|   Мой ПА №2 |
|   Мой ПА №2 |
|  28.4.2009, 9:45
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829  |
				Доделал. Фото, схема, модель, прошивка. Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
	  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10668  PA2.zip ( 106.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14322  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11780 |
 electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
  Albertish   Всё там есть, и земля под 2803 и всё остальное, вс...   1.2.2013, 1:45
  leonid1949   Форумчане здравствуйте.Помогите старому чайнику ра...   1.2.2013, 15:27
  K_L   Цитата(leonid1949 @ 1.2.2013, 15:27) Фору...   2.2.2013, 0:27
  leonid1949   Форумчане здравствуйте .Аппарат раотал и я им вари...   2.2.2013, 8:12
  eger   Цитата(leonid1949 @ 2.2.2013, 12:12) Фору...   2.2.2013, 17:37
  K_L   Цитата(leonid1949 @ 2.2.2013, 8:12) Форум...   3.2.2013, 0:38
  leonid1949   Еще раз здравствуйте.Сила у меня с 3 фазного но ап...   2.2.2013, 18:37
  Riomka   Цитата(leonid1949 @ 2.2.2013, 19:37) Смит...   2.2.2013, 23:27
  AS65   leonid1949
Перепрошить не пробовал?
Померяй на 2 н...   2.2.2013, 19:38
 AS65   leonid1949
  leonid1949   Форумчане здравствуйте.Спасибо всем за помощь буду...   3.2.2013, 7:43
  IGBT   Цитата(leonid1949 @ 3.2.2013, 7:43) Форум...   3.2.2013, 10:57
  PCB21   Цитата(leonid1949 @ 3.2.2013, 6:43) Форум...   7.2.2013, 23:57
  Душман   На первой фотке , снизу 33063 явно криво припаяна ...   3.2.2013, 10:22
  Andrian   и посмотрите на короткое в районе процессора резис...   3.2.2013, 12:50
  leonid1949   Эта плата четвертая и перепроверена много раз при ...   3.2.2013, 15:18
  eger   Цитата(leonid1949 @ 3.2.2013, 19:18) Эта ...   3.2.2013, 17:03
  leonid1949   Спасибо я впринцепи тоже так паяю,эта плата паялас...   3.2.2013, 17:41
  AS65   leonid1949
Ужас,смотри осцилом что у тебя на 7 ног...   3.2.2013, 18:25
 AS65   leonid1949
  leonid1949   K_l извини что так пишу я не знаю твоего имени,я т...   3.2.2013, 19:33
  AS65   Придётся научиться   .
На 1 фото засветка или поме...   3.2.2013, 20:07
  alexlo13   Из-за отсутствия снаберных кондеров в БП не могу п...   3.2.2013, 21:51
  Jegan   Поменяй местами D2 и D3, D1 и D4   3.2.2013, 22:22
  alexlo13   Цитата(Jegan @ 3.2.2013, 22:22) Поменяй м...   4.2.2013, 0:50
  leonid1949   Форумчане здравствуйте .Осцылограв был выставлен 2...   4.2.2013, 7:56
  AS65   Это не икание.
UC физически такое выдать не может,...   4.2.2013, 8:26
 AS65   Это не икание.
  leonid1949   Форумчане здравствуйте. Плата управы была в 647 ра...   6.2.2013, 17:20
  Jegan   leonid1949, если есть желание могу сделать платку ...   6.2.2013, 20:13
  leonid1949   Форумчане здравствуйте. Jegan такие платы мне всег...   7.2.2013, 18:19
  leonid1949   Форумчане здравствуйте.РСВ21 спасибо про этот спос...   8.2.2013, 7:46
  сулейман   Здавствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста соб...   10.2.2013, 18:28
  brec   Сварочник Электровоза ПА№3-3фазы 260А   12.2.2013, 11:48
  Pavel.I   Тут тока спарка нужна на одну фазу не потянет, 400...   12.2.2013, 17:22
  eger   Цитата(Pavel.I @ 12.2.2013, 21:22) Тут то...   12.2.2013, 17:38
  Pavel.I   Цитата(eger @ 12.2.2013, 19:38) даже трех...   12.2.2013, 18:02
  сулейман   Спасибо за отклики. Неприноровился еще к движку фо...   13.2.2013, 9:28
  Pavel.I   Цитата(сулейман @ 13.2.2013, 11:28) Спаси...   13.2.2013, 14:27
  OlegarX-RUS   Цитатано показания не будут соответствовать
Показа...   13.2.2013, 10:21
  chipolino   [quote name='OlegarX-RUS' date='13.2.2...   19.2.2013, 19:19
  сулейман   OlegarX-RUS, я буду рад такой помощи , и обязяталь...   13.2.2013, 17:07
  Pavel.I   Цитата(сулейман @ 13.2.2013, 19:07) Pavel...   13.2.2013, 18:26
  OlegarX-RUS   С прошивкой помогу подправить! кидайте ссылку ...   13.2.2013, 17:48
  сулейман   Хорошо OlegarX-RUS, мне нужно сначала в них больше...   13.2.2013, 20:01
  OlegarX-RUS   Если паралелить в фазе то почему бы не использоват...   13.2.2013, 23:27
  сулейман   Цитата(OlegarX-RUS @ 14.2.2013, 0:27...   14.2.2013, 5:59
