AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #11401
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - Rosava   Dimon, спасибо за оценку. Да, трудов вложено... По...   10.12.2012, 22:44
|- - dimon239   Цитата(Rosava @ 10.12.2012, 22:44) Dimon,...   11.12.2012, 6:26
||- - Rosava   Цитата(dimon239 @ 11.12.2012, 6:26) Приве...   11.12.2012, 23:01
|- - lompa   Цитата(Rosava @ 10.12.2012, 21:44) Вопрос...   11.12.2012, 7:46
|- - Dedan   Цитата(lompa @ 11.12.2012, 7:46) Внизу сп...   11.12.2012, 14:05
- - mihalych   ВСЕМ Привет!!!Переделал свинорез на д...   13.12.2012, 21:08
- - SIV   Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3. ТГР 5...   13.12.2012, 23:28
|- - Skif   Цитата(SIV @ 14.12.2012, 0:28) Нагрузка н...   15.12.2012, 0:22
||- - Jorg63   Цитата(Skif @ 15.12.2012, 0:22) А куда вы...   15.12.2012, 20:14
|- - OLEG2   Цитата(SIV @ 14.12.2012, 0:28) Собрал дра...   19.12.2012, 14:55
- - OLEG2   Здравствуйте. У меня вопросы к DIMON239. 1. Дайте ...   14.12.2012, 14:56
|- - Jorg63   Цитата(OLEG2 @ 14.12.2012, 15:56) 1. Дайт...   14.12.2012, 19:29
|- - dimon239   Цитата(OLEG2 @ 14.12.2012, 14:56) Здравст...   16.12.2012, 18:15
- - OLEG2   1. У меня есть в наличии дросель Е65 , стоит ли ег...   16.12.2012, 11:26
|- - SIV   Цитата(OLEG2 @ 16.12.2012, 11:26) 3. Что ...   16.12.2012, 18:52
|- - OLEG2   Цитата(SIV @ 16.12.2012, 19:52) MAX4420 M...   16.12.2012, 19:09
- - OLEG2   У меня один аппарат работает ( др Е65/12 , тр Е70 ...   16.12.2012, 18:47
|- - dimon239   Цитата(OLEG2 @ 16.12.2012, 18:47) У меня ...   16.12.2012, 19:36
|- - OLEG2   Цитата(dimon239 @ 16.12.2012, 20:36) С та...   16.12.2012, 20:07
|- - dimon239   Цитата(OLEG2 @ 16.12.2012, 20:07) Вылетал...   17.12.2012, 19:18
|- - OLEG2   Цитата(dimon239 @ 17.12.2012, 20:18) Диод...   17.12.2012, 19:45
|- - Wlad&Mir   Цитата(dimon239 @ 17.12.2012, 18:18) В Ук...   17.12.2012, 23:35
- - OLEG2   Подскажите, наш броневый сердечник вместо РМ62 не ...   17.12.2012, 11:39
|- - efimovich   Цитата(OLEG2 @ 17.12.2012, 11:39) Подскаж...   19.12.2012, 21:36
- - Witalik   Я брал на космодроме - никаких опознавательных зна...   17.12.2012, 23:53
- - OLEG2   Подскажите , можно ли использовать в место зарядно...   18.12.2012, 9:41
|- - Wlad&Mir   Цитата(OLEG2 @ 18.12.2012, 8:41) Подскажи...   18.12.2012, 10:26
|- - ЯВА1   Ну зачем так категорично. Ставят и в заводских апп...   18.12.2012, 17:48
|- - Wlad&Mir   Цитата(ЯВА1 @ 18.12.2012, 16:48) Ну зачем...   18.12.2012, 23:00
|- - Николай Г.   Вопрос стоял так : Подскажите , можно ли использов...   19.12.2012, 5:40
- - OLEG2   Так что лучше ставить транс 2Е65 или 3Е65 дросель ...   18.12.2012, 19:39
|- - dimon239   Цитата(OLEG2 @ 18.12.2012, 19:39) Так что...   18.12.2012, 20:26
