Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11791 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
barakyda Добрый вечер. я собрал плату управления на mega32.... 15.11.2012, 22:20
Skif Цитата(barakyda @ 15.11.2012, 23:20) Добр... 17.11.2012, 20:36
IGBT Цитата(Skif @ 17.11.2012, 20:36) Вопрос, ... 17.11.2012, 21:30
Skif Цитата(IGBT @ 17.11.2012, 22:30) у меня о... 18.11.2012, 0:46
Skif хорошо получилось особенно понравилась текстура ))... 16.11.2012, 0:15
sergey-07-77 Skif, извините за вопрос, антистик в в MIGе и TIGе... 18.11.2012, 17:53
Skif наверно нет разве что в ТИГе немножко 18.11.2012, 18:51
barakyda Добрый вечер. Датчик установлен с доработкой. Заме... 18.11.2012, 22:33
Skif Цитата(barakyda @ 18.11.2012, 23:33) Подс... 18.11.2012, 23:49
Skif исправил прошивку. Изменения коснулись обработки т... 19.11.2012, 12:10
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 19.11.2012, 12:10) исправил... 21.11.2012, 13:32
Skif наверно старая прошивка. перезалил. Пробуй 21.11.2012, 14:47
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 21.11.2012, 14:47) наверно ... 21.11.2012, 16:09
Skif перезалил. А так? 21.11.2012, 16:59
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 21.11.2012, 16:59) перезали... 21.11.2012, 17:30
Skif только за 22.11.2012, 11:27
leeo74 Здравствуйте. Уважаемый Skif на вашей схеме генера... 23.11.2012, 17:30
Skif благодарю. Подправил и перезалил.
Хочу обратить вн... 24.11.2012, 0:24
brec Выкладываю версию генератора под оптику (по мотив... 24.11.2012, 0:57
Skif кстати потягал протягу туда сюда и гляжу, что прим... 24.11.2012, 1:14
leeo74 Лучше так наверное....... 24.11.2012, 9:00
Skif Цитата(leeo74 @ 24.11.2012, 10:00) Лучше ... 24.11.2012, 22:57
толян Цитата(Skif @ 24.11.2012, 23:57) Толян, б... 25.11.2012, 1:25
толян Цитата(Skif @ 24.11.2012, 23:57) 8. ... 25.11.2012, 11:51
sergey-07-77 Skif, покрутил управление возникло пару вопросов:
... 24.11.2012, 16:19
sergey-07-77 Цитата(Skif @ 24.11.2012, 22:57) Сразу по... 25.11.2012, 7:18
Skif Цитата(sergey-07-77 @ 25.11.2012, 8... 25.11.2012, 17:08
hidoba Здравствуйте уважаемые форумчане.Читая форум появи... 25.11.2012, 22:59
Skif Цитата(hidoba @ 25.11.2012, 23:59) Здравс... 25.11.2012, 23:08
dimonn Цитата(Skif @ 25.11.2012, 23:08) с таким ... 25.11.2012, 23:21
Andrian Для одно фазника 18:6 и частота 37-40кГц на Е-70,и... 26.11.2012, 0:06
hidoba Я видно не совсем правильно спросил. Имелось ввиду... 26.11.2012, 0:16
Skif такое точно в Е70 впихнуть -подвиг. тут как вариан... 26.11.2012, 7:41
hidoba Да, очевидно я погорячился.А подскажите где в тако... 26.11.2012, 9:29
Skif Цитата(hidoba @ 26.11.2012, 10:29) Да, оч... 26.11.2012, 14:36
oleg1ma hidoba 18 витков первички спокойно будут жить на 2... 26.11.2012, 15:28
hidoba Спасибо Skif. Попробую поэкспериментировать с намо... 26.11.2012, 15:41
Skif Цитата(hidoba @ 26.11.2012, 16:33) Спасиб... 26.11.2012, 15:41
oleg1ma Цитата(hidoba @ 26.11.2012, 16:41) приход... 26.11.2012, 15:48
hidoba Skif, тут не столько стремление в большом количест... 26.11.2012, 15:53
Skif Понимаю. А почему не взять ту фазу, на которой ... 26.11.2012, 16:19
hidoba Спасибо Oleg1ma,считаю должно получиться,где то ме... 26.11.2012, 17:01
BiW Не подскажете, сколько потребление по 20 и 12 воль... 27.11.2012, 15:06
brec Цитата(BiW @ 27.11.2012, 16:06) Не подска... 27.11.2012, 22:08
BiW Цитата(brec @ 27.11.2012, 22:08) Не забуд... 30.11.2012, 22:16
Skif Цитата(BiW @ 30.11.2012, 23:16) Мне бы хо... 30.11.2012, 22:34
BiW Цитата(Skif @ 30.11.2012, 22:34) Нет смыс... 1.12.2012, 15:31
K_L Цитата(BiW @ 30.11.2012, 22:16) Мне бы хо... 30.11.2012, 23:55
Skif 5В = 130мА
18В=120мА(макс зап)
12В=несколько мА
24... 29.11.2012, 0:26
sergey777.68 Добрый день. Тов Skif в вашей схеме ошибка в расп... 29.11.2012, 7:27
Skif Цитата(sergey777.68 @ 29.11.2012, 8:27) Д... 29.11.2012, 21:42
KVP Цитата(Skif @ 29.11.2012, 21:42) Точно. П... 29.11.2012, 22:48
leeo74 Цитата(KVP @ 29.11.2012, 23:48) Поправил,... 30.11.2012, 7:46
Basill Офф для расширения кругозора.
