Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #3601
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - ЧеПаЕв   ЦитатаЮрий говорит - что напрасная трата сил... Об...   14.6.2012, 16:56
|- - Skif   Цитата(ЧеПаЕв @ 14.6.2012, 16:56) Обоснуй...   14.6.2012, 17:56
- - ivan23   Купил китайскую 1мм проволку чтобы проверить искор...   15.6.2012, 9:24
- - ЧеПаЕв   Насчёт искорки... Мне кажется, для того, чтобы был...   15.6.2012, 9:43
|- - Skif   Цитата(ЧеПаЕв @ 15.6.2012, 9:43) Насчёт и...   15.6.2012, 22:16
- - ЧеПаЕв   Цитатаа накой, если есть лифт? По удобству не намн...   16.6.2012, 9:32
- - yurii-bo   Полгода проработал с последней прошивкой,сегодня в...   20.6.2012, 12:32
- - Урфин Джюс   Подскажите, что индикатор при подаче питания долже...   30.6.2012, 22:28
- - ЛЁЛИК   Вывод PG (С5)проца подключил к земле?   1.7.2012, 20:33
- - Урфин Джюс   ЛЁЛИК Спасибо! Подключил вывод проца Power Goo...   1.7.2012, 21:28
- - Урфин Джюс   После включения вот такое на индикаторе: Через п...   2.7.2012, 14:10
- - ЛЁЛИК   Проверяй правильность подключения индикатора. Я ра...   2.7.2012, 16:40
- - Урфин Джюс   Тысяча чертей! Платку под индикатор я у кого-т...   2.7.2012, 17:55
- - шумный   Приветствую всех! Ранее писал: Вот и я попал н...   4.7.2012, 14:51
|- - Skif   Цитата(шумный @ 4.7.2012, 14:51) Вот и я ...   5.7.2012, 11:47
|- - oleg1ma   Цитата(шумный @ 4.7.2012, 14:51) Вроде бы...   5.7.2012, 19:00
- - tranc_house   Добрый день сильно не пинайте. Начал собирать ПА, ...   5.7.2012, 7:22
|- - STASKIN   Цитата(tranc_house @ 5.7.2012, 7:22) Добр...   5.7.2012, 8:06
- - korsar_   Цитата(Урфин Джюс @ 2.7.2012, 14:10) Посл...   5.7.2012, 7:22
- - sergsp_73   решение вторым бп, я сделал "электровозовский...   5.7.2012, 7:26
- - tranc_house   хотя бы ткните именно в какой теме. два дня читаю ...   5.7.2012, 8:25
- - VladimirS   Сообщение 20 описание Электровоза, 1668 от Юрия. П...   5.7.2012, 9:46
- - шумный   Skif! Спасибо за ответ, но может подскажите в ...   5.7.2012, 17:26
- - шумный   Спасибо за ответ, принял к сведению. Сейчас в кома...   5.7.2012, 19:08
- - Wiew   Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (д...   5.7.2012, 20:24
|- - Skif   Цитата(шумный @ 5.7.2012, 17:26) Skif...   5.7.2012, 21:00
- - пильщик   Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,с...   7.7.2012, 0:01
|- - Rabbit   Цитата(пильщик @ 7.7.2012, 0:01) Собрал П...   8.7.2012, 9:29
- - шумный   Skif! Sergsp_73! Спасибо за ответы, будем ...   7.7.2012, 17:37
- - ЧеПаЕв   Пильщик, попробуй отключить регулировку с кнопки р...   8.7.2012, 20:07
- - пильщик   Цитатапопробуй отключить регулировку с кнопки рука...   9.7.2012, 18:16
- - Andrian   В режиме ПА отключаешь аппарат нажимаешь главную к...   9.7.2012, 21:02
- - ЧеПаЕв   Или сразу после включения, пока индикатор показыва...   10.7.2012, 7:54
- - Skif   извиняюсь. не знал   10.7.2012, 11:28
- - leeo74   Да походу много мы незнаем по функционалу. Кто нит...   10.7.2012, 16:46
|- - Urii 08   Цитата(leeo74 @ 10.7.2012, 16:46) Да похо...   20.7.2012, 20:23
- - пильщик   Благодарствую всем кто откликнулся.По ходу функция...   11.7.2012, 19:27
- - пильщик   Цитатаполный мануал Пока сам собираю. Самому соста...   12.7.2012, 21:15
- - Rabbit   Добрый всем вечер! Вопрос такой: можно ли снят...   17.7.2012, 22:38
|- - oleg1ma   Цитата(Rabbit @ 17.7.2012, 22:38) Вопрос ...   17.7.2012, 23:05
|- - Rabbit   oleg1ma, величину остаточной индукции для N87 отку...   18.7.2012, 6:24
|- - oleg1ma   Цитата(Rabbit @ 18.7.2012, 6:24) oleg1ma,...   18.7.2012, 13:33
- - spotok   Привязка напряжения не правильно - это по старому....   21.7.2012, 11:24
