583 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Мой ПА №2
olegators68
сообщение 6.8.2012, 11:51
Сообщение #3681
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(vit336 @ 6.8.2012, 11:05) *
Круто получилось, вот только названице бы ентого зверя.
Присоединяюсь, классная работа!
По энкодеру, в принципе любой инкрементный должен подойти, желательно с кнопкой, что бы внешнюю не ставить Bourns, ALPS Electric, и др, в качестве донора может панель от дохлой автомагнитолы выступить, там они часто применяються.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Skif
сообщение 6.8.2012, 12:33
Сообщение #3682
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
да. Энкодер любой с кодом Грея. Вполне подойдет выпиленное с мышки колесико с оптикой icon_smile.gif . Это готовый энкодер с кнопкой. Думаю старые мыши есть у всех. Там как раз стоит спаренный фототранзистор и светодиод. Этот вариант может не так удобен, зато работать будет не в пример лучше того, что на фото, потому как на моей плате электроконтактный, и дребезг у него имеется препохабный. Если на него цеплять внешние элементы как в даташите намалевано-нихрена он устойчиво не работает. Помогли только кондеры сразу на корпус по 0.1мкф.
Надо будет еще обмозговать встраивание доп.энкодера в горелку и их согласование. Туда как раз мышиный и просится по габаритам и удобству.
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2012, 12:34
Wiew
сообщение 6.8.2012, 13:24
Сообщение #3683
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Я возможно сейчас не втему, но может кто в курсе: во многих "серьезных" аппаратах есть крутилка - "индуктивность", что собственно она регулирует? время реакции ОС, или что?
На радио:
Мы такой не знаем
толян
сообщение 6.8.2012, 13:43
Сообщение #3684
Пользователь №: 13490
Тогда зачем ставить энкодер. Три кнопки, и усех делов. Намного практичней и удобней. Обязательно надо шось крутить? И возможность сделать динамическую регулировку для задатчика.
Сообщение отредактировал толян - 6.8.2012, 13:45
KVP
сообщение 6.8.2012, 16:15
Сообщение #3685
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Цитата(Skif @ 5.8.2012, 17:57) *
Вот пришла и моя очередь вкинуть лопату фекалий на вентилятор ветки.
Очень вкусные фекалии, однако!
Есть предложение создать новую тему (например: "ПА с энкодером", "№4" или еще как-нибудь), дабы народ не плутал. А то скоро начнется путаница со схемами, прошивками и т.д.
На мой взгляд, три кнопки предпочтительней энкодера, да и в монтаже удобней.
Skif
сообщение 6.8.2012, 16:36
Сообщение #3686
Из: у синего моря
ну 3 кнопки мужики, это садо-мазо уже. Чтоб не быть голословным, предлагаю испробовать 3 кнопки. В архивчике есть мандель симульки. Поскольку модели энкодера там нет, то он сымитирован 3 кнопками. Оценить „удобство” легко. Я пока симулировал управляя этим „3 кнопочным энкодером” чуть паркинсона нервного не заработал. Энкодером добраться от 30А до 180А пару оборотов и секунда дела, а кнопками поседеешь, пока доберешься. Нафиг... нафиг ...нафиг... Я кстати потому в симуле к кнопке и генератор прикрутил в 20Гц, бо терпелка урвалась
PS/ модель создана в протеусе 7.8 sp2, потому, чтоб запустить мандель, качаем Proteus 7.8 SP2 или выше. Может будет работать и на низших версиях, но сие непроверено, да и практика показывает, что есть проблемы совместимости файлов созданных в новых версиях со старыми.
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2012, 17:04
Skif
сообщение 6.8.2012, 18:32
Сообщение #3687
Из: у синего моря
так же как крутите резистор электровозовской управы. К слову у меня кожанные краги, и крутить ручки у меня трудностей не вызывает. Как и манипулировать мелкими деталями.
