Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #3901
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10637
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11730
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - barakyda   Добрый вечер. я собрал плату управления на mega32....   15.11.2012, 22:20
|- - Skif   Цитата(barakyda @ 15.11.2012, 23:20) Добр...   17.11.2012, 20:36
|- - IGBT   Цитата(Skif @ 17.11.2012, 20:36) Вопрос, ...   17.11.2012, 21:30
|- - Skif   Цитата(IGBT @ 17.11.2012, 22:30) у меня о...   18.11.2012, 0:46
- - Skif   хорошо получилось особенно понравилась текстура ))...   16.11.2012, 0:15
- - sergey-07-77   Skif, извините за вопрос, антистик в в MIGе и TIGе...   18.11.2012, 17:53
- - Skif   наверно нет разве что в ТИГе немножко   18.11.2012, 18:51
- - barakyda   Добрый вечер. Датчик установлен с доработкой. Заме...   18.11.2012, 22:33
|- - Skif   Цитата(barakyda @ 18.11.2012, 23:33) Подс...   18.11.2012, 23:49
- - Skif   исправил прошивку. Изменения коснулись обработки т...   19.11.2012, 12:10
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 19.11.2012, 12:10) исправил...   21.11.2012, 13:32
- - Skif   наверно старая прошивка. перезалил. Пробуй   21.11.2012, 14:47
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 21.11.2012, 14:47) наверно ...   21.11.2012, 16:09
- - Skif   перезалил. А так?   21.11.2012, 16:59
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 21.11.2012, 16:59) перезали...   21.11.2012, 17:30
- - Skif   только за   22.11.2012, 11:27
- - leeo74   Здравствуйте. Уважаемый Skif на вашей схеме генера...   23.11.2012, 17:30
- - Skif   благодарю. Подправил и перезалил. Хочу обратить вн...   24.11.2012, 0:24
- - brec   Выкладываю версию генератора под оптику (по мотив...   24.11.2012, 0:57
- - Skif   кстати потягал протягу туда сюда и гляжу, что прим...   24.11.2012, 1:14
- - leeo74   Лучше так наверное.......   24.11.2012, 9:00
|- - Skif   Цитата(leeo74 @ 24.11.2012, 10:00) Лучше ...   24.11.2012, 22:57
|- - толян   Цитата(Skif @ 24.11.2012, 23:57) Толян, б...   25.11.2012, 1:25
|- - толян   Цитата(Skif @ 24.11.2012, 23:57) 8. ...   25.11.2012, 11:51
- - sergey-07-77   Skif, покрутил управление возникло пару вопросов: ...   24.11.2012, 16:19
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 24.11.2012, 22:57) Сразу по...   25.11.2012, 7:18
|- - Skif   Цитата(sergey-07-77 @ 25.11.2012, 8...   25.11.2012, 17:08
- - hidoba   Здравствуйте уважаемые форумчане.Читая форум появи...   25.11.2012, 22:59
|- - Skif   Цитата(hidoba @ 25.11.2012, 23:59) Здравс...   25.11.2012, 23:08
|- - dimonn   Цитата(Skif @ 25.11.2012, 23:08) с таким ...   25.11.2012, 23:21
- - Andrian   Для одно фазника 18:6 и частота 37-40кГц на Е-70,и...   26.11.2012, 0:06
- - hidoba   Я видно не совсем правильно спросил. Имелось ввиду...   26.11.2012, 0:16
- - Skif   такое точно в Е70 впихнуть -подвиг. тут как вариан...   26.11.2012, 7:41
- - hidoba   Да, очевидно я погорячился.А подскажите где в тако...   26.11.2012, 9:29
|- - Skif   Цитата(hidoba @ 26.11.2012, 10:29) Да, оч...   26.11.2012, 14:36
- - oleg1ma   hidoba 18 витков первички спокойно будут жить на 2...   26.11.2012, 15:28
- - hidoba   Спасибо Skif. Попробую поэкспериментировать с намо...   26.11.2012, 15:41
|- - Skif   Цитата(hidoba @ 26.11.2012, 16:33) Спасиб...   26.11.2012, 15:41
|- - oleg1ma   Цитата(hidoba @ 26.11.2012, 16:41) приход...   26.11.2012, 15:48
- - hidoba   Skif, тут не столько стремление в большом количест...   26.11.2012, 15:53
- - Skif   Понимаю. А почему не взять ту фазу, на которой ...   26.11.2012, 16:19
- - hidoba   Спасибо Oleg1ma,считаю должно получиться,где то ме...   26.11.2012, 17:01
- - BiW   Не подскажете, сколько потребление по 20 и 12 воль...   27.11.2012, 15:06
|- - brec   Цитата(BiW @ 27.11.2012, 16:06) Не подска...   27.11.2012, 22:08
|- - BiW   Цитата(brec @ 27.11.2012, 22:08) Не забуд...   30.11.2012, 22:16
|- - Skif   Цитата(BiW @ 30.11.2012, 23:16) Мне бы хо...   30.11.2012, 22:34
||- - BiW   Цитата(Skif @ 30.11.2012, 22:34) Нет смыс...   1.12.2012, 15:31
|- - K_L   Цитата(BiW @ 30.11.2012, 22:16) Мне бы хо...   30.11.2012, 23:55
