![]() Двухтактные топологии сварочных инверторов |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
По поводу моста: открываем одно плечо, ток пошел через ключи обмотку, индукция в одну сторону, переключаем ключи, ток в обмотке в другую сторону, индукция соответственно тоже побежала в другую сторону. Может я недопонимаю всех процессов протекающих во время работы моста? Рассмотрим холостой режим. Ток в индуктивности не может измениться мгновенно . Первую половину полутакта он продолжает течь в ту же сторону(через обратные диоды), и только потом меняет направление. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30897 ![]() |
konstantin65 Посоветуй схему бу на3895
Рассмотрим холостой режим. И что конкретно это означает?Ток в индуктивности не может измениться мгновенно . Первую половину полутакта он продолжает течь в ту же сторону(через обратные диоды), и только потом меняет направление. Полагаете, что первая половина полутакта будет исключена из работы или с токи будут завышены? Но ведь "сквозные" токи ключей вроде как исключаются.... Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2013, 21:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
По поводу моста: открываем одно плечо, ток пошел через ключи обмотку, индукция в одну сторону, переключаем ключи, ток в обмотке в другую сторону, индукция соответственно тоже побежала в другую сторону. В момент когда ток бежит через ключи и обмотку в одну сторону что может протекать через диоды противоположных ключей? Я всегда думал что диоды предназначены для защиты ключей от выброса напряжения обратной полярности. Спрашиваю потому что так и не смог собрать полноценно работающий мост, жизнь их была ох как не длинной. Может я недопонимаю всех процессов протекающих во время работы моста? Мост полный есть два косых ПОЛУмоста, работающие попеременно. Диоды противоположного плеча являются рекуперационными при выключении. Поэтому транзюки без антипараллельных диодов в мостовых (двухтактерных) топологиях не жильцы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Может, не надА
"Надо Федя, надо!" Давно ждём. Сообщение отредактировал viktor33 - 31.3.2013, 11:56 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Как делают спарки http://www.youtube.com/watch?v=1yH0SAtrHtI
Как делают спарки Это херсонцы. Пока я ихнему разаботчику фотки своих спарок не показал, он и поверить не мог , шо такое могет быть. После нескольких общений на тему спарки энти разработчики и запустили свою. Я давно так делаю , и даже страиваю аппараты, тока в одном корпусе. Кста и полуавтоматы подкрученные так робятся. Один модуль на подкачке, второй на полной силе. |
Как-то так http://f12.ifotki.info/thumb/892ccac920bca...81140094950.jpg[/img][/url] Yjriy, в сообщении 442 от 6.01.13 ты показывал 8 осциллов своего двухтакта. Меня интересует крайняя осцилла. Где на ней развертка? Напряжение между импульсами проваливается до нуля?. У тебя нет дросселя? Я к чему. На ветке про фазовый ШИМ я показывал несколько осциллов со спарки косых. Хотелось бы сравнить их с мостом и найти, как в задачке, "10 отличий". Сообщение отредактировал DANTIST - 22.4.2013, 12:43 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Это был сделан двухтакт -полумост со средней емкостной точкой. Емкости набраны по 6000мкф/200В, 85 град. на каждую половину плеча. Входные кондеры после мостиков ессно отсутствуют. Силовой транс-Е70 8w/6w без средней на вторичке точки, . На выходе стоял умножитель тока на двух альсиферах 64 мм. Аппарат собран в практическом законченном виде и выдавал без напрЯгу 200 Ампер на любую нагрузку. Как нить нужно его выложить наверное для повторения. Из контролей стоит дифзащита на компараторе и контроль напряжения средней точки- без них ему не жить .Последняя осцилла под нагрузкой со вторички
Сообщение отредактировал yjriy - 22.4.2013, 18:22 |
Будет интересно- сделаю отдельную тему
ТИпа, чтоб на праздники было что делать, окромЯ бухАлова. Девайс поживее будет косого, помощней и пригоден для дальнейших поделок в качестве силового модуля в сварочных многофункциональных заморочистых девайсах с процессорной рулЕжкой. Режим: тИпа с мягким переключением ключей, тянет просаженную сеть, транс больше Е65 на однофаз не стоит ставить наверное. Прошел практическую проверку на живучесть. Для меня- весьмА надежен и дубовый; для вас- для вас вообще ничто не предсказуемо. Схема вернА, платы тоже. Платы двухсторонние и металлизированные. Хотя в силовой части в практическом варианте применена плата силы похожая на однотакт. Сейчас перешел на модульный вариант и на фотосе это есть отдельный силовой модуль на отдельном радиаторе. ТранзюкИ там через прокладки и без проблем. Самое горячее место осталось прежнее- радиатор силовых выпрямительных диодов. На плате управления и сервиса на штыревых разьемах установлена маленькая платка с парой оптопар и диодеров- это есть необходимый контроль напряжения средней точки. Установлена на штырЯх- мера предосторожности и для меньшего обьему занимаемого места, потому как там напруга сурьЕзная- 300 Вольт. В остальном все и так понятно. Пашет процик с сервисом, пашет в режиме поцикловки с компенсацией двухтактный ШИМ, пашет контроль перекоса напряжения на токовом дифтрансе и шустром компараторе, пашет контроль перекоса средней точки- пашет аппарат. В поцикловом режиме защиты должны быть все подключены, по среднему- как вам угодно, мне он нахх не нужен. При практическом конструировании нет необходимости в соблюдении правила намотки: НАЧАЛО-КОНЕЦ. Как силового транса, так и ТТ. Ниче не нужно фазировать, кроме дифтранса. Нет отвода от средней точки вторички, применена схема токового умножителя на двух дросселях. Транс в намотке дохлый и светится наквозь- витков понтЫ; 8 первички, 6 вторички. Точно с таким Ктр выполнент токовый дифтранс ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 25.4.2013, 20:12 |
yjriy, принципиально такой быстрый и дорогой компаратор? Что попроще там не поставить?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
yjriy, а прошивка под эту управу своя или подойдет от бюджетника?
