583 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 11.8.2012, 8:33
Сообщение #3721
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
дык это не синхронный выпрямитель. Это и есть реализация АС. Когда включены тиристор 1 и 4, получается АС как раз. А если включены 2 и 3 получается аналог мостового преобразователя.
Это так,мысли вслух. Я пока занят обдумыванием реализации интерпульса во всех режимах на программном уровне. В том числе и ММА. Картинка пока весьма расплывчатая. Какие регулировки должны быть и где...
Хочется сделать так, чтоб четкое швыряние каплей не превращалось в гемор.
Сообщение отредактировал Skif - 11.8.2012, 8:37
spotok
сообщение 11.8.2012, 9:28
Сообщение #3722
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
А не получается ли короткое замыкание через диоды второго выпрямителя?
pow
сообщение 11.8.2012, 9:43
Сообщение #3723
Пользователь №: 28054
может оно и заграничность, но всёравно глупость...
- две вторички
- три полупроводника в протекании сварочного тока
- и самый цимус, где схема закрытия тиристоров (там постоянный ток и семисторы не нужны), самая простая требует на каждый тиристор ещё один для закрытия и конденсатор, про схему управления я молчу...
Сообщение отредактировал pow - 11.8.2012, 9:45
yjriy
сообщение 11.8.2012, 10:53
Сообщение #3724
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Симисторы там не нужны, а вот управляемый мостик нужен. И как его реализовать- это уже решает каждый сам. СЭМ поставил высоковольные модули на 200 Ампер- правда скорее всего им варил только пока он и народ в ветке у Петровича его ваяет, но работают только кажись пока ни МИГе, есть еще другие решения этого вопроса.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.8.2012, 10:54
Skif
сообщение 11.8.2012, 14:02
Сообщение #3725
Из: у синего моря
Цитата(pow @ 11.8.2012, 9:43) *
- две вторички
глопость скорее в этом:
- две вторички
1 - не две ворички, а ДВА косаря половинной мощности. По деньгам почти то же самое, но зато эффективность моста при просадке. А это чего то стоит.
2 - цимуса нет ибо там не постоянный ток. А пульсирующий, если разместить тиристоры сразу после выпрямительного диода и до обратного, ток через него спокойно прервется и он запрется. И не надо городить никаких "тиристор на тиристор, и на него еще транзистор" и прочее запирающее барахло. До кучи схема управления - чепуха. Примитивный генератор и ТГР. Если я не ошибаюсь, для этих целей есть варианты и опториристоров.
А вот Spotok прав, накосячил я со схемой, таки будет закоротка при работе в разнополярности вторым плечом. Схема моя - херня однозначно. Надо пересочинять
Кстати Юрий, там кое где нужны именно симисторы, а не тиристоры, так как ток течет в двух направлениях
Сообщение отредактировал Skif - 11.8.2012, 14:19
pow
сообщение 11.8.2012, 14:29
Сообщение #3726
насколько я представляю прямоход - обязательна индуктивность после диодов?
при сотнях ампер индуктивностью будет даже вывод тиристра...
тиристор кстати я так понимаю низкочастотный типа советских Т250 - для него пульсация 60 кгц постоянка
соответсвено закроется незакроется сам по себе - весма нестабильное решение
Может всё таки вариант типа моего, он вполне приспособляем к двум раздельным косарям вместо двух вторичек на одном...
Skif
сообщение 11.8.2012, 14:35
Сообщение #3727
Из: у синего моря
Чисто для АС - да. Почему нет? Но хотелось же сделать финт ушами и использовать оба полумоста в DС, получив при этом преимущества моста. До кучи именно в этом случае можно было бы использовать косари половинной мощности...
Skif
сообщение 11.8.2012, 16:48
Сообщение #3728
Из: у синего моря
Не совсем мне ясен такой момент...
Касательно интерпульса. Что должно регулироваться? Частота понятно. Непонятно другое.
1. Регулировать базовый ток или величину модуляции?
