677 страниц V  « < 576 577 578 579 580 > »
DJPashA
сообщение 2.2.2013, 21:35
Сообщение #11541
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
навык навыком, а ток у моей ресанты и правда не совсем хилый. режешь 3кой - доходит где-то поболе половины, может 2\3, потом стекает. 220А конечно нет. кроме имеется бодик не слабый(+4 тепловозных диода, кондёров вязанка 10000мкф, нихромовая спираль). как то мерил его на максимум (без спирали) по переменке клещами, намерил 218А, но это другая дуга. 25А-ный пакетник постепенно по нагреву вырубается, а дуга ревёт - чуть ни гараж дрожит. 3-ка до середины не доходит - стекает. у ресанты такого конечно нет. но всё же 4-кой варит-режет ок. удивляет как это на одном Е65. на обмотке(сверху у него первичка) стоит термодатчик - ни разу не срабатывало.
Abama
сообщение 2.2.2013, 22:47
Сообщение #11542
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Раз уж зашел разговор за ресанта саи220. не кто не мерил частоту на хх и при нагрузке?
dimon239
сообщение 3.2.2013, 9:23
Сообщение #11543
Пользователь №: 16029
3-ка стекает потому, что в дуге не хватает напруги, если после диодов нет дросселя, то это не постояка, а обычная переменка, поэтому и дуга воет и электрод течёт.
Варил я такой ресантой, варит она никак, но очень хорошо режет, кузовное железо сварить вообще не получилось, нержавейку 0.5мм тоже не получилось, четвёркой сварить металл толщиной 2-3мм тоже не получилось, нах. он такой нужет. Жёсткая у него падающая, транс типа 18/3+3, малый ток даёшь, дуга плохо горит, добавляешь ток, дуга горит слишком хорошо, аппарат уже не варит а режет. Можно и резонансник собрать на 1е65 и тоже снимать такой ток, поставте хорошие быстрые дрова, хорошие быстрые ключи, частоту до 120Кгц и будет Вам счастье!
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.2.2013, 9:25
Серёгин
сообщение 8.2.2013, 9:44
Сообщение #11544
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Уважаемые специалисты .Я новичок в этом деле. Помогите разобраться в чём дело с моим аппаратом. Собран по схеме KLIMa.
Печатки Nexor , только без удвоителя.Суть в том , что при сварке электрод плавится а свариваемый метал не проваривается.
Ток КЗ за 200 Ампер. При сварке 3-кой около 100 ампер напруга 25-30 вольт. Подскажите в чём дело ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 8.2.2013, 20:11
Прикрепленный файл  ________Nexor..lay ( 206.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
dimon239
сообщение 8.2.2013, 18:53
Сообщение #11545
Ток КЗ за 200 Ампер. Подскажите в чём дело ?
Как понять "электрод плавится"? Типа мажет, что ли? То есть по ходу просто тока не хватает. Или электрод течёт не догорая до конца? Тогда не хватает напруги дуги и виной тому неправильный транс или слишком дохлая сеть. Транс 18/3+3 без удвоителя никак хорошо варить не будет, только если очень хорошим электродом и на сильной сети.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.2.2013, 18:56
Серёгин
сообщение 8.2.2013, 19:01
Сообщение #11546
Из: Пермский край
dimon239 Нет , электрод не мажет и не течет , не так "выразился" , электрод горит нормально.Я про то , что свариваемый метал нормально не проваривается .Напруга при сварке 3-кой и токе около 100 ампер в пределах 25-30 вольт .
Сеть у меня хорошая , почти не проседает .А насчёт удвоителя попробую сделать и проверить . Спасибо за помощь .
Сообщение отредактировал Серёгин - 8.2.2013, 20:19
dimon239
сообщение 9.2.2013, 16:40
Сообщение #11547
Если дуга в норме то удвоитель делать не надо, просто надо уметь варить, каким электродом варите и собствено, что варите?
Серёгин
сообщение 9.2.2013, 16:54
Сообщение #11548
Из: Пермский край
dimon239 Сделал удвоитель , перестроил по новому резонанс , сразу все изменилось , теперь все нормально .