Гиратор сам так думал, но я сваЯл 2 аппарата одновременно спецьЯльно: однотакт на процике и двухтакт на процике; абсолютно одинаковых по практическому условию исполнения и изготовления. А именно: одинаковый корпус, одинаковые источники питания, одинаковая мощность охладителей, одинаковые силовые элементы, радиаторы и глина. Одно и то же время испытания, электроды, ведро с нагрузкой, приборы и розетка. Прошивка процика по алгоритму одинаковая, только заточенная под каждый тип ШИМника и что-то я не заметил ваших доводов на балласте и электроде.. По сложности изготовления: конечно он сложней в монтаже и изготовлении. Нужен опыт, чтобы не грохнул. Если однотакт может верещАть, свистеть и долго варить. То этот двухтактер посвистеть может только до 100 Ампериев, далее идем в лавку за транзюками. Разьем дифзащиты снимать никак низзЯ!!! Настройка спицфффисская и не совсем простая. Но если не накосячить с монтажем не тупее косого, а мож и проще- нету началов с концами.
МогЕм к нему и PFC прикрутить, подняв напругу питания до 500-600 вольт Зато работает тихо, шо рыба и мягко лОжит. Поджиг идеален. Прошива с однотакта не кАтит, надо- выложу Сообщение отредактировал yjriy - 25.4.2013, 22:53 |
Аппарат мощный и прошивки плодится не будут. Будет одна на 200-220 Ампер
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.9.2012 Из: TYMEN Пользователь №: 28421 ![]() |
ЮРИЙ огромное спасибо за твои разработки. ЭТО настоящие вещи!!!
Цитата полагаю, что это жители глухих деревень, коим недоступна покупка казённой варылки в профильном лабазе) мигание индикаторов и щёлкание кнопочками видимо таки влияет, но на физику процессов в силовой части С утрА приподнял настроение Гиратор. Ну откуда в деревне транзюки, смд деталюхи, осциллоскопы, программаторы и прочий электронный бред. Деревенские мужукИ телевизоры поразбирали на цветмет и самогон, столбы попилили на дрова .Российская Почта самая НастояЩая Почта!!!! Фуй че получите через год!! А купить китаезовский варильник сейчас можно даже у мЭстного фЕлшера в аптеке или любом районном хозмаге. Гиратор ткните, кто и где собрал в макетно-живущем или готовом виде Супербармалейник или еще что. Отзывы в практическом применении и работе. Сами попробуйте поварите на даче голым ШИМником аппаратом с сервисом на процике. Мнение поизменится непременно. Кроме Фазника я все топологии переделал малыми партиями. Лучше всех жесткий мост с поцикловкой. Резонанскик более не интерисует вовсе, хотя к его продвижению я руку приложил конкретно. ПЫ/СЫ-- Хиратору: На праздники буду в ваших краях в России. Везу на подарок пару аппаратов, в т.ч. И оцифрОванный двухтактник- мож подвезти для пробы на руку? Сравните в практической работе?! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
а чёй та Фроник, сварковаятель с мировым именем , напрочь сдвинутый на мостах, не лепит никаких пазлов в силовухе, Схема силовой части действительно простая, но реализована на дорогих элементах и очень мудром управлении (процы с кварцевыми резонаторами есть даже в простейших ручниках). Контроль за режимами как по первичной цепи, так и по вторичной. Причем достаточно шустрый - однажды случайно замкнули отверткой один силовой ключ в мосту (полуавтомат под нагрузкой на балласте), так он просто встал в защиту с ошибкой превышения тока в первичке. Сообщение отредактировал ingener99 - 26.4.2013, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 19:26 |