2. Оправдана ли зависимость частоты модуляции от установленного тока?
yjriy
сообщение 11.8.2012, 17:08
Сообщение #3729
Из: Харьков
Базовый ток и так будет регулироваться в зависимости от выходного напряжения. Регулировать нужно глубину модуляции.
Частота модуляции для стандартных массовораспространенных алюминиевых проволок весом 400 гр. и диаметром 0.6 мм около 120-150 Гц.
На практике вводилась модуляция выходного сигнала в косарика в режиме ММА. Чем больше диаметр, тем меньше частота модуляции.
Skif
сообщение 11.8.2012, 17:33
Сообщение #3730
Из: у синего моря
Стоп. Юр, это точно? Может что-то путаешь? Базовый ток - это прямая функция модуляции, а не выходного напряжения. Чем больше модуляция, тем меньше базовый ток!
Кроме этого я когда наблюдал за видяшкой интерпульса, мне показалось, что в паузах ток, чисто для поддержки ионизации газа. Потому показалось, что при любом напряжении и скорости, базовый постоянен должен быть.
Или я что-то путаю?
По совету Толяна, я заложил функцию интерпульса в ММА-режиме, но там тоже не все шоколадно. Так как процесс сложнее чем кажется. Похожее и в MIG/MAG режиме. Потому как начало и конец отличаются от основного режима. Вот пример:
Информации как назло чуть больше чем нихрена...
Сообщение отредактировал Skif - 11.8.2012, 17:50
вотеклмн
сообщение 11.8.2012, 19:21
Сообщение #3731
Пользователь №: 19033
Я зделал ПА3 давно и он лучче варит на прошивке 3.1.12 чем с алюминием. Мне так кажетса, хотя я алюминием ниразу так и не варил. Проволка алюминевая тонкая и застревает в сварочном рукаве 3 метра.
Скив как приделать вашу автоматику с энколдером. Схему можете в Сплане 6 выложить, чтото непонятно в пикаде
Сообщение отредактировал вотеклмн - 11.8.2012, 19:22
Skif
сообщение 11.8.2012, 20:16
Сообщение #3732
Из: у синего моря
Пока ее приделывать не стоит. Хоть она и работоспособна, но есть нюансы, хоторые я хотел бы проверить. В частности, в авторской схеме в режиме ММА, управляющий сигнал для 3845 изменяется нелинейно и носит экспоненциальный характер. В результате под конец регулятора ток начинает расти очень резко. Видимо придется для лианеризации вводить операционник. Что еще обнаружу - неизвестно.
Скоро сделаю окончательную схему в сплане. И выложу под нее прошивку. Тогда и с Богом. А сейчас работает нормально только ММА, MIG, и TIG. Неполный вариант выкладывать неохота.
ДядяВася
сообщение 12.8.2012, 14:50
Сообщение #3733
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Skif @ 10.8.2012, 20:49) *
мдя... вдумчивое курение мануала говорит все настойчивее, как нам еще расти и расти...
Кстати дядя Вася, заметь - 2 косаря таки. Правда без смены полярности, и на один транс, а что мешает сделать два транса и коммутировать выпрямленные выходы либо на спарку, либо на смену полярности более дешевыми тиристорами?
к примеру так...
Именно без смены полярности, а так хотелось.. Симисторы/тиристоры не канают. Высокочастотные, да еще на такие токи - дифсит, если вообще найдешь. Падение напруги на них приличное, а это 4 немалых радиатора. Были бы такие ВЧ тиристоры, еще и на выходных диодах сэкономить можна было бы. Юрий прав, не не забивай голову глупостями, оставь это на потом. Смена полярности может понадобиться одному на сто (если не тысячу) сварщиков, остальным так, скорей чтоб було. Может не стоит бежать впереди электровоза? Особенно, когда столько задач поставлено.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 12.8.2012, 22:06
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Skif
сообщение 12.8.2012, 22:25
Сообщение #3734
Из: у синего моря
да там высокочастотные и не нужны. Они фактически работали бы в режиме неразрывных токов, а потому включались бы раз и до смены режима поддержка управляющими пачками. Это к слову. Собственно при дальнейшем писании прошивки желание смены полярности отпало полностью. Ибо прошивка получается уже офигенных размеров. И задача становится тесной для данной элементной базы.
