![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
измерил не снимая 10в, сопротивление К-Э стала 9кОм. А между Затвором и Эмиттером почти бесконечно. А каким должень быт сопротивление между К-Э, если не снимать 10в Создаёться впечатление, что Вы их (ключи) подпалили при пайке, а ещё может купили какой нибудь перемаркер. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Создаёться впечатление, что Вы их (ключи) подпалили при пайке, а ещё может купили какой нибудь перемаркер. я тоже сомневаюсь что они живы, но надежда умирает последним... Каким тестером меряете? Коротните затвор и эмитер, сопротивление между к-э должно быть мегаомы, если диодом переход не зашунтирован, на открытом транзисторе на переходе должно быть падение напряжения по шиту, или сопротивление меньше ома, если полевики. у меня UD шки и сопр. между К-Э менее 9кОм не получается. Сопр.между К-Э каким должно быть при 10в на затворе Сообщение отредактировал zario - 1.6.2012, 13:58 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Вообщем как проверят этих ИГБТ транзюков? Посмотрите ещё здесь: ![]() |
полезная статья, спасибо огромное! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
я тоже сомневаюсь что они живы, но надежда умирает последним... у меня UD шки и сопр. между К-Э менее 9кОм не получается. Сопр.между К-Э каким должно быть при 10в на затворе Отложите тестер, включите транзистор по схеме с ОЭ и померяйте падение на транзисторе, на затвор питание через килоом. |
Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, дежурка вылетела.Заменил 2 транзистора 5 сопротивлений и стабилитрон затворный, на фото видно, что менял.Аппарат запустился, дежурка работает, визуально все вродебы целое и на этом все, на выходе ноль, вых.диоды целые.Кто сталкивался и имеет опыт в ремонте данного аппарата, просьба подтолкнуть в нужном направлении.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, дежурка вылетела.Заменил 2 транзистора 5 сопротивлений и стабилитрон затворный, на фото видно, что менял.Аппарат запустился, дежурка работает, визуально все вродебы целое и на этом все, на выходе ноль, вых.диоды целые.Кто сталкивался и имеет опыт в ремонте данного аппарата, просьба подтолкнуть в нужном направлении. Подобное было(правда на другом аппарате),но стыдно даже признаться в причине ![]() |
Олег поспрошай на том форуме что Стаскин дал.Я тоже один раз ремонтировал и на том форуме подсказали.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Не судите строго, вопрос не по теме, но все сварщики знают на него ответ
![]() Как отличить сталь от чугуна? Есть распредвал двигателя ДВС. Технология предусматривает их изготовление из чугуна. Но есть куча подделок из обычной стали, тогда распредвалы гремят шо капец. В общем распредвал в руках, могу с ним делать что хочу, могу напильником его чухнуть, даже надгрызть. В общем как отличить? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Добрый вечер, форумчане. Прошу Вашего совета. Собирали с братом два Бармалейника на 100 А. Мой аппарат работает уже полгода, у брата постоянно ремонтируется. Сперва дроссель сгорел, поставил дроссель из альсифера, пока ставил обратно в корпус не заметил как коротнул коллектором IRF540 на силовые конденсаторы, погорели полтинники, IRF540, часть конденсаторов на управе.
Заменил, проверил осликом, восстановил частоту и коэф. заполнения. Включил и опять бабах. И так три раза. Может ли кракозябра спрятаться в ETDэшке, как проверить феррит??? З.Ы. После замены транзисторов, при включении через лампочку, осцилки выхода нормальные, потом пробовал варить, при повышении тока с мин. на макс. ток еле-еле, не увеличивается и потом резко БАХ. Кирдык аппарату... |
Проблема в том, что проверить на балласте пока нет возможности, аппарат дома, а балласт и ослик на работе, полностью протащить аппарат нет возможности. Управу проверяли, перенастраивали, в холостую проверяли спад размагничивания на феррите, а как начинаешь варить, так сразу БАХает. На следущей неделе брат попробует поставить другой феррит.
Спецы подскажите пожалуйста какую максималную мощность можно снять с одного комплекта Е 55? (китайский).
160а, снимают с гуся 161.
160а, снимают с гуся 161. Олег я уважаю вас как профессионала! Если не лень подскажите пожалуйста сколько витков нужно мотать для сотки при частоте 35кГц? и какой зазор? А то до лысого далеко, так как нахожус в отпуске, а тут руки чешутса. Заранее благодарю. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
При частоте 35кГц так много снять неполучится, да и витков нужно многовато.На первичку 28витков, вторичка 9витков.Для сравнения у GYSMI161 первичка 12витков, вторичка 4витка, но частота в районе 90кГц.
При частоте 35кГц так много снять неполучится, да и витков нужно многовато.На первичку 28витков, вторичка 9витков.Для сравнения у GYSMI161 первичка 12витков, вторичка 4витка, но частота в районе 90кГц. Еще раз Спасибо! -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Однажды Толян писал, что последовательно с первичкой ставит 1н или 2а витка. подскажите плиз где это. и если это кольцо то надо ли его ломать |
Однажды Толян писал, что последовательно с первичкой ставит 1н или 2а витка. подскажите плиз где это. и если это кольцо то надо ли его ломать Толян ставил последовательно с нижним диодом резаное кольцо с одним , или двумя витками. И то в случае применения медленных 150ЕБУ04. Если ставить в первичку, то определитесь для чего. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 7:52 |
