![]() Преобразователь частоты , подключение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29012 ![]() |
Помогите пожалуйста, как можно подключить от одного ПЧ два двигателя с разными мощностями, 3 кВт и 1,5 кВт. И какие нужны для этого приборы (пускатели, автоматы)?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
А в чем сложность то? От ПЧ две линии на два автомата с пускателями плюс монтаж соединение и управление. Думаю любой электрик с этим справится, у нас пускатели подключают даже практиканты, но если сам ни разу не пробовал лучше не пробовать а то будет КЗ
А если у двух двигателей разные функции???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
А в чем сложность то? От ПЧ две линии на два автомата с пускателями плюс монтаж соединение и управление. Думаю любой электрик с этим справится, у нас пускатели подключают даже практиканты, но если сам ни разу не пробовал лучше не пробовать а то будет КЗ а зачем пускатели? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ТС, обратите особое внимание на последнюю фразу сообщения №3.
Сообщение отредактировал belok5 - 8.11.2012, 8:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
А если у двух двигателей разные функции??? Маленько тоже повторюсь. Если разные функции то дело труба. Обычно так делают на подобных вещах: дозатор + конв.линия; конв.линия + дробилка. Т.е. там где два процесса идут с одинаковой загрузкой или параметрами, поэтому для снижения затрат в электроэнергии и для увеличения ресурса хождения оборудования применяют подобные вещи. А если это разные процессы не связанные между собой то хрень получится! Опиши лучше на чем двигатели стоят и их функция, мы может быть тебе получше вариант предложим!!!! Сообщение отредактировал scasi - 8.11.2012, 5:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:19 |