На прошедшей выставк... 29.11.2012, 13:02
STASKIN Цитата(Basill @ 29.11.2012, 14:02) Офф дл... 30.11.2012, 1:31
hidoba Добрый вечер.У меня вопрос к спецам. В трехфазной ... 29.11.2012, 19:19
brec Цитата(hidoba @ 29.11.2012, 20:19) Добрый... 29.11.2012, 21:36
hidoba или советские тип ПЭ и ПЭВ.
Brec,есть в наличии пэ... 29.11.2012, 22:16
brec Цитата(hidoba @ 29.11.2012, 23:16) или со... 29.11.2012, 23:13
hidoba Спасибо Brec. 29.11.2012, 23:43
barakyda Добрый вечер, форумчане. Подскажите назначение выв... 29.11.2012, 23:51
Skif Все верно Barakuda. Tigdeg с помощью транзистора B... 30.11.2012, 8:59
leeo74 Спасибо за ответ. Будте добры, подскажите кнопки в... 30.11.2012, 17:20
Skif Цитата(leeo74 @ 30.11.2012, 18:20) Спасиб... 30.11.2012, 18:18
Kasper H2o 'Skif' классный проект! поздравляю... 30.11.2012, 18:37
leeo74 Уважаемый Skif чето я забуксовал, поясните этот мо... 30.11.2012, 18:59
Kasper H2o Цитата(leeo74 @ 30.11.2012, 17:59) поясни... 30.11.2012, 20:37
Skif Цитата(Kasper H2o @ 30.11.2012, 21:37) Да... 30.11.2012, 20:59
barakyda Привет Skif личка не работает. Пишу здесь
Я хочу и... 1.12.2012, 0:49
ДядяВася Цитата(barakyda @ 30.11.2012, 23:49) ...К... 1.12.2012, 11:45
hidoba Добрый день. Парни,а подскажите пожалуйста кто дел... 1.12.2012, 12:11
oleg1ma Цитата(hidoba @ 1.12.2012, 13:11) но как ... 1.12.2012, 12:33
hidoba Спасибо Oleg1ma,такая мысль тоже была,даже думал с... 1.12.2012, 14:00
Skif а кто мешает взять напругу между фазой и нулем? За... 1.12.2012, 14:16
hidoba Skif,правила т.б.запрещают подключать 3фазы+нейтра... 1.12.2012, 15:23
K_L Цитата(hidoba @ 1.12.2012, 15:23) Skif,пр... 2.12.2012, 0:09
AS65 BiW
Будь проще ,
на балоне можно сэкономить тырнув... 1.12.2012, 21:29
BiW Да с огнетушителем-то понятно. Углекислота она и в... 1.12.2012, 22:02
BiW Да с огнетушителем-то понятно. Углекислота она и в... 1.12.2012, 22:07
Skif Цитата(BiW @ 1.12.2012, 16:31) Смысл есть... 1.12.2012, 23:28
BiW Цитата(Skif @ 1.12.2012, 23:28) Это не на... 3.12.2012, 22:43
Ticky to Skif, K_L
Это уже обсуждалось. Сообщение #215 о... 2.12.2012, 13:54
Skif Цитата(Ticky @ 2.12.2012, 14:54) to Skif,... 3.12.2012, 0:04
Ticky Цитата(Skif @ 2.12.2012, 23:04) Если вы в... 3.12.2012, 22:29
Riomka Есть желание соорудить даный аппарат, но мозги и р... 2.12.2012, 16:11
leonid1949 Здравствуйте форумчане. ЖЕНЯ я спаял вторую плату ... 2.12.2012, 22:15
VladimirS Логично было бы проверить в работе в собранном апп... 2.12.2012, 22:35
leonid1949 Форумчане здравствуйте.Женя я непроверял ,хочу спр... 3.12.2012, 7:44
Skif Цитата(leonid1949 @ 3.12.2012, 8:44) Фору... 3.12.2012, 11:39
leonid1949 Женя мост для подборки и замера точных сопротивлен... 3.12.2012, 17:49
Skif можно методом амперметра-вольтметра 3.12.2012, 18:21
amar1307 Всем добрый вечер. Skif на печатной плате мозгов н... 3.12.2012, 23:52
Skif Цитата(amar1307 @ 4.12.2012, 0:52) Всем д... 4.12.2012, 14:48
BiW Цитата(Skif @ 4.12.2012, 14:48) Платы в н... 4.12.2012, 19:42
brec Цитата(amar1307 @ 4.12.2012, 0:52) Всем д... 4.12.2012, 15:03
leonid1949 Форумчане здравствуйте.Женя вылажую фото своего ап... 4.12.2012, 8:35
amar1307 Всем добрый вечер. По поводу 26 ноги вопрос снят -... 4.12.2012, 18:33
brec [quote name='amar1307' date='4.12.2012... 4.12.2012, 20:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 1:53 |
