16.10.2012, 16:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
16.10.2012, 18:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
СПС. А то глаза разбегаются от разницы в ценах.
17.10.2012, 19:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
18.10.2012, 14:37
ucucplanerist
У меня ЗГ на 3525,гашу ШИМ по 10ноге, работой доволен. Аппарат кондёрбал. Да, РЕСПЕКТ Тов. КВАКИНУ!!!За отличную работу схемы управы силовым блоком +300В, при вылете пары ключей(БАХ),отработала на 5 с +, даже пробки неуспели вылететь. Ключи вылетели по собственной глупости. |
24.10.2012, 11:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток !
Прошу помощи у спецов в настройке!!!!!! Начал настраивать своего первенца на E65/E70 дроссель 10вит/тарнс14/3+3 в принципе под конец переделал все платы по мануалу SKIFa за это ему отдельное спасибо! Настроил дроссель пробором зуе-гум на 160А (157А). Подцепил самопальный резюк на 0,16 Ом (это 20 ниток нихрома Ф 1мм из расчета на 5-6кВт). В итоге резонанс на частоте 24,51кГц. ПРи этом не хило греются (100 *С) резисторы которые рекомендованы в качестве фильтра в инструкции SKIFа вокруг силового доида. У меня тамс стоит 5 W / 27 Oм керамика варистор 270 В и кондер 10пикх1600 В. Варисторы холодные. Ключи сварочника запитаны от транса 15 В / 10 А через выпрямительный мост сварочника. На выходе 0 вольт на холостом ходу и резисторы греются. Вот эти вещи меня и смущают пока дальнейшую настройку делать не буду. Может кто подскажет что у меня не так. Осциллограммы на резонансе прилагаю |
24.10.2012, 12:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Кондер действительно 10пикх1600 В или опечатка? По схеме вроде 10 нФ
24.10.2012, 15:31
Опечатка
24.10.2012, 16:05
ХХ это аппарат должён работать без нагрузки и ежели ты подал на силу 15В,то на выходе должен получить(БЕЗ НАГРУЗКИ) порядка 5в постоянки,при этом снабера должны быть холодные
25.10.2012, 6:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Доброго времени суток ! Прошу помощи у спецов в настройке!!!!!! Начал настраивать своего первенца на E65/E70 дроссель 10вит/тарнс14/3+3 в принципе под конец переделал все платы по мануалу SKIFa за это ему отдельное спасибо! Настроил дроссель пробором зуе-гум на 160А (157А). Подцепил самопальный резюк на 0,16 Ом (это 20 ниток нихрома Ф 1мм из расчета на 5-6кВт). В итоге резонанс на частоте 24,51кГц. ПРи этом не хило греются (100 *С) резисторы которые рекомендованы в качестве фильтра в инструкции SKIFа вокруг силового доида. У меня тамс стоит 5 W / 27 Oм керамика варистор 270 В и кондер 10пикх1600 В. Варисторы холодные. Ключи сварочника запитаны от транса 15 В / 10 А через выпрямительный мост сварочника. На выходе 0 вольт на холостом ходу и резисторы греются. Вот эти вещи меня и смущают пока дальнейшую настройку делать не буду. Может кто подскажет что у меня не так. Осциллограммы на резонансе прилагаю Всё нормально, эти вещи не должны пугать настоящего сваркостроителя, я ставлю резисторы 4*5Вт=20Вт, даже на 50Вт иногда применяю, если они греются то это очень даже неплохо, значит защитные цепочки работают и защищают диоды, не знаю как у остальных но у меня на ХХ они тоже прилично греются, не совсем ХХ, нагрузка есть в виде реле и светодиода, вообщем где-то 2Ком. Включайте через латр на полную силу без нагрузки, если всё норм, то продолжайте далее, только ессесно без зуе-гум, а по нормальному методу первого включения на нагрузку, какой зазор в дросселе? Удачи!!! Сообщение отредактировал dimon239 - 25.10.2012, 6:41 |
25.10.2012, 9:43
Всё нормально, эти вещи не должны пугать настоящего сваркостроителя, я ставлю резисторы 4*5Вт=20Вт, даже на 50Вт иногда применяю, если они греются то это очень даже неплохо, значит защитные цепочки работают и защищают диоды, не знаю как у остальных но у меня на ХХ они тоже прилично греются, не совсем ХХ, нагрузка есть в виде реле и светодиода, вообщем где-то 2Ком. Включайте через латр на полную силу без нагрузки, если всё норм, то продолжайте далее, только ессесно без зуе-гум, а по нормальному методу первого включения на нагрузку, какой зазор в дросселе? Удачи!!! Дроссель 10 витков по прибору настроен на 157А РТ он к сожалению залит эпокситкой скока скотчей поставил я не помню ориентировался на кривую насыщения прибора зуе-гум. Ну если принципиально знать я замеряю микрометром. Смущает при отключении нагрузки (0,16Ом) то есть режым ХХ ничего нет. Как понять "чез ЛАТР на полную силу" на полную силу этож 220V у меня есть ЛАТР ну мож до 1кВт и что "нормальному методу первого включения на нагрузку" с уважением! |