Я решил пока ограничиться добавлением 3 режимов.
1. Интерпульс-ММА
2. Интерпульс-MIG/MAG
3. Интерпульс-TIG
Как хотел - плавное изменение частоты интерпульса - смотрю не получится. Для этого надо менять индикатор на ЖКИ хотя бы. Либо делать систему двухпроцессорной.
На данный момент сделал так:
1.Ввел регулировку базового тока,диапазон 30....120А
2. Ввел регулировку ширины импульса. 1...30 единиц. 1 ед = ~2мс
3. Ввел регулировку паузы между импульсами. Диапазон тот же.
Это сделано пока только для ММА режима. МIG еще обдумываю.
Не очень нравится конечно удобство регулировок именно в этом режиме. Уже чувствую потолок этой схемы....
толян
сообщение 12.8.2012, 23:17
Сообщение #3735
Пользователь №: 13490
Если не решите проблему прямого изменения скважности в режиме всяких интерпульсов, то возникнут проблемы. Глубина паузы при этих режимах не должна намного превышать время спада выходного дросселя. Обо всём остальном я уже писал. Да и посмотрите повнимательней ту инфу , что я вам дал. Там изменение только времени работы , пауза привязана к времени полного успокоения дросселя. Если оставите контроллер 3845, то организуйте дополнительный быстродействующий канал для управления . Ну или придётся делать быстрый шим.
Skif
сообщение 13.8.2012, 10:11
Сообщение #3736
Из: у синего моря
толян, ты наверно пост мой последний не дочитал. Я ввел регулировку ширины импульса и паузы между ними. Это и есть условная реулировка скважности и частоты, так что рекомендация учтена icon_smile.gif
А время сливания энергии дросселем разве не зависит от сварочного тока?
Сообщение отредактировал Skif - 13.8.2012, 10:14
pow
сообщение 13.8.2012, 11:58
Сообщение #3737
наверно, если на забираться в режимы насыщения сердечника,
временные характеристики L\R от тока малозависят,
больший ток возможен только через меньшее сопротивление дуги - через меньшее сопротивление дуги сброс энергии произойдёт быстрее.
постоянная времени аднака
толян
сообщение 13.8.2012, 13:36
Сообщение #3738
Как ни странно, но время сброса изменяется незначительно. Нелинейность нагрузки рулит.
Skif
сообщение 13.8.2012, 19:17
Сообщение #3739
Из: у синего моря
ага... Зер гут. Импульсный ММА режим я одолел. А вот на импульсном MIG застрял немного. У Тараса гляжу он добавил только ограничение тока с частотой 150 Гц. Этого досаточно?
Мучают сомнения такого плана. При увеличении скорости подачи не будет ли утыкаться проволока в ванну?
При смене проволоки на стальную - видимо понадобится перекалибровка? Может еще добавлять один режим интерпульса для стали?
Сообщение отредактировал Skif - 13.8.2012, 20:47
sam_soft
сообщение 13.8.2012, 21:30
Сообщение #3740
Пользователь №: 15251
ясное дело поползёт, я решил это по другому - сделал два десятка сварочных програм для МИГа, в которых пользователь сам набъёт нужные режимы, скорости подачи, частоты , паузы, старт и заварка кратера, типа эдакой пользовательской синергетики. В вооще про МИГ пульс читать прицеп, станет понятно почему не сделать полноценную МИГ пульс варилку на шырпотребоском процыковом фуфле. Даже атмеловская PWM- ка для этих целей - фуфло, не говоря уже про всякие паровозы из мег и усей. Советую сметить платформу, и посмотреть на инструменты из тэксаса
Сообщение отредактировал sam_soft - 13.8.2012, 21:33
Прикрепленный файл  ESAB_Puls_mig_welding_hand_book.pdf ( 672 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20654
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 4:27