Для меня наоборот трудно представить, как можно имитировать пользование кнопками в качестве энкодера в крагах. Ведь для того чтоб вычитать значение, ведь надо удерживать вторую кнопку. Хотя.... может и будет удобно, хрен знает. Надо пробовать, но в любом случае в широких пределах регулировать будет кнопками неудобно, а в небольших - почему нет?
oleg1ma
сообщение 6.8.2012, 18:33
Сообщение #3688
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kubinichek @ 6.8.2012, 18:02) *
Уважаемый Skif, а как в перчатке крутить колёсико?
Для этого ее нужно снять. icon_biggrin.gif Skif молодец, неплохая управа получилась, вот только желательно сделать для индикатора с ОА поменьше мелочи будет.
Andrian
сообщение 6.8.2012, 19:27
Сообщение #3689
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Мои поздравления !!! А светодиод в режиме Алюминия ??? У Электровоза 4 режима ,но только отображается 3!?...
В принципе если Тарас(Электровоз)заменит переключатель на 3 позиции выбора режима сварки на кнопку пошагового режима и 4 светодиод АЛЮ - Алюминий,тогда это будет законченное устройство на примере http://www.esab.ru/ru/ru/products/OrigoMig-4004i-5004i.cfm
Что бы не путать народ и новеньких надо просто создать новую тему ПА-2 от Skifa так как будут вопросы в процессе еды...
Почему то буржуи везде ставят по два индикатора в режиме ПА -напряжения и - скорости подачи и два регулятора,будет ли в работе удобно тока одним переключать и добавлять , сидишь в яме и ... легче вылезти и самому добавить???
Skif
сообщение 6.8.2012, 21:03
Сообщение #3690
Из: у синего моря
Цитата(Andrian @ 6.8.2012, 19:27) *
Мои поздравления !!! ......
Спасибо. Видимо таки придется сооружать новую ветку, раз уже не первый человек об этом говорит.
Подача привязана к скорости - зачем ее менять? Если таки энкодер втулить в горелку - управлять аппаратом можно будет полностью удаленно и менять любой доступный параметр прям с ямы. Чем это плохо? протянуть пару лишних проводов в рукав - трудностей то нет.
Вот еще ролик соорудил http://youtu.be/xOmAZHrujwM. Тут рассказываю о сути калибровки.
А в чем суть режима алюминия?
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2012, 21:04
Skif
сообщение 6.8.2012, 22:25
Сообщение #3691
Из: у синего моря
То же верно...
дядь Вась, дык в чем прикол алюминия?
olegators68
сообщение 6.8.2012, 22:35
Сообщение #3692
Из: Серпухов
Ув. Skif вот здесь п.7.2 Источники питания для сварки TIG вроде не плохо описываеться.
Skif
сообщение 6.8.2012, 22:54
Сообщение #3693
Из: у синего моря
Отличная статья, спасибо! Я так понял, что добавляются просто пульсации. То есть спады тока.
Правда для кошерной сварки надо вводить доп модулек на выход. Причем мостовой. Для смены полярности.
Попробую пока добавить пульсации....
yjriy
сообщение 6.8.2012, 22:58
Сообщение #3694
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я -бы на регулировку скорости и привязки протяги поставил второй энкодер. Намного удобней будет и меньше путанницы с калибровкой.
Работа в режиме Интерпульс кратко описана в этой ветке и ветке про ТИГ. Электровоз модернизировал прошиву и аппарат в режиме интерпульс работает в среде аргона алюминиевой проволокой заряженной или в аппарат, или в ручной-протяге горелке. Допустим фирмы "Магнум". Суть- модуляция выходного сигнала определенной частотой и амплитудой. Режимчик это я еще год назад опробовал, остался доволен. Требуется ессно предварительный прогрев свариваемых поверхностей и ессно прошива с режимом на табло "ALU". Выложена где-то на страницах темы вместе с введенным новым режимом "XST" и "ARC" который вырубается в режиме МИГ кнопкой-искоркой
Сообщение отредактировал yjriy - 6.8.2012, 23:02
olegators68
сообщение 6.8.2012, 23:20
Сообщение #3695
Из: Серпухов
Смену полярности большинство форумчан не выдержит финансово, сильноточные полумосты для привода эл. двигателей стоят ох как дорого, и это самый дешевый вариант, чем рассыпуха, хоть вариант и лучший, не все в лифтовом хозяйстве работают icon_biggrin.gif , вот, кстати Ассоциация Экспериментальной Авиации"крылатым металлом" балуються, скорее всего все таки в специализированные мастерские обращаються, очень ответственно, но по технологии немного есть.
