в нем встречные магнитные поля будут наводиться (короткозамкнутый) и компенсироваться будет греться кожух единственное его бы на массу поставить но в дросселе с этим проблема.
Поликор у меня 0,7 с одной стороны покрыт золотом (эхо СССР) сверлиться тока трубчатым сверлом остальные даже сверло твердосплав по керамике не берет. Трубчатые сверла у нас бывают стоют 30-40 руб хватает на 5-8 дырок. Фирменными не пробовал есть BOSH в продаже ну стоят по 250р
Алекс_Н
сообщение 19.2.2013, 12:32
Сообщение #11615
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(LUG -- LIS @ 15.2.2013, 20:20) *
Алекс_Н спасибо за совет насчет бармалейника ....... Если бы хотел делать бармалейника то поверьте уже делал бы и был на соседней ветке, а так как он мне не интересен я пока еще тут и собираю Резонансный Инвертор......
А, ну ладно. Я думал тебе сварочник нужен, а если для интереса - святое дело radost.gif
З.Ы. Когда у меня временно работал резонансник я пробовал варить чем попало на чём попало(сеть), так разницы с косым мостом не чуйствую вообще. Если кто в Днепропетровске имеет сие чудо природы, с удовольствием приеду посравниватьhlop.gif со своим "Свинокосмосом". Приглашение в личку или на sanya007@ua.fm writer.gif.
З.З.Ы. Всё вышесказанное естественно моё личное мнение, на авторитетность не претендую.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.2.2013, 12:37
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
LUG -- LIS
сообщение 19.2.2013, 19:43
Сообщение #11616
Пользователь №: 30754
REG33 когда то скачал печатку она не моя, и не претендую на чьи то права, но сильно похожа на ВАШУ, если можно покажете схемку, можно даже в личку. Посмотрите этот вариант они похожи, но мне кажется чем короче проводники в затворах и силовые тем лучше, меньше наводок. Печатку скачивал когда то на этом сайте, она не моя.
Алекс_Н пытаюсь повторить схему Липина с маленькими переделками от Негуляева и Клима, в общем резонансник с чим на пике и ир драйверами. Посмотрите плиз личку.
Вопрос ко всем понимающим и имеющим опыт в сварочных инверторах- как можно уберечь от пробоя 150ЕБУ04 выбросами высокого напряжения, помимо снаберов.
Прикрепленный файл  _______2110___2113.lay ( 87.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
garkis
сообщение 19.2.2013, 20:20
Сообщение #11617
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Повесьте кондёр 0,5Х1000В на выходные клеммы сварочника и будет ЕБУкам спокойная жизнь.
REG33
сообщение 19.2.2013, 20:28
Сообщение #11618
я раньше выкладывал с пометкой "прототип" с такими же длинными дорожками к затворам. Хотел узнать реакцию более опытных коллег на разводку в плане ее подкорректировать ну ее к сожалению не последовало. При доработке нашел пару ошибок и их исправил плата выложенная сегодня уже окончательный вариант собранный в железе ну еше не проверенный. Понимаю что нехорошо выкладывать непроверенные вещи в ближайщее время запущу и отчитаюсь. Ну буду стремится к подобной реализации.
LUG -- LIS
сообщение 19.2.2013, 20:45
Сообщение #11619
Понял спасибо повешу обязательно в паралель с супрессором 1,5ке350са на выходные клеммы, кондёр 0,5Х1000В.
REG33 схемку можно плиз, дюже заманчиво.
yrih
сообщение 20.2.2013, 14:16
Сообщение #11620
Подскажите как найти форум Валентина
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 12:57
