100 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
САНЕК
сообщение 9.4.2007, 8:03
Сообщение #81
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
У меня первый сотка по 100% схеме бармалея.
Подскажите ПЛИЗЗ!На одном Ш20х28 сотку можно сделать?
Если да,то сколько чего мотать и частота?(желательно реально,без заморок)
Zond,большое спасибо,получил!
На абордаж!
Гость_Android_*
сообщение 9.4.2007, 8:12
Сообщение #82
САНЕК
У меня на Ш20х28НМС, w1=35витков(d=1.2mm вдвое), w2=11витков( d=1.2mm впять). Промеряю на нихроме R=0.24 Ом, Iнагр=95а, Iсети_переменка=9а. Работает 30сек-ВКЛ вентилятор(40градусов на радиаторе с транзюками) еще через 2 мин срабатывает термозащита(80 град)-отключает управление, остывает 30 сек до 70град и по-новой работает 40сек до 80градусов и т.д цикл повторяется...
Гость_kretin_*
сообщение 9.4.2007, 14:05
Сообщение #83
Genadiy
Гонял на 150А на баласте 10минут
А на чем трансформатор намотан, скока витков и какие сечения обмоток.
Гость_Android_*
сообщение 9.4.2007, 15:57
Сообщение #84
Повернул вентилятор в обратку, теперь он выдувает из корпуса. Втягиваемый воздух сразу охлаждает радиаторы с транзюками и вых.диодами, зато на транс перестал напрямую дуть. В результате он перестал отключаться по перегреву радиаторов, зато температура трансаесли раньше не поднималась выше 100град.цельс., то теперь быстренько доходит до 110 и останавливаться, как я посмотрю, не собирается. Выключаю, больше не грею транс...
Гость_lapa_*
сообщение 9.4.2007, 17:07
Сообщение #85
Android
Я посмотреп. но без интереса и думаю что и другим не интересно. Набор
сердечников ограничен все витки известны. Намотка на одном сердечнике
бесперспективна он будет очень горячим это если удастся впихнуть. Лучше
брать два, витков будет меньше сечение провода больше впихнуть проще. При
этом первичка будет в один слой ну и вторичка тоже в один и нагрев естественно
меньше.
Alexboy
сообщение 9.4.2007, 17:34
Сообщение #86
Из: Омск
Пользователь №: 8503
2 Chainik
Гость_Jonnik1_*
сообщение 9.4.2007, 20:33
Сообщение #87
Переделал наконец радиаторына силовых транзисторах, поставил посерьезней. Спалил пару электродов, транзисторы не греются даже без обдува, трансформатор чуть теплый, а вот шунтирующий диод (дч151-80) как печка. Может кто подскажет насколько он должен грется и как с ним бороться.
Iee
Вреда от иглы не будет, но убедись что там не несколько колебаний, если транзистор будет в какие то моменты не полностью открываться или закрываться он будет сильнее греться.
САНЕК
На одном Ш28*20 сотку сделать можно, Если феррит советский то лучше по моему ничего не расчитывать а определить витки практически. На этом форуме неоднократно упоминался "Калькулятор Лысого". Просто собирай схему, ставь вместо силовых ключей например IRF740 или что нибудь похожее что окажется под рукой чтобы если что не палить полтинники (трансформатор тока не подключен). Мотай на сердечник любым изолированным проводом витков 40-45 и последовательно с обмоткой сопротивление 1-2 ом. Включай все через лампочку (можно сперва на пониженное напряжение 12-50 вольт). Осциллографом смотриш размах сигнала на сопротивлении и постепенно отматываеш витки пока размах не начнет резко увеличиваться. Получившееся количество витков увеличиш на 30% получится число витков первичной обмотки. у меня для 43 кГц получилось 28 витков, дальше расчет как для обычного трансформатора. Мотать лучше жгутом из провода в эмалевой изоляции диаметром 0,3-0,7 (меньше скинн-эффект и легче мотать),чем больше сечение и лучше изоляция тем лучше. Я использовал бумажный скотч но это не лучший вариант так как его трудно уложить ровно, он сравнительно толстый и не дает толком пропитать транс.
PS: Подскажите кто нибудь как отправляь сообщения а то я зарегистрировался , теперь пишет что такой пользователь уже существует
Гость_СВП2_*
сообщение 9.4.2007, 21:11
Сообщение #88
Jonnik1 шунтирующий диод (дч151-80) как печка, Шунтирущий диод обычно ставят на больший ток чем прямые ,а также у них большое время рассасывания(закрытия) смотри класс дч151-80-6-3 ( последняя цыфра).
Chaynik
сообщение 9.4.2007, 21:19
Сообщение #89
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Мужики, не гонитесь за амперами.
Сегодня игрался с максимальным током. Дык поменял токовый шунт, и ток КЗ стало 180А. Ну думаю кратковременно можно, и решил поварить. Однако сеть просела на столько, что на дуге, было не больше 150А. Так что к сварнику 180А, должна прилагаться сеть ,- крутая сеть, которая выдержит этот ток.
Загрубил я ток на 150А.
Гость_СВП2_*
сообщение 9.4.2007, 22:24
Сообщение #90
ChaynikДык поменял токовый шунт, и ток КЗ стало 180А. Круто а ,ёмкость в снабере ( регенеративном )прежняя или добавил?