- - OLEG2   Вопрос по ТОР224 , сколько витков если феррит наш ...   18.12.2012, 20:39
|- - yurij1827   Цитата(OLEG2 @ 18.12.2012, 21:39) Вопрос ...   18.12.2012, 22:08
- - yjriy   Если говорим нельзя, аргументируем - почему. Какая...   19.12.2012, 12:04
|- - OLEG2   Цитата(yjriy @ 19.12.2012, 13:04) Если го...   19.12.2012, 13:13
- - Николай Г.   Юрий, как человек просил, так я и ответил. С уваже...   19.12.2012, 16:05
- - Dedan   Если не ошибаюсь, Lapa моделировал параметры разны...   19.12.2012, 19:08
- - OLEG2   Можно ли использовать симистор паралельно реле , и...   20.12.2012, 8:44
|- - Minus   Цитата(OLEG2 @ 20.12.2012, 9:44) Можно ли...   20.12.2012, 9:31
|- - Skif   Цитата(OLEG2 @ 20.12.2012, 9:44) Можно ли...   20.12.2012, 15:27
- - Witalik   Круглый каркас для РМ62 легко делается на отрезке ...   21.12.2012, 0:41
|- - SIV   Цитата(Witalik @ 21.12.2012, 0:41) Круглы...   21.12.2012, 15:50
- - SBV   ЦитатаСразу будет понятно, почему РМ 62 всех уложи...   21.12.2012, 12:32
- - Dedan   SBV, Толково все расписал. (Еще бы и ссылки на сх...   21.12.2012, 14:32
- - hidoba   Добрый вечер.Вопрос к SBV по поводу дросселя на ча...   21.12.2012, 19:31
|- - Dedan   Цитата(hidoba @ 21.12.2012, 19:31) Добрый...   21.12.2012, 20:13
|- - dimon239   Цитата(Dedan @ 21.12.2012, 20:13) ПМСМ. (...   21.12.2012, 21:32
- - SBV   Аппарат задумывался как резонансный мост с ЧИМ упр...   21.12.2012, 22:58
|- - OLEG2   Цитата(SBV @ 21.12.2012, 22:58) Аппарат з...   23.12.2012, 22:05
- - hidoba   Спасибо SBV, конструкция дросселя на мой взгляд ор...   22.12.2012, 0:24
- - Dedan   dimon239, Только это. Другого не нашел. https://f...   22.12.2012, 19:55
- - OLEG2   Так как себя показал броневий дросель Ч48 ,лучше и...   23.12.2012, 17:00
- - SBV   ЦитатаТак как себя показал броневий дросель Ч48 ,л...   23.12.2012, 17:43
|- - dimon239   Цитата(SBV @ 23.12.2012, 17:43) С РМ62 не...   23.12.2012, 17:57
- - OLEG2   Какое кольцо можно использовать (поменьше) в ЗГ с ...   23.12.2012, 18:14
|- - SIV   Цитата(OLEG2 @ 23.12.2012, 18:14) Какое к...   23.12.2012, 19:52
- - OLEG2   Кольцо наше К28*16*9 подойдет, если да то сколько ...   23.12.2012, 20:04
- - SBV   ЦитатаПодскажите откуда подается ток на компаратор...   24.12.2012, 19:32
- - mihalych   Привет СВИНОРЕЗчикам!!! Переделал драй...   25.12.2012, 19:38
|- - SIV   Цитата(mihalych @ 25.12.2012, 19:38) Прив...   28.12.2012, 12:54
- - Witalik   Здравствуйте! Попробуйте подобрать R17.   27.12.2012, 15:24
- - mihalych   При подборе R17 изменяются фронт спад и ток потре...   28.12.2012, 7:19
|- - Jorg63   Цитата(mihalych @ 28.12.2012, 7:19) При п...   28.12.2012, 9:23
- - ДМит   Попробуйте добавить или скинуть пару витков первич...   28.12.2012, 15:39
- - mihalych   ТГР залит года 2-3 назад не разборный поэтому данн...   29.12.2012, 7:18
