10.12.2012, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Добрый всем вечер! Просьба к уважаемым знатокам... Доброго! Не считаю себя знатоком, но извините не удержался... Аппарат действительно достойный, сделано с душой. Единственное, что я усмотрел это щёлочка между лицевой панелью и вентилятором. Конечно при такой турбине мож она и погоды не делает, но всёж лучше чтоб её не было. |
10.12.2012, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
Dimon, спасибо за оценку. Да, трудов вложено... По мере прочтения форумов не раз переделывалось. В общем семь месяцев. Ещё раз Вам спасибо за Ваши доработки, особенно транс+РМ62. Какая панелька на БУ имеется в виду - питания или регулятора? РТ на 4-ке 150-180А, ТКЗ 230А. (В архиве с фотками есть описание - docx файл)
Dedan, два мостика думал поставить, но прочёл про это, когда уже было сделано, не стал переделывать, да и места на радиаторе маловато. А вот драйвер Скифа не знаю - делать, не делать... По моему Dimon писал, что с печками диодам намного легче. На фотках немного по разному, потому что снималось по мере доработок. Сначала печки стояли китайцы 5-ти ваттные - убрал, поставил по 2 шт. МЛТ-2. Sansanych, в настоящее время все щели заделаны силиконом. Вопрос не по теме: как вставлять цитаты в ответы, как у Dimona? Ещё раз всем спасибо. Сообщение отредактировал Rosava - 10.12.2012, 22:53 |
11.12.2012, 6:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Dimon, спасибо за оценку. Да, трудов вложено... По мере прочтения форумов не раз переделывалось. В общем семь месяцев. Ещё раз Вам спасибо за Ваши доработки, особенно транс+РМ62. Какая панелька на БУ имеется в виду - питания или регулятора? РТ на 4-ке 150-180А, ТКЗ 230А. (В архиве с фотками есть описание - docx файл) Dedan, два мостика думал поставить, но прочёл про это, когда уже было сделано, не стал переделывать, да и места на радиаторе маловато. А вот драйвер Скифа не знаю - делать, не делать... По моему Dimon писал, что с печками диодам намного легче. На фотках немного по разному, потому что снималось по мере доработок. Сначала печки стояли китайцы 5-ти ваттные - убрал, поставил по 2 шт. МЛТ-2. Sansanych, в настоящее время все щели заделаны силиконом. Вопрос не по теме: как вставлять цитаты в ответы, как у Dimona? Ещё раз всем спасибо. Привет, любая панелька в данном девайсе не допустима, сам сталкивался с пропаданием контактов в ней, вероятно из-за окисления, только пайка обеспечит надёжный контакт. Печки работают, вопросов к ним не когда не возникало, но как альтернатива всем этим ТРГрам, это применение специально разработаных драйверов для ИГБТ, например ИР2110, очень рекомендую, минимум затрат при том же качестве. |
11.12.2012, 7:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 |
11.12.2012, 14:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
11.12.2012, 23:01
13.12.2012, 21:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
ВСЕМ Привет!!!Переделал свинорез на драйвер СКИФа на 530 и 9530 без печек. Сигналы на осциле хорошие но греются транз-ы драйвера. КАК сильно они должны греться? КТО переделывал подскажите.
13.12.2012, 23:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3.
ТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом. Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно. Потребление 250 мА. Вот результаты. Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс Закрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост. Сообщение отредактировал SIV - 14.12.2012, 21:31 |
14.12.2012, 14:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
Здравствуйте. У меня вопросы к DIMON239.
1. Дайте пожалуйста вашу схему резонансника с ЧИМ управлением (с последними переделками) 2. Как у вас реализована защита ЕБУ ?, у меня без блока контроля ХХ они вылетали) 3. Можно ли применять резонансник для работы с полуавтоматом ? 4. Если в эту схему ввести обратную связь по току(TL494), то улучшится ли качество сварочного шва ? Спасибо. Сообщение отредактировал OLEG2 - 14.12.2012, 14:59 |
14.12.2012, 19:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
1. Дайте пожалуйста вашу схему резонансника с ЧИМ управлением (с последними переделками) 2. Как у вас реализована защита ЕБУ ?, у меня без блока контроля ХХ они вылетали) 3. Можно ли применять резонансник для работы с полуавтоматом ? 4. Если в эту схему ввести обратную связь по току(TL494), то улучшится ли качество сварочного шва ? Спасибо. 1. не разу это не использовал,делаю только баласты мостовой топологии 2 Если летять ЕВУКИ то что то не так с трансом или дросселем или саберами 3. наврятли как полуавтомат со свинореза получиться-про это писали 4. при введении ОС думаю параметры в резонере улучшаться. во всяком случае выброса большого тока КЗ не будет и будут жить ЕБУКИ вольготней! |
15.12.2012, 0:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно. Е-маё... ну что ж все резисторы на выход тулят? Зачем? Угреть 4420? Уберите его. Потребление должно упасть до 60-70мА. А так сигналы отличные, но обязательно перепроверить их на ключах надо.Потребление 250 мА. Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост. 4. при введении ОС думаю параметры в резонере улучшаться. во всяком случае выброса большого тока КЗ не будет и будут жить ЕБУКИ вольготней! А куда вы ОС вводить собрались, во вторичку? Тогда ладно, ибо в первичке токов как таковых при КЗ нетСигналы на осциле хорошие но греются транз-ы драйвера. КАК сильно они должны греться? При самом плохом раскладе (низкой скорости их переключения) - палец должен терпеть легко. Не берите транзисторы на большие токи, их там нет, лучше брать транзисторы пошустрее и с малой затворной емкостью.
