Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
8.4.2007, 19:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Alexboy
Это типа "конструктивная критика" |
8.4.2007, 19:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.11.2006 Из: Тбилиси Пользователь №: 7727 |
С первыми фотками неувязочка вышла.Я думаю для первого аппарата неплохо,тем более что он варит довольно-таки неплохо,что я думаю немаловажно.Кстати если бы не сын SERGER фотки хрен отправил-бы. |
| Гость_СВП2_* |
8.4.2007, 19:29
Всем привет! Ктонибуть из своявших инвертор наблюдал осцилом на 7 ноге 38хх пульсации вносимые тр2(ТГР) в Бармалейнике 165А при полной или средней нагрузке , может из за них все эти( шуршавчики и дребезги). Конечно у кого какой БПит. А всёже.
8.4.2007, 19:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
всю эту срачь с седьмой ноги можно убрать грамотной разводкой питания и я ещё на всяк добавил RC фильтр 22 ома 470мк ну и естественно смд керамикой обвешал, кстати вентиляторы тоже неплохо гадят в питание... это всё собственные наблюдения на первом варианте платы...
| Гость_Androin_* |
8.4.2007, 20:05
У меня тоже было попадалово с ВЧ-наводками, так я как в комповом блоке питания сделал: делается двумя кондерами (от 1,5 до 4,5 нФ 1000В) средняя точка между первичной переменкой, а к ней таким же кондером к минусовой цепи силового питания, аналогично и в схеме с ТОРиком. Все стал мерит осцилом PCS500, а то ж его колбасило неподетски, да и значительную часть шуршавчика как корова языком слизала. Остальной шуршав был причиной других недоработ, которые позже я устранил.
У мня вопрос ко всем: так какой ток можно снять с Ш 20х28 НМС чтобы он не перегревался, его ведь греют не только обмотки, но и токи ФУ как его там КО ? |
8.4.2007, 20:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 |
[quote="Zond"]Jonnik
Апаратик получился. Супер В плане компактности. Сегодня контур Очередной им сварил Напряжение сети было 190. Варит изумительно троечкой естественно греется. Проверял 8 электродов без отрыва перегрев не срабатывает. ................................................................................ .......... Могу выслать платы всех блоков в формате Lay А мне можешь на ms.lee ПЁС mail.ru , плиз. А если не жалко можно и здесь гденить разместить..... |
8.4.2007, 20:17
Jonnik
может нижняя игла и изза проводов, у меня пока всё это на макетке лежит.... ну даже если она и есть то вреда от неё думаю не будет... |
| Гость_Android_* |
8.4.2007, 20:35
Я считал транс на Ш 20х28 НМС таким вот образом, в расчет брал средние тока, но не действующие. Ну не могу я взять в толк КАК действующее значение тока в цепи с бОльшим напряженим может быть больше деств.тока цепи с мЕньшим напр.? Это я про силовую переменку и то что получается после выпрямления (300 Вольт). Значит из сети действующего тока тянем 16а при 220В, а при 250-300вольтах тока получается 26а ?
Люди, гляньте на мои расчеты, плизз, мож чего присоветуете. У меня сейчас стойкое мнение, что нагрев провода в трансе надо считать по среднему, да и цифири получаются реальные. http://android1977.narod.ru/Raschet_Transa.pdf |
| Гость_Android_* |
8.4.2007, 20:43
Цитата(Androin) У меня тоже было попадалово с ВЧ-наводками, так я как в комповом блоке питания сделал: делается двумя кондерами (от 1,5 до 4,5 нФ 1000В) средняя точка между первичной переменкой, а к ней таким же кондером к минусовой цепи силового питания, аналогично и в схеме с ТОРиком. Все стал мерит осцилом PCS500, а то ж его колбасило неподетски, да и значительную часть шуршавчика как корова языком слизала. Остальной шуршав был причиной других недоработ, которые позже я устранил.
8.4.2007, 21:04
| Гость_PUX_* |
8.4.2007, 21:43
Подскажите пожалуйста Где можно найти ферит ETD59 или где он применяется, его розмеры итд.
| Гость_Android_* |
8.4.2007, 22:04
[quote="Chaynik"]Ну, и я свой засвечу.Вес 4 кГ.
Какие стоят разьемы/клеммы на силу 100а ? Это промышленные или сам делал? У меня шпильками выводы, а хочется поблагороднее сделать покрасивше, в магазине же только до 20а. Ко всем обращаюсь! так что вы думаете поповоду моих расчетов или никто тудысь даже и не заглядывал ? http://android1977.narod.ru/Raschet_Transa.pdf |
| Гость_Android_* |
8.4.2007, 22:05
8.4.2007, 22:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
8.4.2007, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 |
Народ, для начала ВСЕХ поздравляю из СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! Теперь вот о чем: - постов 5..6-ть нашел о том , что "вышлите мне на такой-то адрес " разводку платы... Может лучше будет когда человек выложит для всех? У меня как то язык не поворачивается.. может я такой.. дело в том что в "Sprint-Layout" можно легко самому сделать - что и делаю .. а вот сравнить - это ВЕЩЬ |
8.4.2007, 22:38
KLIM, вы не забыли об обещании?
8.4.2007, 22:51
Android
Аппарат на 145 А настроил.Клемы делал сам. из толстого тексталита на сверлильном выточил , потом фаски снял, внутри шпилька 8 мм, ну и покраска. |
8.4.2007, 22:59
Genadiy
При каком токе ПН 100% на баласте? |
8.4.2007, 23:12
Гонял на 150А на баласте 10минут.Больше не смог(баласт жалко было).Отключения по температуре не было.Самое горячее место транзисторы.Радиатор хоть вроде и большой,а эффективность охлаждения у него хреновая,поэтому в следующих аппаратах применил комповые,по два не резаных на 4 транзистора.Вентилятор один 80х80 в этом аппарате.В следующем 2 шт.80х80 с регуляторами оборотов и один 80х80 с постоянным.В новой конструкции вопрос размеров и веса не стоял,хоть она получилась не намного тяжелее и ненамного больше.После праздников постараюсь выложить фото.
| Гость_Android_* |
9.4.2007, 7:43
-Полностью согласен с автором и уже выложил свои расчеты и схемку. Призываю и остальных сделать также. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 6:15 |