Сообщение отредактировал Серёгин - 9.2.2013, 16:59
oleg1ma
сообщение 9.2.2013, 17:13
Сообщение #11549
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно учится варить, провара не будет если вы просто держите дугу над металом(про это указывает ваше напряжение на дуге), а нужно элетрод вдавливать в сварочную ванну, тогда будет и провар металла
Серёгин
сообщение 9.2.2013, 17:18
Сообщение #11550
Из: Пермский край
oleg1ma .Дело не в этом . Вы предыдущий пост прочитайте .Просто у меня не правильно резонанс был настроен. А напряжение на дуге я указал реальное , все измерения я проводил когда варил сварщик специалист .
Сообщение отредактировал Серёгин - 9.2.2013, 17:23
DJPashA
сообщение 10.2.2013, 1:16
Сообщение #11551
Из: Саранск, Россия
народ, может знает кто, гдеб обзавестись PM62(в россии). что-то поиск результатов не даёт. вроде кто-то тут предлагал варианты, чёт не могу найти.
dimony 239 , вопрос
сколько ж мотать и сколько можно получить на выходе Imax(на глазок, из опыта) ежли применять 2Е65 и дрЕ80 и как вариант дрРМ62(если найду) (ключи-народники).
спасибо
garkis
сообщение 10.2.2013, 8:31
Сообщение #11552
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
dimony 239 , вопрос
спасибо
Привет! Попробуй lepcos.ru, там все ферриты есть, сам брал РМ62 там, вот только пересылка обходится не дёшево, но ради идеи я взял.
Сообщение отредактировал garkis - 10.2.2013, 8:32
dimon239
сообщение 10.2.2013, 18:27
Сообщение #11553
dimony 239 , вопрос
спасибо
Мотать 2Е65 14-14.5/3+3, дроссель 1Е80 12 витков мотаем, один виток может быть и скинем при настройке, РТ/ТКЗ=180/260-280А, если РМ62 то мотаем 8.5 витков и получим РТ/ТКЗ=180/220А.
LUG -- LIS
сообщение 11.2.2013, 11:08
Сообщение #11554
Пользователь №: 30754
Добрый день или вечер всем участникам. Вот решил спросить совет у специалистов. Вопрос может быть немного не в тему. Собрал инвертор по схеме Липина на ПИК16ф628, с небольшими изменениями, сетевое реле собрал по схеме Негуляева, не ставил удвоитель напряжения, и заменил БП на трансформаторный, поднял питание драйверов IR2110 до 14,5В с БП вопросов не должно возникнуть просаживал до 110В по сети при нагрузке 1А ,лампочка с поворотов авто, держит стабильно без просадок. Подал напряжение на силу 36В пока все строится на нагрузку резонанс имеется. Дроссель Е65 - 12витков, трансформатор Е70- 18*3х3. Подать полностью силу не пробовал. Скажите пожалуйста эта схема работоспособна, стоит пробовать и доводить до конца, не собирал инверторные сварочные, это первый.
Сообщение отредактировал LUG -- LIS - 11.2.2013, 11:10
OLEG2
сообщение 11.2.2013, 15:00
Сообщение #11555
Пользователь №: 29698
Подскажите какие параметры защиты диодов (RC цепочки) , трансформатор 2Е65 13.5/3+3 , дросель РМ62 8, дрова ТС4420, ?
Какое напряжение открывающего импульса на затворе ключа должно быть , ключ- IRGP4063DPbf ?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 11.2.2013, 15:36
dimon239
сообщение 11.2.2013, 16:02
Сообщение #11556
На затворе должно быть согласно даташиту, я давно эксплуатирую такие ключи, вообще нормально работают они у меня при напруге от 12 до 15 Вольт. Снабберы 8-10Нан+20-30Ом.
LUG -- LIS
А где сама схема?
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.2.2013, 16:04
OLEG2
сообщение 11.2.2013, 16:30
Сообщение #11557
Спасибо. Схема стандартная(+поджиг из негуляева, и антистик на МК).
LUG -- LIS
сообщение 11.2.2013, 17:49
Сообщение #11558
Извиняюсь не прикрепил схему, исправляюсь описание и схема. Прикрепленный файл  _____________________.doc ( 603 килобайт ) Кол-во скачиваний: 884
Wlad&Mir
сообщение 12.2.2013, 9:22
Сообщение #11559
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
А может осцилограмы есть?
OLEG2
сообщение 12.2.2013, 15:30
Сообщение #11560
Осцилограмы нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 23:28