Camelot
сообщение 9.4.2007, 23:55
Сообщение #91
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
сейчас намотал дроссель на маленьких строчниках для сотки как у бармалея только медную жесть взял не как у него а 0.5мм толщиной намотал в районе 16-18 витков в связи с руганью по поводу жёсткосли наматываемой ленты не смог точно подсчитать витки, так вот у Бармалея написано что индуктивность 75 мкгн у меня получилось около 40 мкгн как может быть такая большая разница так и не понял, может у когото из нас приборы глючат.. подумал может межвитковое гденить намотал на такой же строчник простого провода индуктивность получилась такая же как с лентой вообщем так и не понял нихрена может тестер барахлит а может бармалей ошибся в цифрах когда писал описание вообщем кто повторял не могли бы сказать какая у вас индуктивность при скольких витках...
вут
сообщение 10.4.2007, 6:34
Сообщение #92
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Camelot
у бармалея неверные данные по индуктивности дросселя- уверен на 99%.
я тоже парился - пересчитывал не сходиться. столько же витков на железе 6 см^2 зазор 2 мм получилось 63 мкгн. че-то не то у бармалея.
бабахх =Jквадрат*U
KLIM
сообщение 10.4.2007, 10:38
Сообщение #93
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
I.Cherry
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...MAX4429ESA.html Тут смотрел? 4429-инверт, 4420 не инверт. Схема проста до безобразия. Под транс завязать - сделать вход через диод и резистор на кило гдето после диода и на вход микросхемы. Но вот инвертность??? Если не разберешся - подумаю как помочь! Я смотрю ты по форумам всех достал этим МАКСом... icon_wink.gif
Chaynik
сообщение 10.4.2007, 11:37
Сообщение #94
Из: пгт Гвардейское
СВП2
Ёмкость 8н3. Сеёчас макс ток 150А, КЗ 155А. У меня есть электрод 4мм, переменка. Дык он горит довольно приятно даже на 150А. Ну а 3,5мм без вопросов. Вообще аппарат расчитан для тройки, ей достаточно 135А. Но на всякий случай оставил 150А. Малоли какие ситуации могут возникнуть.
lee
сообщение 10.4.2007, 11:38
Сообщение #95
Пользователь №: 8494
Jonnik1
На иглах пару колебаний есть но мизерные и очень малая длительность, но я это дело списал на несогласованность с осцилом, взял другой щуп (стандартный и короче) и эта бяка уменьшилась.
Вопрос всем.
Кто нибудь мотал силовой транс многожильным проводом АВС? Я мотаю зашкуренным и заново заизолированным лакотконью, первичка 6 квмм , вторичка 3*6 квмм скрученные. У них жилы неизолированые, как это скажется на нагреве ? мотаю всё в один ряд ( 0,5п+1в+0,5п)
Это для бармалея165.
Попробую сам, но хотелось бы услышать может был у кого такой опыт?
PS: ну не с чего у мня вить литцендрат icon_sad.gif А буржуи тоже вроде шиной мотают (сам на живом аппарате видел и частота под 100 кгц, значит забили на скин эффект)
I.Cherry
сообщение 10.4.2007, 11:49
Сообщение #96
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Цитата(KLIM)
I.Cherry
..доставать не доставал, но практических схем с использованием данных драйверов не видел кроме как в книжке Семенова.. и не слышал, что бы их где нибудь применяли.. валяются уже год..
"Даташит" этот есть.. если столько заморочек с этими МАХ4429 - то ну их в.. icon_smile.gif
KLIM, извените, больше "доставать" не буду.
KLIM
сообщение 10.4.2007, 13:05
Сообщение #97
I.Cherry
Доставать то можна, проблема не в этом. Просто инверсное включение - для меня проблематично его правильно настроить, чтоб при разных защитах все четко срабатывало, поэтому лучше МАХ4420, одно только НО - для моста транс развязки нада (ну лень его мотать). По 3 бакса можно уже и оптику достать. Поставь к примеру HCPL316J, там и контроль тока ключа есть и на оптике (без трансов), довольно шустрый, и ответ при токовой сработке есть, Красота вообщем.
iorg
сообщение 10.4.2007, 18:46
Сообщение #98
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
lee У меня вторичка намотана проводом заводским в своей второпластовой изоляции,жылы не изолированы 30 квадрат,нагрев не наблюдается вообще,хотя попалил электродов прилично.
Zond
сообщение 10.4.2007, 21:09
Сообщение #99
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Здраствуйте подскажите насколько это вредно и как от них избавится в первом апаратике они были поменьше .
Или они не будут влиять на работу транзисторов?
Да и пойдут для снаберов резисторы 39 ом 5W конденсатор 4700 и диоды HER307
Гость_Алексей Николаевич_*
сообщение 10.4.2007, 21:44
Сообщение #100
2Chaynik: Ну просвети тупого по части регенеративного снаббара и по возможности не отсылай к Волдину и на мастерсити- я там уже был и ни хрена не понял:
во-первых: схемы выложены в ничеловеческом формате какого-то симулятора, а во-вторых, я так и не понял добился ли кто-нибудь из них удобоваримого результата; похоже, что дальше анонизма на симуляторах там никто не пошёл. Может я и ошибаюсь, вот и прошу толком всё разъяснить, и лучше с приложением рабочей схемы и логичными доводами, чем же он лучше RCD снаббера, за исключением габарита резистора. Я думаю не один я тебе скажу ОГРОМНОЕ спасибо. А то такое ощущение, что в мозг насрали и не смыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:20
