![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Глушите ХХ, всё проверено и отлично работает, вариантов глушений много, у меня от Юрия.УДАЧИ!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Причем тут толстая медь и вихревые токи? Где в ферите что ли? Нафига хх глушить,когда oleg1ma правильно написал что первичка не домотана вот и греется. Либо первичку доматать,либо частоту поднять.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Причем тут толстая медь и вихревые токи? Где в ферите что ли? Не в феррите, а в меди. Если намотать дроссель вообще без сердечника такой же индуктивности как транс и включить вместо него на ХХ, то дроссель раскалится еще как. Хотя ток при этом через проводник в десятки раз меньше рекомендуемого для такого сечения. И чем толще обмотка, тем сильнее греется. |
Вихревые токи в трансформаторном железе бывают,про медь первый раз слышу. Как вы себе представляете дроссель без сердечника с такой же индуктивностью как транс?. Не понимаю для чего транец бакситкой заливать? Охлаждение ухудшится очень сильно. Я обычно набираю лиц и в термоусадку пакую.
У меня вопрос по управе есть. Управа у меня собрана по схеме уважаемого qaki,правда без поджига и на тгр. Добавил фиксированный дед-тайм. Вопрос такой. Нужно организовать гашение дуги апаратно. То биш не электродом разрывать,а допустим управой. Снятием напряжения с управы или с силы не вариант я так понимаю. Как вариант использовать 4 ногу,для мягкого старта и гашения дуги. Не убьет ключи гашение дуги уменьшение ширины импульсов за несколько тактов? Сообщение отредактировал феликс - 2.12.2012, 15:13 |
В липинском те что делаю, по 4 ноге стоит термоконтроль и запуск, криминала нет никакого, работает отлично, сейчас также прикручиваю ограничение заполнение на ХХ, также через 4 ногу 494.
![]() Какие 2А? На ХХ средний ток по первичке вообще около 50мА (индуктивность транса очень большая, 5,5мГн. Спираль лампы 25Вт чуть красная). И все равно греется. Это ж индукционная печка малой мощности. Всё токопроводящее будет греться в зоне влияния магнитного поля. |
Всем Привет!! Вот ведь интересно, у меня Е70, 16,5 витков первичка, 2/3 , 16 квадрат вторичка, всё впритык, на ХХ конечно же греется, НО на ХХ 57В, а хотелось бы 70,да и тока для резки явно маловато, хотя по току КЗ хватает 200А,а на 4эллектроде 140-150А, при глушении ХХ сегодня аппарат работал 2 часа, варили 3, 4, больше времени небыло, транс ХОЛОДНЫЙ( может комнатной температуры), сейчас думаю виток ещё скинуть.Без глушения, я его гонял минут 40,еле рука терпит( правда тогда было без обдува, сейчас в хорошем обдуве)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Отличное-враг хорошего.
УСПОКОИЛ!!
Кстати на полной схеме Ув.qaki,тоже глушится ХХ,типа пока не заработает слаботочный инвертор,дрова на ИРКАХ в стоп,ХХ НЕТ. |
Одного не пойму,почему транс не домотать? Если он греется на хх значит полное сапротивление мало. У меня на полумостике 16 витков в первичке, на мостике 28. Оба на торе по талмуду qaki Проверял на хх лампочка не горит,да и не должна собсна и нагрева нет такого что аж рука еле терпит.
Откуда на полумостике 16Вит в первичке, если вы мотали как у qaki, то там две обмотки впаралель по 12,5 витков, а так как при паралельн соедин индуктивность не увелич а вычитается,итого получаем примерно 7 витков,первички, поправте если ошибаюсь
Есть конденсаторы WIMA серии MKS4 (MKS 4 - полиэстеровая пленка (металлизированная) по 0,022/1000В.(на фото похожие). Хочется применить в мостовом кондербалластнике небольшой мощности (ампер до 130) - как раз штук 10 в параллель образовало бы нужную емкость. Но смущает их малый размер... Выдержат?
Сообщение отредактировал ingener99 - 2.12.2012, 21:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Нет ети не подходят.
250 вольт слишком мало. И надо WIMA МКР 10 ето полипропилен. |
феликс
Привет, дык я согласен насчёт намотки, и рад бы в рай да грехи непущают, невлазиет у меня больше на ТР, а хотся получить КТР-5, а что там у Вас с гашением дуги за проблеммы, даж интересно стало, тут народ зажеч неможет, а у вас потушить неполучается? ТЛ этим и хороша,что на ней легко всё организовать можно Сообщение отредактировал ДМит - 3.12.2012, 2:20 |
ДМит как вариант частоту поднять. Полное сапротивление обмотки станет больше и доматывать не нужно. Опять же емкость балласта меньше нужна. Токма нужно посмотреть как ключики ваши к этому отнесутся. С гашением дуги проблема в том что на плазме её не разорвёш механически. Вопрос как коректно для ключей ее организовать. На тестовом этапе тупо пускателем обрываю,но это не вариант.
В немецких аппаратах есть функция TigComfortStop, как раз для горелки без управления. Достаточно немного растянуть дугу, аппарат детектирует повышение напряжения и выдает сигнал на плавное гашение дуги через 2-3 сек.
феликс
Привет, звеняйте не понял,что вы о плазме, если у Вас ЗГ на ТЛ,то там 4 нога для глушения самое оно. А ключики мои 50кГц легко,даж без нагрева. Сообщение отредактировал ДМит - 3.12.2012, 19:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 0:56 |
