Полумост, мост с конденсаторным балластом |
3.12.2012, 19:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! НЕ наступите на мои грабли, если кто будет делать дежурку или глушить ШИМ используя выход сварки, обязательно ПОЛНАЯ ГАЛЬВ РАЗВЯЗКА с выходм сварки, иначе неприятности гарантированны!
6.12.2012, 22:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
7.12.2012, 8:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
7.12.2012, 8:47
Пусть будет не ток, а напряжение, или ЭДС, или разность потенциалов
7.12.2012, 11:39
Пусть будет не ток, а напряжение, или ЭДС, или разность потенциалов По идее должно быть так http://savepic.ru/3436233.png Скол заднего фронта начинает проявляться по мере увеличения нагрузки. |
8.12.2012, 11:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Береженого бог бережёт,сказала монашка одевая на свечку презерватив. ingener99 Вы случайно снабера на свой кондербал не влупили? На хх скола такого быть не должно. У меня что в полумостике что в мосту с емкостным баластом сигнал в акурат такой как в посту qaki. Вообще я так полагаю что сигналы на хх и при мин нагрузке на кондербале на полумостике и жёстком мосту будут примерно одинаковые.Сигналы с затворов есть? Что за кондеи в балласте?
Сообщение отредактировал феликс - 8.12.2012, 11:45 |
22.12.2012, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
24.12.2012, 20:30
Alex_rost
Привет, почему то не хочет он грузить мой файл, вроде и заархивировал и невесит он ничего, так что пока не понял чего он от меня хочет, разберусь,скину непроблемма. |
24.12.2012, 22:05
25.12.2012, 5:37
25.12.2012, 14:12
Да +5Вольт конечно-же и есть питание от отдельной обмотки(гальв развязка), как я уже черкал, увеличивает безопасность( развязано с -300В) и позволяет выносить регулятор тока небоясь наводок, и позволяет использовать переменный резюк невысокого класса.
PS Да, на оптике выполнена рег. тока, а на второй глушение ШИМ. Сообщение отредактировал ДМит - 25.12.2012, 14:15 |
25.12.2012, 14:53
Коэфицент заполнение какой ? 50% или 90%. Форсаж сложно прилепить?
25.12.2012, 15:33
Эта схема позволяет коэфициент заполнения делать фактически любой на ваш вкус, подбираете резюк ( там помечено какой)и всё, если обратили внимание по ОС стоят два резистора впаралель, так вот настраиваешь сначало аппарат по макс току, у меня сейчас 200А и ток КЗ-230А, это и будет режим ФОРСАЖ, далее через тумблер, настраиваешь аппарат у меня на ток КЗ -170А и РТ 140-150А, у меня это самый нормальный режим работы, ТЕ горят все эллектроды( которые у меня были) и2 и 3 и 4, варит мягко( но не режет). ТЕ варишь вэтом режиме,надо резать, вкл Форсаж( ТЕ меняешь сопротивление по ОС), при этом режиме режем что хотим,но варит мой аппарат в этом режиме хреново( сплошные залипоны на 3) даже при токе 100А. Так что у меня вот так. УДАЧИ!
Сообщение отредактировал ДМит - 25.12.2012, 15:34 |
25.12.2012, 15:55
Эта схема позволяет коэфициент заполнения делать фактически любой на ваш вкус, подбираете резюк ( там помечено какой)и всё, если обратили внимание по ОС стоят два резистора впаралель, так вот настраиваешь сначало аппарат по макс току, у меня сейчас 200А и ток КЗ-230А, это и будет режим ФОРСАЖ, далее через тумблер, настраиваешь аппарат у меня на ток КЗ -170А и РТ 140-150А, у меня это самый нормальный режим работы, ТЕ горят все эллектроды( которые у меня были) и2 и 3 и 4, варит мягко( но не режет). ТЕ варишь вэтом режиме,надо резать, вкл Форсаж( ТЕ меняешь сопротивление по ОС), при этом режиме режем что хотим,но варит мой аппарат в этом режиме хреново( сплошные залипоны на 3) даже при токе 100А. Так что у меня вот так. УДАЧИ! круто. В колте в описание в журнале Радио написано. При залипани включаеться форсаж, а потом антиштихен...0,8сек. Не думали? |
26.12.2012, 1:36
У меня стоит дежурка, залипон 2 сек глушится ШИМ, ранее было 4 сек,что немного удивляло при Козе 230А, всего пара ,,ЕБУКОВ ,,выдерживала 4 сек
26.12.2012, 8:02
У меня стоит дежурка, залипон 2 сек глушится ШИМ, ранее было 4 сек,что немного удивляло при Козе 230А, всего пара ,,ЕБУКОВ ,,выдерживала 4 сек Вчера 3 часа искал полное описания на 3525 и не нашёл. Есть только на отечественный аналог 3825 (1156). НЕ находили нормального описание на 3525 на русском языке? |
30.12.2012, 19:37
qaki
Добрый вечер, возник вопрос,может что присоветуете? Аппарат работал хорошё, решил заменить транс, поставить с меньшим кол-вом витков первички, скинул с 16 до 15витков( намотал и поставил другой транс, тоже на Е70). Испытания вроде как прошли нормально, вместо 57В получил 62В ХХ, макс ток КЗ тот же 230А, вроде как всё ОК, после замеров аппарат не откл от сети,ШИМ всё равно заглушен, и какого ж было моё удивление, когда при следующем вкл,аппарат незаработал, как оказалось вылетели ИРКИ, ключи прозвонил тестером на первый взгляд целые, думаю может ШИМ не отключал( у меня там можно откл и не откл) залез таки в насыщение,но тогда бы ключи стрельнули поидеи. Вот и чешу репу,неохото новый транс убирать. Возможен ли вариант, что всётаки был сквозняк,но ключи его выдержали а дрова(ИРКИ) нет. ключи 4063. Еслиб вылетели ключи вопросов бы и небыло, а тут непонятка???? Да при более детальном осмотре оказалось,что на витой паре по которой идёт сигнал от ЗГ, оборван земляной провод( видимо задел при установке транса), но опять же минус же всё равно идёт и по - 300В??? Сообщение отредактировал ДМит - 30.12.2012, 19:48 |
30.12.2012, 21:46
возник вопрос,может что присоветуете? непонятка???? Да при более детальном осмотре оказалось,что на витой паре по которой идёт сигнал от ЗГ, оборван земляной провод( видимо задел при установке транса), но опять же минус же всё равно идёт и по - 300В??? В такой ситуации трудно что-либо объяснить. Требуется детальная прорисовка схемы со всеми проводниками и разбором текущих токов. Кривая земля может по дороге нагрести разных гадостей, от которых микрухам становится плохо. Да и сами ИР-ки не очень любят подолгу оставаться с нарушенной связью с ключами. У меня так они неоднократно дохли при проверке на наличие управляющих импульсов перед впаиванием ключей. |
30.12.2012, 22:20
qaki
Благодарю за ответ.Будем искать неувязочку. |
7.1.2013, 12:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 29757 |
Можно просто развести приготовленную смесь эпоскидки с отвердителем обычным ацетоном. Получится эпоксидный лак, который покроет плату тонкой эластичной пленкой, не создающей значительных усилий при отвердевании. Идеально эпоксидка разводится в 646 расстворителе. Стеклоткань,любая крепёжная нить,замечательно пропитываются данной смесью при соотношении 1Х1. Пропитку необходимо повторить раза 2.Если вас эти запахи не устраивают,то разведите медицинским спиртом-растворяется примерно как в ацетоне. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 21:48 |