- - dimon239   Всем привет! Прошёл очередной сваркостроител...   31.12.2012, 14:21
- - RadioГубитель   Ребята, с Новым Годом! Хоть и не участвую в по...   31.12.2012, 20:04
- - Павлентий   С новым годом, уважаемые коллеги!!!...   1.1.2013, 2:12
- - OLEG2   С новым годом! В новом году есть вопросы, дел...   1.1.2013, 13:01
|- - dimon239   Цитата(OLEG2 @ 1.1.2013, 13:01) С новым г...   2.1.2013, 19:40
|- - RadioГубитель   Цитата(dimon239 @ 2.1.2013, 20:40) Вообще...   12.1.2013, 12:13
- - Jorg63   OLEG2 проглядите личку,там для вас файл   1.1.2013, 16:26
- - REG33   Доброго времени суток! Поздравляю всех сваркос...   3.1.2013, 18:16
- - Rosava   Может кому пригодится   5.1.2013, 16:08
- - ua3ipf   Ребята не пинайте очень. Я не в той ветке задаю во...   8.1.2013, 12:10
- - nikita@.ru   Всем сваркостроителям привет и лучшие пожелания на...   9.1.2013, 17:30
|- - garkis   Цитата(nikita@.ru @ 9.1.2013, 18:30) Всем...   9.1.2013, 20:58
- - OLEG2   Подскажите каким лучше сечением провода мотать пер...   9.1.2013, 21:06
|- - dimon239   Цитата(OLEG2 @ 9.1.2013, 21:06) Подскажит...   10.1.2013, 6:44
- - nikita@.ru   garkis доброго времени!!!! Спасибо...   9.1.2013, 21:11
|- - AS65   Цитата(nikita@.ru @ 9.1.2013, 21:11) И ещ...   10.1.2013, 9:32
||- - nikita@.ru   Цитата(AS65 @ 10.1.2013, 9:32) Тебе же ск...   10.1.2013, 11:48
|- - garkis   Цитата(nikita@.ru @ 9.1.2013, 22:11) gark...   10.1.2013, 18:47
- - nikita@.ru   После ТЛки у меня IRF530 и далее к28х16( отступле...   10.1.2013, 18:55
|- - garkis   Цитата(nikita@.ru @ 10.1.2013, 19:55) Пос...   10.1.2013, 19:19
|- - zario   Цитата(garkis @ 10.1.2013, 21:19) лучше с...   10.1.2013, 20:09
||- - SIV   Цитата(zario @ 10.1.2013, 20:09) А где мо...   10.1.2013, 21:17
|- - nikita@.ru   Цитата(garkis @ 10.1.2013, 19:19) Так, а ...   11.1.2013, 11:21
|- - garkis   Цитата(nikita@.ru @ 11.1.2013, 12:21) Нет...   11.1.2013, 17:58
- - isirx   Всем доброго времени суток . Вот, тоже, загорелс...   12.1.2013, 0:36
|- - garkis   Цитата(isirx @ 12.1.2013, 1:36) Всем добр...   12.1.2013, 9:35
- - ДМит   isirx На мой взгляд,схема перерисована с неточност...   12.1.2013, 2:49
- - ДМит   К Слову: Я прикупил 3 полных космплекта Е70, так в...   12.1.2013, 16:06
- - nikita@.ru   Фронты у осцилл теперь пологие,но не пойму откуда ...   13.1.2013, 9:31
|- - garkis   Цитата(nikita@.ru @ 13.1.2013, 10:31) Фро...   13.1.2013, 10:36
- - AS65   nikita@.ru Это сигнал на затворе? Если драйвера Бо...   13.1.2013, 11:17
- - nikita@.ru   Да,сигнал на затворе(без силы). Но вот ещё что нак...   13.1.2013, 11:57
- - RadioГубитель   маловато витков на тгр. поэтому и драйвер Большако...   13.1.2013, 15:38
136 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 7:41
