Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Ключи без доп. радиаторов через слюду не очень греются?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ключи без доп. радиаторов через слюду не очень греются? Не знаю, слюду не рискую применять, на оксиды ключи ставлю, как-то и Номаконом баловался, 180А, ключи полтиники, напрямую на Номаконе стоят, 4 года без Баха. В Бармалейник ставил оксид берилия, так ключи хлопнули на половине электрода, резонанснику пох... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
dimon239 Скажи пожалуйста . Одного радиатора(классический с пентиума) на два ЕБУ04 достаточно или не жадничать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 30754 ![]() |
dimon239 Уважаю ВАШ опыт и прислушиваюсь к ВАШИМ советам. Если можно растолкуйте про помехи и наводки и методы борьбы с ними в кратце. Можно ли применить в место стабилитронов супрессоры на 15В.
Сообщение отредактировал LUG -- LIS - 17.2.2013, 17:31 |
сапресоры использовать нежелательно,так они дают значительное добавление емкости к имеющей затворной емкости.на качестве импульса это скажется.
Друзья,подскажите заливать вторичку силового транса (3+3) эпоксидкой или этого по каким то причинам делать не следует?
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 17.2.2013, 19:01 |
dimon239 Уважаю ВАШ опыт и прислушиваюсь к ВАШИМ советам. Если можно растолкуйте про помехи и наводки и методы борьбы с ними в кратце. Можно ли применить в место стабилитронов супрессоры на 15В. Про помехи и наводки долго рассказывать, резонансник есть одна сплошная помеха, один только дроссель чего стоит, на форуме про эти помехи и выбросы уже тыщу раз говорили. Борьба с ними зпключатся в грамотной разводке плат и правильном монтаже агрегатов девайса, на фотках видно, что и как где стоит, например дроссель максимально удалён от БУ, транс тоже удалён от дросселя, всё это и ещё многое другое обеспечивают нормальную работу аппарата. Супрессор не работает как стабилитрон и его нельзя ставить вместо стабилитрона, Вы же собираете на ИР2110, так Вам не нужны никакие сапрессоры и стабилитроны. |
Не знаю, слюду не рискую применять, на оксиды ключи ставлю, как-то и Номаконом баловался, 180А, ключи полтиники, напрямую на Номаконе стоят, 4 года без Баха. В Бармалейник ставил оксид берилия, так ключи хлопнули на половине электрода, резонанснику пох... А как так случилось, что бериллий оказался хуже номакона? |
Не знаю, слюду не рискую применять, на оксиды ключи ставлю, как-то и Номаконом баловался, 180А, ключи полтиники, напрямую на Номаконе стоят, 4 года без Баха. В Бармалейник ставил оксид берилия, так ключи хлопнули на половине электрода, резонанснику пох... Да меня вот это заинтересовало. Или я неверно понял? Пока есть бериллий и транзисторы и диоды ставлю на ТО-3 с ушами, вот и заинтересовался.. Не бахнет ли? тьфуй.. |
Да меня вот это заинтересовало. Или я неверно понял? Я наверно не правильно написал, скорее не по теме. После применения в резонанснике оксида берилия я решил применить его в Бармалейнике, поставил ключи Бармалейника на прокладки и он Бахнул, зверский режим работы у него. Хотя первый раз в резонанснике я ставил ключи на термобуфер, а потом уже на радиатор через берилий, потом стал смелее и поставил нарямую на берилий, потом напрямую на оксид алюминия, а затем и на НОМАКОН, всё пока работает. на Номакон поставил после того как на ЕБУках его предварительно испытал, но берилий и алюминий лучше всех, без сомнения.Пока есть бериллий и транзисторы и диоды ставлю на ТО-3 с ушами, вот и заинтересовался.. Не бахнет ли? тьфуй.. |
Надо бы этот вопрос в ликбез перенести, а заодно и свежий опрос сделать по комбинациям.