25.10.2012, 15:11
Конечно греются и на ХХ но при полной силе,а не при 15В, а при 15В снабера без нагрузки должны быть холодные и напряжение хотя бы 2В должно присутствовать( конечно же на релюхе надо замкнуть контактную группу силы)
25.10.2012, 15:28
Дроссель 10 витков по прибору настроен на 157А РТ он к сожалению залит эпокситкой скока скотчей поставил я не помню ориентировался на кривую насыщения прибора зуе-гум. Ну если принципиально знать я замеряю микрометром. Смущает при отключении нагрузки (0,16Ом) то есть режым ХХ ничего нет. Как понять "чез ЛАТР на полную силу" на полную силу этож 220V у меня есть ЛАТР ну мож до 1кВт и что "нормальному методу первого включения на нагрузку" с уважением! Через латр на полную силу без нагрузки, это просто включить на ХХ, без нагрузки на силу 220В. Действительно снаберы холодные при силе 15В, добейтесь выходного напряжения на силе 15В, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ДАВАЙТЕ ПОЛНУЮ СИЛУ. А зачем дроссель то залит? А как вы будите настраивать-то? это же не РМ, РМ-то можно залить, там не надо играть витками и зазором. А вообще давайте действовать последовательно, для начала надо разобраться почему при силе 15В, на выходе ХХ=0 Вольт, должно быть примерно 4 Вольта, наверно где-то косяк! Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 25.10.2012, 19:35 |
27.10.2012, 7:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 |
здравствуйте прошу кого нибудь помочь в настройке резонансника.не могу резонанс найти выше 20кГц.насройка и сборка
по Skif-у только драйверы Большакова.2хШ20х28-(18-3+3).2хШ16х20(12в).0,1х1600В-10шт.все работает и регулируется но выше 20кГц не получается.кстати при попытке пробовать варить взорвались все транзисторы в мосте дрова целые заменил транзисторы и решил дождатся советов. заранее большое спасибо |
27.10.2012, 12:22
xenon631
Добрый день, вы пишите у вас 10шт по 0,1Х1600В, видимо это речь о резонансной ёмкости,подкл я думаю по 5 впаралель и два по 5 послед итого 0,25, на мой взгляд многовато,возможно именно поэтому вы и неможете залезть выше 20кГц, я бы убрал с каждого плеча по ёмкости( получил бы 0,2) и убрал один виток с рез дросселя и после этого искал резонанс.Это к вопросу как поднять частоту рез. |
27.10.2012, 14:00
и попробовать увеличить зазор в дросселе. Резонанс настраивать на малой силе, через ЛАТР или транс вольт так 30-60, пока не будет явного резонанса (транзисторов жалко).
27.10.2012, 14:36
Народ, вопрос, при каком токе ЭЛ 4должен отлично РЕЗАТЬ?
27.10.2012, 15:24
при 5 скотчах и нагрузке 600мм нихрома 3-х мм получил резонанс 22кГц качество импульса ровное попрорбовал варить все транзисторы рванули
27.10.2012, 17:13
при 5 скотчах и нагрузке 600мм нихрома 3-х мм получил резонанс 22кГц качество импульса ровное попрорбовал варить все транзисторы рванули Транзисторы рванули при первом касании электродом железяки? Или немного пожили? Чем измеряете частоту? Подозрительно то, что рванули все транзисторы, у меня никогда более двух не вылетало, ключи оригинальные? Народ, вопрос, при каком токе ЭЛ 4должен отлично РЕЗАТЬ? При 180А уже прилично режет, смотря ведь, что резать, если рельсу резать то 200-200А. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.10.2012, 17:18 |
28.10.2012, 13:41
ключи оригинальные при первом касании что странно у меня осцил показывает все
28.10.2012, 18:02
ключи оригинальные при первом касании что странно у меня осцил показывает все Если при первом касании, то значит имел место беспредельный ТКЗ, я бы частоту чем нить другим померял и выкинул дроссель, ибо на наших ферритах такое далеко не редкость. Лучше поставить нормальные железяки в транс и дроссель, чем палить мешки ключей и диодов, и намного дешевле. Успех резонансника заключается исключительно в том из чего сделан транс и дроссель, не более, на наших да с Вашими моточными ничего нормально не получится, поставте Эпкос и получите нормальный девайс! Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 16:24 |
