электродвигатель |
электродвигатель |
| Гость_хочувсезнать_* |
30.11.2012, 13:06
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель
30.11.2012, 14:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Подключить так можно, если для себя.
30.11.2012, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А что это за двигатель (параметры), и что за контактор в котором не хватило силовых контактов?
30.11.2012, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет.
нехорошо, конечно, но злодейства нет |
30.11.2012, 14:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет. Да, но ... там еще присутствует "линейник" ... и еще контактор, общий для спуск-подъема (вперед-назад).
нехорошо, конечно, но злодейства нет Сообщение отредактировал Topmo3 - 30.11.2012, 14:28 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
30.11.2012, 14:54
а приставку поставить на контактор?
30.11.2012, 15:07
а приставку поставить на контактор? Да что тут гадать, без исходных данных. Автор не соизволил даже описать ситуацию и не указал имеющую аппаратуру. Это все равно, что бы спросил ... выдержат ли ручки у сумки, если я положу еще столько же груза, сколько там уже лежит. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
30.11.2012, 23:43
я говорю про очень старые крановые приводы
сам не верил, но имел счастье "пощупать" лично такой. одна фаза шла непосредственно на двигатель сразу от предохранителей, а две другие "путались" двумя двухполюсными контакторами. про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи. если же токи относительно малые, в приставке все равно нет главного - дугогасительной камеры, что резко сократит срок эксплуатации приставки |
1.12.2012, 3:53
Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 дополнить схему приставкой или тп нет возможности
1.12.2012, 10:50
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели?
В двигателе среднюю точку надо отключить от нуля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.12.2012, 18:19
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели? Бывает что без блок контактов приходит. Их можно отдельно приобретать.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 1.12.2012, 18:22 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
1.12.2012, 18:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Это механическая блокировка для реверсивного контактора. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.12.2012, 18:30
1.12.2012, 19:12
это о том, что у через него проходит 3 силовых линии и 1 группа НО контактов для цепей управления. не уверен, что эта группа обеспечивает безопасную проводимость силовой линии
1.12.2012, 19:44
Цитата Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей? |
1.12.2012, 19:49
Это механическая блокировка для реверсивного контактора. Ага ... я с другим контактором спутал. Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей? Ситуация, как всегда ... ТС упорно не выдает свою "тайну" ... гадайте народ. Привел бы схему или описание, что хочет собрать. Вопрос типа ... а чо будет, если я съем яблоко?... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
2.12.2012, 18:09
Извиняюсь проблемы с инетом.
Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. Подключил, понаблюдал вроде как нормально. Возможности дополнить схему приставкой никак небыло так-как объект удаленный. Поеду в следующий раз поправлю. |
2.12.2012, 20:48
...из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) ... А вариант блокировки на кнопках, не рассматриваете?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 2.12.2012, 21:07 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
2.12.2012, 21:37
Цитата А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Три открытых + один закрытый. Цитата про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи А она и нужна здесь только для управления.У продованов на картинку не смотрите, где нарисованы NO, там же, в названии Контактор КМН-10911 9А 400В/АС3 1НЗ TDM Сообщение отредактировал uvk2 - 2.12.2012, 21:38 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
2.12.2012, 23:19
Три открытых + один закрытый. А она и нужна здесь только для управления. Как ТС сказал, так все и стало понятно, до этого-то никакой инфы, потому и удивлялся Вопрос к ТС - а у вас НЗ контакт задействован? если нет, то просто добавьте в ваши цепи управления НЗ контакт КМ1 в цепь питания КМ2, а НЗ контакт КМ2 в цепь питания КМ1 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 18:19 |
