электродвигатель
Гость_хочувсезнать_*
сообщение 30.11.2012, 13:06
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель
protector
сообщение 30.11.2012, 14:08
Пользователь №: 24364
Подключить так можно, если для себя.
Shturman1
сообщение 30.11.2012, 14:21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А что это за двигатель (параметры), и что за контактор в котором не хватило силовых контактов?
belok5
сообщение 30.11.2012, 14:23
Пользователь №: 16721
вообще, на крановых приводах советских времен так делали часто, особенно на постоянном, потому ничего здесь такого нет.
нехорошо, конечно, но злодейства нет
Topmo3
сообщение 30.11.2012, 14:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Да, но ... там еще присутствует "линейник" ... и еще контактор, общий для спуск-подъема (вперед-назад).
Сообщение отредактировал Topmo3 - 30.11.2012, 14:28
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Volt380
сообщение 30.11.2012, 14:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а приставку поставить на контактор?
Topmo3
сообщение 30.11.2012, 15:07
Из: Ижевск
Да что тут гадать, без исходных данных. Автор не соизволил даже описать ситуацию и не указал имеющую аппаратуру. Это все равно, что бы спросил ... выдержат ли ручки у сумки, если я положу еще столько же груза, сколько там уже лежит. icon_smile.gif
belok5
сообщение 30.11.2012, 23:43
сам не верил, но имел счастье "пощупать" лично такой. одна фаза шла непосредственно на двигатель сразу от предохранителей, а две другие "путались" двумя двухполюсными контакторами.
про приставку - не встречал приставок, расчитанных на силовые цепи. если же токи относительно малые, в приставке все равно нет главного - дугогасительной камеры, что резко сократит срок эксплуатации приставки
сообщение 1.12.2012, 3:53
Извиняюсь за не корректный вопрос уточняю 3 фазный реверсивный электропривод 0,18 кВт и 2 КМН 10911 дополнить схему приставкой или тп нет возможности
сообщение 1.12.2012, 10:50
В двигателе среднюю точку надо отключить от нуля.
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 18:19
Из: Ижевск
Цитата(Roman D @ 1.12.2012, 10:50) *
А разве в КМН 10911 не хватает контактов? Или отгорели? icon_wink.gif...
Бывает что без блок контактов приходит. Их можно отдельно приобретать.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 1.12.2012, 18:22
сообщение 1.12.2012, 18:29
Пользователь №: 27849
Это механическая блокировка для реверсивного контактора.
"Фаза есть - ума не надо!"
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 18:30
Из: Ижевск
КМН 10911 ... про него у продованов написано ... "Количество и вид контактов: 1р".
belok5
сообщение 1.12.2012, 19:12
это о том, что у через него проходит 3 силовых линии и 1 группа НО контактов для цепей управления. не уверен, что эта группа обеспечивает безопасную проводимость силовой линии
Shturman1
сообщение 1.12.2012, 19:44
Из: Украина
Ну, а в чем все таки проблема с силовыми контактами на этих контакторах? Или может вы просто хотите использовать один силовой контакт для других целей?
Topmo3
сообщение 1.12.2012, 19:49
Из: Ижевск
Ситуация, как всегда ... ТС упорно не выдает свою "тайну" ... гадайте народ. icon_smile.gif
Привел бы схему или описание, что хочет собрать.
Вопрос типа ... а чо будет, если я съем яблоко?...
сообщение 2.12.2012, 18:09
Извиняюсь проблемы с инетом.
Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. Подключил, понаблюдал вроде как нормально. Возможности дополнить схему приставкой никак небыло так-как объект удаленный. Поеду в следующий раз поправлю.
Topmo3
сообщение 2.12.2012, 20:48
Из: Ижевск
Цитата(хочувсезнать @ 2.12.2012, 18:09) *
...из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) ...
А вариант блокировки на кнопках, не рассматриваете?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 2.12.2012, 21:07
uvk2
сообщение 2.12.2012, 21:37
Пользователь №: 24058
Три открытых + один закрытый.
А она и нужна здесь только для управления.
У продованов на картинку не смотрите, где нарисованы NO, там же, в названии Контактор КМН-10911 9А 400В/АС3 1НЗ TDM
Сообщение отредактировал uvk2 - 2.12.2012, 21:38
belok5
сообщение 2.12.2012, 23:19
Цитата(uvk2 @ 2.12.2012, 21:37) *
Три открытых + один закрытый. А она и нужна здесь только для управления.
Как ТС сказал, так все и стало понятно, до этого-то никакой инфы, потому и удивлялся icon_biggrin.gif
Вопрос к ТС - а у вас НЗ контакт задействован? если нет, то просто добавьте в ваши цепи управления НЗ контакт КМ1 в цепь питания КМ2, а НЗ контакт КМ2 в цепь питания КМ1
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 12:53