|- - Urii 08   Цитата(spotok @ 21.7.2012, 11:24) Привязк...   22.7.2012, 11:22
|- - Rabbit   Цитата(Urii 08 @ 22.7.2012, 11:22) Спасиб...   22.7.2012, 12:31
- - ЧеПаЕв   ЦитатаЕсли память не изменяет однофазный вариант н...   24.7.2012, 21:51
- - Шура   А как такой материал для самопальных модулей.ОАФ1....   25.7.2012, 10:39
|- - STASKIN   Цитата(Шура @ 25.7.2012, 10:39) А как так...   25.7.2012, 11:24
- - шумный   Всем привет! Ранее писал:"Дело за "м...   26.7.2012, 13:32
|- - STASKIN   Цитата(шумный @ 26.7.2012, 13:32) Всем пр...   26.7.2012, 17:19
- - шумный   Спасибо! плата управления от yjriy, индикация ...   26.7.2012, 17:32
- - ivan23   Вот собственно моё повторение ,одетое в корпус.   27.7.2012, 21:57
- - Урфин Джюс   Всем привет. Потихоньку продвигаюсь. Собрал полнос...   30.7.2012, 13:57
|- - ZPS   Цитата(Урфин Джюс @ 30.7.2012, 13:57) Все...   30.7.2012, 14:56
- - Урфин Джюс   Спасибо. Есть кое какие мысли. По датчикам. У обо...   30.7.2012, 15:35
|- - ZPS   Цитата(Урфин Джюс @ 30.7.2012, 15:35) Нав...   30.7.2012, 16:48
- - Урфин Джюс   Перекатывать проц не хочется. Уже раз менял, после...   30.7.2012, 18:28
- - Урфин Джюс   Перерезал дорожки с датчиков темпратуры перед сами...   31.7.2012, 10:00
|- - Skif   Цитата(Урфин Джюс @ 31.7.2012, 10:00) Инт...   31.7.2012, 19:18
- - Урфин Джюс   Есть у меня Pickit2 самодельный. Пики шьет аж свис...   31.7.2012, 20:01
- - oleg1ma   Сделай такой, сам пользуюсь, проблем никаких, шьет...   31.7.2012, 20:09
|- - самурай   Цитата(oleg1ma @ 31.7.2012, 20:09) , шьет...   1.8.2012, 16:30
- - Урфин Джюс   Благодарю. Такой и соберу. Детали не дорогие. Все ...   31.7.2012, 20:17
- - oleg1ma   Pony prog, Ic-Prog, другие не пробывал.   1.8.2012, 17:14
- - Skif   Вот пришла и моя очередь вкинуть лопату фекалий на...   5.8.2012, 16:57
|- - vit336   Цитата(Skif @ 5.8.2012, 14:57) ..... энко...   6.8.2012, 11:05
||- - olegators68   Цитата(vit336 @ 6.8.2012, 11:05) Круто по...   6.8.2012, 11:51
|- - KVP   Цитата(Skif @ 5.8.2012, 17:57) Вот пришла...   6.8.2012, 16:15
- - Wiew   Шикарно получилось   5.8.2012, 18:49
- - yura_   Трудоемкая работа выполнена, Респект! Давно хо...   5.8.2012, 20:12
- - Skif   да, на другой. Схема авторская. Я решил разделить ...   5.8.2012, 22:13
- - Skif   да. Энкодер любой с кодом Грея. Вполне подойдет вы...   6.8.2012, 12:33
|- - толян   Цитата(Skif @ 6.8.2012, 12:33) да. Энкоде...   6.8.2012, 13:43
- - Wiew   Я возможно сейчас не втему, но может кто в курсе: ...   6.8.2012, 13:24
- - Skif   ну 3 кнопки мужики, это садо-мазо уже. Чтоб не быт...   6.8.2012, 16:36
- - Skif   так же как крутите резистор электровозовской управ...   6.8.2012, 18:32
- - Andrian   Мои поздравления !!! А светодиод в реж...   6.8.2012, 19:27
|- - Skif   Цитата(Andrian @ 6.8.2012, 19:27) Мои поз...   6.8.2012, 21:03
- - Skif   То же верно... дядь Вась, дык в чем прикол алюмини...   6.8.2012, 22:25
|- - ДядяВася   Цитата(Skif @ 6.8.2012, 22:25) То же верн...   7.8.2012, 9:55
- - olegators68   Ув. Skif вот здесь п.7.2 Источники питания для сва...   6.8.2012, 22:35
- - Skif   Отличная статья, спасибо! Я так понял, что доб...   6.8.2012, 22:54
|- - olegators68   Цитата(Skif @ 6.8.2012, 22:54) Для смены ...   6.8.2012, 23:20
- - yjriy   Цитатав чем прикол алюминия Я -бы на регулировку с...   6.8.2012, 22:58
|- - Skif   Цитата(yjriy @ 6.8.2012, 22:58) Я -бы на ...   6.8.2012, 23:41
|- - olegators68   Цитата(Skif @ 6.8.2012, 23:41) .3. Что ес...   7.8.2012, 0:14
- - yjriy   Цитатасильноточные полумосты для привода эл. двига...   7.8.2012, 6:42
- - Skif   Поглядел видяшку с интерпульсом. Речь об этом виде...   7.8.2012, 17:36
117 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:39