Skif
сообщение 6.8.2012, 23:41
Сообщение #3696
Из: у синего моря
1. Второй энкодер тут не станет никак, так как внешних прерывания всего 2 и оба они на этом энкодере
2. откуда там путаница? мнемоникой разделено все четко. Видно куда ты попал и что регулируешь.
3. Что есть XST и ARC? если можно ткнуть носом, а заодно тнуть где обсуждение интерпульса
Спасибо заранее
olegators68
сообщение 7.8.2012, 0:14
Сообщение #3697
Из: Серпухов
Цитата(Skif @ 6.8.2012, 23:41) *
.3. Что есть XST и ARC?
XST, "горячий старт" до касания элактродом ток превышает задание на примерно 20% на N-сек для облегчения зажигания дуги и "сбития" шлака.
ARC, для предотвращения “залипания” электрода и повышения стабильности горения дуги – в момент отрыва капли электродного металла ток автоматически возрастает до оптимального значения.
Сообщение отредактировал olegators68 - 7.8.2012, 0:43
yjriy
сообщение 7.8.2012, 6:42
Сообщение #3698
Из: Харьков
Это совершенно 2 разных направления и не стоит их путать. АСдля сварки работает в режиме сквозных токов, чего не скажешь о приводе. Для него скворзняк есть смерть. Напряжение питания модуля АС 80 Вольт. Строить его в этой ветке никто не будет, потому как контингент на этом форуме другой.
ДядяВася
сообщение 7.8.2012, 9:55
Сообщение #3699
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Skif @ 6.8.2012, 22:25) *
То же верно...
Как говорят в народе: "я не гинеколог, но посмотреть могу..."
Я не спец по сварке алюминия, но из того что знаю, коротко могу сказать следующее:
Есть два вида сварки: полуавтомат - проволокой, и ТИГом. Первое проще, искусство заключается в подборе проволоки и режимов сварки типа - длительность и скважность (это кроме тока и напряжения). Годится для сварки уголков, труб, листов, какая-то особая квалификация не требуется, скорей опыт нужен. Из проблем - пористость, чтоб свести к минимуму и нужен опыт. В более ответственных случаях применяют ТИГ, вот здесь может понадобиться переполюсовка (мост, что не дешево) и особая квалификация, опыт и практика (последнее важно, потому как имея опыт обычной сварки и хорошо изучив теорию, алюминий сразу хорошо варить не получится, как утверждают - этот процесс душой нужно чувствовать)
Примерно так, если совсем коротко. Подробности в книжках и статьях на эту тему.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 7.8.2012, 10:00
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Skif
сообщение 7.8.2012, 17:36
Сообщение #3700
Из: у синего моря
Поглядел видяшку с интерпульсом. Речь об этом видео http://www.youtube.com/watch?feature=endsc...x1popU&NR=1
Я так понял, что этот режим используется в MIG режиме?
И как я понял из видео, по уму частота импульсов должна изменяться в зависимости от напруги? У Тараса постоянная.
Какой при этом должен быть ток? максимальный?
Если добавлять все эти фишки, то есть риск в 8535 уже не влезть. А добавлять их стоит.
ЗЫ / Если у кого есть связь с Тарасом, если не трудно, скиньте в личку.
Сообщение отредактировал Skif - 7.8.2012, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 1:30