Сообщение отредактировал Skif - 15.12.2012, 0:24 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
15.12.2012, 20:14
А куда вы ОС вводить собрались, во вторичку? Тогда ладно, ибо в первичке токов как таковых при КЗ нет Согласен в резонере во втоичке предпочтительней ТТ и наверное дифтранс ТТ само то.Часто приходиться заниматься ремонтом сварников и очень часто во вторичке дифтрансы ТТ или считывывание тока для обратной связи идет с шунта во вторичке. думаю если со вторичной цепи снимать сигнал быстродействие петли ОС улучшиться. Skif! если есть ток КЗ на вторичке, так куда он денеться с первички???????????? Чудес не бывает!!! Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.12.2012, 11:31 |
16.12.2012, 11:26
1. У меня есть в наличии дросель Е65 , стоит ли его менять на РМ62 ,как это повлияет на качество сварки, и где его взять ,сколько стоит?
2. Если использовать ТЛ494 то куда лучше завести ОС по току, или лучше завести через микроконтролер чтобы управлять алгоритмом сварочного тока? 3. Что за драйвер 4420 , как его полное имя ? Где его купить? Сообщение отредактировал OLEG2 - 16.12.2012, 11:36 |
16.12.2012, 18:15
Здравствуйте. У меня вопросы к DIMON239. 1. Дайте пожалуйста вашу схему резонансника с ЧИМ управлением (с последними переделками) 2. Как у вас реализована защита ЕБУ ?, у меня без блока контроля ХХ они вылетали) 3. Можно ли применять резонансник для работы с полуавтоматом ? 4. Если в эту схему ввести обратную связь по току(TL494), то улучшится ли качество сварочного шва ? Спасибо. Здравствуйте. Начнём с ОС, она нам вообще нах. не нужна, кроме проблем она ничего не даст, даже не пытайтесь этой хренью заморачиваться, почему это так писали уже не раз. Защита ЕБУ реализуется по разному, всё зависит от типа драйвера ИГБТ и сердечника транса, к примеру в печном девайсе с трансом 2Е65 или 2Е70, для защиты диодов достаточно снабберов 100-150Ом+10Нан, в том же агрегате с трасом 1Е70, добавляем к сннаберам по варистору на 270В и емкостину на выход 0.5Мкф/1000В. С дровами на ИР2110 или оптике, при люблм трансе снабберы 20-30Ом+10Нан, варисторы на 270В, емкостина на выход. У Вас какой аппарат? Рассмотрим защиту диодов применительно к Вашему девайсу. В полуавтомат резонансник не годится. Схема ЧИМ вниз от резонанса интересует? Если будите такой ЧИМ строить, то для полного кайфа понадобится транс на 2Е65 или 2Е70 и дроссель на РМ62. Рекомендую ШИМ на 1Е70, вещь! Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2012, 18:18 |
16.12.2012, 18:47
У меня один аппарат работает ( др Е65/12 , тр Е70 10/2.5 , драйвер печки, стоит мягкий поджиг , антипригар).
Второй аппарат делаю , в наличии тр 2Е65 , др Е65, драйвер IR7319 , электролит есть 4700мкф , ставить или не стоит такой большой? Схема на ЧИМ интересует. Сколько стоит РМ62 ? |
16.12.2012, 18:52
3. Что за драйвер 4420 , как его полное имя ? Где его купить? MAX4420 MIC4420 TC4420 Все одно и то же, написаны в порядке уменьшения цены. Я брал на КОСМОДРОМе. Насчет IR7319 в интернете много нареканий (на форумах по ремонту мониторов). Мы с Wlad&Mir намахались с ними но результата не получили, греются так что можна яичницу жарить. Покупали три раза и все перемаркер. Для себя решил что 4420 лутшый выход - просто, дешево и холодно. Сообщение отредактировал SIV - 16.12.2012, 18:59 |
16.12.2012, 19:09
MAX4420 MIC4420 TC4420 Все одно и то же, написаны в порядке уменьшения цены. Я брал на КОСМОДРОМе. Насчет IR7319 в интернете много нареканий (на форумах по ремонту мониторов). Мы с Wlad&Mir намахались с ними но результата не получили, греются так что можна яичницу жарить. Покупали три раза и все перемаркер. Для себя решил что 4420 лутшый выход - просто, дешево и холодно. Благодарю, а то я чуть не собрал на IRF7319. |
16.12.2012, 19:36
У меня один аппарат работает ( др Е65/12 , тр Е70 10/2.5 , драйвер печки, стоит мягкий поджиг , антипригар). Второй аппарат делаю , в наличии тр 2Е65 , др Е65, драйвер IR7319 , электролит есть 4700мкф , ставить или не стоит такой большой? Схема на ЧИМ интересует. Сколько стоит РМ62 ? С таким трансом наверно диоды вылетают, маловато первички. Схема ничем от ШИМ не отличается, тлько в БУ рулим ток частотой в пределах примерно 26-40Кгц, БУ на ТЛ 494, схему недавно выкладывал, транс 2Е65 14/3+3, дроссель РМ 62 8.5 виков. Вы в России живёте? |
16.12.2012, 20:07
С таким трансом наверно диоды вылетают, маловато первички. Схема ничем от ШИМ не отличается, тлько в БУ рулим ток частотой в пределах примерно 26-40Кгц, БУ на ТЛ 494, схему недавно выкладывал, транс 2Е65 14/3+3, дроссель РМ 62 8.5 виков. Вы в России живёте? Вылетали ,пока я не поставил схему антипригар, ведь диоды вылетают при отрыве электрода после залипания, а так электрод прилип схема отключилась и диоды живы . Подскажите где схема , что то найти не могу. Я живу в Украине. Сообщение отредактировал OLEG2 - 16.12.2012, 21:39 |
17.12.2012, 11:39
Подскажите, наш броневый сердечник вместо РМ62 не подойдет?
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 12:40 |