- - Skif   5В = 130мА 18В=120мА(макс зап) 12В=несколько мА 24...   29.11.2012, 0:26
- - sergey777.68   Добрый день. Тов Skif в вашей схеме ошибка в расп...   29.11.2012, 7:27
|- - Skif   Цитата(sergey777.68 @ 29.11.2012, 8:27) Д...   29.11.2012, 21:42
|- - KVP   Цитата(Skif @ 29.11.2012, 21:42) Точно. П...   29.11.2012, 22:48
|- - leeo74   Цитата(KVP @ 29.11.2012, 23:48) Поправил,...   30.11.2012, 7:46
- - Basill   Офф для расширения кругозора. На прошедшей выставк...   29.11.2012, 13:02
|- - STASKIN   Цитата(Basill @ 29.11.2012, 14:02) Офф дл...   30.11.2012, 1:31
- - hidoba   Добрый вечер.У меня вопрос к спецам. В трехфазной ...   29.11.2012, 19:19
|- - brec   Цитата(hidoba @ 29.11.2012, 20:19) Добрый...   29.11.2012, 21:36
- - hidoba   или советские тип ПЭ и ПЭВ. Brec,есть в наличии пэ...   29.11.2012, 22:16
|- - brec   Цитата(hidoba @ 29.11.2012, 23:16) или со...   29.11.2012, 23:13
- - hidoba   Спасибо Brec.   29.11.2012, 23:43
- - barakyda   Добрый вечер, форумчане. Подскажите назначение выв...   29.11.2012, 23:51
- - Skif   Все верно Barakuda. Tigdeg с помощью транзистора B...   30.11.2012, 8:59
- - leeo74   Спасибо за ответ. Будте добры, подскажите кнопки в...   30.11.2012, 17:20
|- - Skif   Цитата(leeo74 @ 30.11.2012, 18:20) Спасиб...   30.11.2012, 18:18
- - Kasper H2o   'Skif' классный проект! поздравляю...   30.11.2012, 18:37
- - leeo74   Уважаемый Skif чето я забуксовал, поясните этот мо...   30.11.2012, 18:59
|- - Kasper H2o   Цитата(leeo74 @ 30.11.2012, 17:59) поясни...   30.11.2012, 20:37
|- - Skif   Цитата(Kasper H2o @ 30.11.2012, 21:37) Да...   30.11.2012, 20:59
- - barakyda   Привет Skif личка не работает. Пишу здесь Я хочу и...   1.12.2012, 0:49
|- - ДядяВася   Цитата(barakyda @ 30.11.2012, 23:49) ...К...   1.12.2012, 11:45
- - hidoba   Добрый день. Парни,а подскажите пожалуйста кто дел...   1.12.2012, 12:11
|- - oleg1ma   Цитата(hidoba @ 1.12.2012, 13:11) но как ...   1.12.2012, 12:33
- - hidoba   Спасибо Oleg1ma,такая мысль тоже была,даже думал с...   1.12.2012, 14:00
- - Skif   а кто мешает взять напругу между фазой и нулем? За...   1.12.2012, 14:16
- - hidoba   Skif,правила т.б.запрещают подключать 3фазы+нейтра...   1.12.2012, 15:23
|- - K_L   Цитата(hidoba @ 1.12.2012, 15:23) Skif,пр...   2.12.2012, 0:09
- - AS65   BiW Будь проще , на балоне можно сэкономить тырнув...   1.12.2012, 21:29
- - BiW   Да с огнетушителем-то понятно. Углекислота она и в...   1.12.2012, 22:02
- - BiW   Да с огнетушителем-то понятно. Углекислота она и в...   1.12.2012, 22:07
|- - Skif   Цитата(BiW @ 1.12.2012, 16:31) Смысл есть...   1.12.2012, 23:28
|- - BiW   Цитата(Skif @ 1.12.2012, 23:28) Это не на...   3.12.2012, 22:43
- - Ticky   to Skif, K_L Это уже обсуждалось. Сообщение #215 о...   2.12.2012, 13:54
|- - Skif   Цитата(Ticky @ 2.12.2012, 14:54) to Skif,...   3.12.2012, 0:04
|- - Ticky   Цитата(Skif @ 2.12.2012, 23:04) Если вы в...   3.12.2012, 22:29
- - Riomka   Есть желание соорудить даный аппарат, но мозги и р...   2.12.2012, 16:11
- - leonid1949   Здравствуйте форумчане. ЖЕНЯ я спаял вторую плату ...   2.12.2012, 22:15
- - VladimirS   Логично было бы проверить в работе в собранном апп...   2.12.2012, 22:35
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Женя я непроверял ,хочу спр...   3.12.2012, 7:44
|- - Skif   Цитата(leonid1949 @ 3.12.2012, 8:44) Фору...   3.12.2012, 11:39
- - leonid1949   Женя мост для подборки и замера точных сопротивлен...   3.12.2012, 17:49
- - Skif   можно методом амперметра-вольтметра   3.12.2012, 18:21
- - amar1307   Всем добрый вечер. Skif на печатной плате мозгов н...   3.12.2012, 23:52
|- - Skif   Цитата(amar1307 @ 4.12.2012, 0:52) Всем д...   4.12.2012, 14:48
||- - BiW   Цитата(Skif @ 4.12.2012, 14:48) Платы в н...   4.12.2012, 19:42
|- - brec   Цитата(amar1307 @ 4.12.2012, 0:52) Всем д...   4.12.2012, 15:03
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Женя вылажую фото своего ап...   4.12.2012, 8:35
- - amar1307   Всем добрый вечер. По поводу 26 ноги вопрос снят -...   4.12.2012, 18:33
- - brec   [quote name='amar1307' date='4.12.2012...   4.12.2012, 20:30
117 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 tigor
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:16