Медь, алюминий, прокладки, один, два ключа и пр.. А потом табличку замастырить. Наверное есть в форуме опросник.. Откройте кто умеет. По радиаторам и прокладкам пишем сюда. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry270851 Открыть еще тему по моткам и бп. И вопросов по десятому кругу, в темах поубавится. Откройте у кого материал есть. ОФФ. (Я винты, уже даже восстановленные, угрохал в очередной раз. Пора штык в землю и сады опрыскивать.) Сообщение отредактировал Dedan - 18.2.2013, 13:06 |
Работаю ТОЛЬКО СО СЛЮДОЙ, толщина прокладки 0,05-0,06 проблем с отводом тепла нет. Продаються готовые под ключи с отверстием под корпус ключа ТО-247.Разница температуры основания ключа и радиатора не более 3 градусов в месте контакта. На пробой такая толщина слюды не менее 4 киловольт,если конечно стружка не попала между ключом и слюдой..Номакону в принципе не доверяю,остальные варианты прокладок не использовал по причине отсутствия таковых.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30897 ![]() |
Ув. подскажите делал ли кто нибудь БУ на UCC2895 |
dimon239 все понял насчет супрессоров по убирал с платы. На счет помех немного не так выразился. В резонанснике понятно что наводки будут большие хотя и частота 30-40 кГц вроде не большая но зато сила протекающего тока большая, а чем больше сила тока в проводнике тем больше магнитное поле вокруг него. Если обобщить не вдаваясь в подробности то помеха присутствует электромагнитная и импульсная. Насчет конструкций и расположения пересмотрел очень много разных вариантов и прочитал много текста но 3 ветки только по резонансникам читать от корки до корки с изучением, это нужно иметь минимум пару жизней, а когда же ваять. Все что нарыл старался учитывать, расположение дросселя, трансформатора, ключей и старался чтобы проводники были как можно короче и находились не в магнитном потоке дросселя и транса. Потому и не гнался особо за уменьшением габаритов. Готовился к изготовлению долго, взялся потому что интересно, сварочных инверторов еще не делал. Где то скачал печатку ключи плюс ТЛ плюс ИР и реле на микросхеме EDR201A0500, но схемы этого девайса нет, ВЫ токого варианта не встричали интересно на схему посмотреть.
Слюду можно извлечь из конденсаторов, тип и размеры сегодня вечером постараюсь выложить. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
Нормальный резонансник отлично варит сырыми и гнилыми электродами на сети 140-250Волть, ничего сушить, калить не надо, БАХа не будет если всё делать грамотно. Удачи! Подтверждаю! Моя жена на грядке электроды АНО-21 использует в качестве указателей луковиц тюльпанов, нарциссов и прочей лабуды. Так вот, когда я настраивал свой очередной резонансник, то достал электроды, оставленные супругой в земле, так как мои нормальные она все стащила, вставил в держак и все варит. Причем сеть у меня при работе аппаратом просаживается с 245 вольт до 180 вольт Нет.я мыслю 150 ампер выжать,что б на все случаи.....Спасибо за ответ! Делай на одном радиаторе от пня. Последний аппарат собрал на 1е70 РМ 62. Выходные диоды uFB280f40 как раз на одном радиаторе от пня 4 рабочий ток на шунте 0,15 Ом 170 ампер. На дуге будет примерно180 ампер. Радиатор градусов 35-40. Димон, скинь человеку фотки, пусть посмотрит Друзья,подскажите заливать вторичку силового транса (3+3) эпоксидкой или этого по каким то причинам делать не следует? Заливай, только не забудь потом вторичку обмотать немного медицинским бинтом, чтоб эпоксидка фиксировалась. Про типа перегрев никого не слушай нет там таких температур. Испытывал аппарат летом при+ 35 на тройке, вторичка 80 градусов. Сообщение отредактировал Павлентий - 18.2.2013, 18:42 |
Cпасибо,развеял сомнения. А то весь вечер в думках(второй радиатор не знал куда лепить.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:51 |