  Pavel.I   Цитата(сулейман @ 14.2.2013, 7:59) Если н...   14.2.2013, 15:49
  сулейман   Цитата(Pavel.I @ 14.2.2013, 16:49) Извиня...   14.2.2013, 21:09
  Pavel.I   Цитата(сулейман @ 14.2.2013, 23:09) Я не ...   15.2.2013, 20:00
  Pavel.I   Цитата(Pavel.I @ 15.2.2013, 22:00) Про эт...   16.2.2013, 18:12
  hidoba   Цитата(сулейман @ 14.2.2013, 20:09) Разво...   16.2.2013, 12:42
  сулейман   Цитата(hidoba @ 16.2.2013, 13:42) Добрый ...   17.2.2013, 18:20
  Alant6262   Цитата(сулейман @ 17.2.2013, 19:20) вы не...   17.2.2013, 19:59
  сулейман   Цитата(Alant6262 @ 17.2.2013, 20:59) К пр...   17.2.2013, 20:32
  Alant6262   Цитата(сулейман @ 17.2.2013, 21:32) Чета ...   27.2.2013, 18:14
  Pavel.I   Цитата(сулейман @ 17.2.2013, 20:20) Pavel...   17.2.2013, 21:18
  сулейман   Цитата(Pavel.I @ 17.2.2013, 22:18) Это то...   18.2.2013, 9:30
  OlegarX-RUS   ЦитатаOlegarX-RUS, а знаешь какая из прошивок на в...   14.2.2013, 15:24
  eger   Цитата(OlegarX-RUS @ 14.2.2013, 19:2...   16.2.2013, 17:45
  yjriy   Вообчем вы хотите замастырить тройку (бубен) косар...   15.2.2013, 21:11
  толян   Цитата(yjriy @ 15.2.2013, 22:11) Вообчем ...   16.2.2013, 11:16
  Skif   боюсь что он не прокатит под ПА. Там по идее получ...   16.2.2013, 23:06
  сулейман   Уезжал, вот примерно так я хотел. никаких ЗВС и ЗК...   17.2.2013, 9:54
  OlegarX-RUS   а на какой она ток мне необходимо это знать для по...   19.2.2013, 21:21
  Jegan   Цитата(OlegarX-RUS @ 19.2.2013, 22:2...   20.2.2013, 0:15
  Navstar   Кто делал электровозник объясните пожалуйста - тут...   19.2.2013, 22:51
  K_L   Цитата(Navstar @ 19.2.2013, 22:51) Кто де...   19.2.2013, 22:57
  Lemm   Цитата(Navstar @ 19.2.2013, 23:51) исполь...   19.2.2013, 22:59
  OlegarX-RUS   Ок значет именно та константа
А у оригинала Скольк...   20.2.2013, 0:37
  Jegan   Лично у меня 186А, но прошивка не самая последняя.   20.2.2013, 7:54
  OlegarX-RUS   Эта по идее у вас будет показывать 220   20.2.2013, 15:41
  chipolino   У меня в оригинале Эллектровоза показывает 189А, к...   20.2.2013, 22:08
  Navstar   Подскажите? Можно ли канибудь проверить и заранее ...   20.2.2013, 22:31
  chipolino   ОЛЕГАРХ-RUS первая выложенная тобой на 222А, втора...   21.2.2013, 18:08
  OlegarX-RUS   ЦитатаОЛЕГАРХ-RUS первая выложенная тобой на 222А,...   21.2.2013, 18:35
  Jegan   Цитата(OlegarX-RUS @ 21.2.2013, 19:3...   21.2.2013, 19:52
  chipolino   SAM SOFT ткни где у МИЛЛЕРА расписано про МИГ пуль...   25.2.2013, 0:44
  Navstar   У меня какаято чешуя происходит:
Шим существует то...   26.2.2013, 16:26
  Andrian   Подскажите предложили ферит Е-80 говорят Philips, ...   26.2.2013, 20:55
  Skif   Цитата(Andrian @ 26.2.2013, 21:55) Подска...   27.2.2013, 0:17
  Navstar   Andrian, E80 эпкос нынче дефицит. Узнайте марку ма...   26.2.2013, 23:57
  Navstar   А ни у кого нет печатки управы для 2-го электровоз...   27.2.2013, 18:40
  leonid1949   Форумчане здравствуйте.Спасибо всем а особенно K_l...   27.2.2013, 20:12
  Navstar   leonid1949, Леонид если не сложно поделитесь пожал...   27.2.2013, 21:02
  leonid1949   Форумчане здравствуйте.Navstar я даже незнаю как т...   28.2.2013, 8:14
  leonid1949   вот что у меня стоит на ПА   28.2.2013, 18:08
  MAVRS   Коллеги, кто-нибудь может поделиться печатными пла...   4.3.2013, 15:37
  oleg1ma   Цитата(MAVRS @ 4.3.2013, 16:37) За вознаг...   4.3.2013, 17:16
  Jegan   Цитата(MAVRS @ 4.3.2013, 16:37) Коллеги, ...   4.3.2013, 21:23
  Navstar   А где указаны моточние данные тт и бп? сколько мот...   5.3.2013, 22:08
  oleg1ma   Cхему посмотрите.   5.3.2013, 22:52
  Navstar   Чегото я в этой жизни непонимаю   5.3.2013, 23:10
  oleg1ma   Видимо Вам незнакомы цифры, напишу прописью, на ТТ...   5.3.2013, 23:25
  Navstar   а калибр?))   6.3.2013, 9:52
  VladimirS   А поискать?  Прям на 1 стр в самом внизу сообщение...   6.3.2013, 11:34
  Navstar   Цитата(VladimirS @ 6.3.2013, 10:34) А пои...   6.3.2013, 13:44
 Navstar   Цитата(VladimirS @ 6.3.2013, 10:34) А пои...   6.3.2013, 13:44|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 8:34 |
