29.7.2012, 14:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 15023 |
dimon239, транс е65 2 шт14,5 витков вых 2х3 вит
Дросель1 е65 10 витков По маил агенту переписывались рекомендации по сборке давали фото выкладывали ролик на ютубе пробы сварки,или я ошибаюсь |
29.7.2012, 14:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239, транс е65 2 шт14,5 витков вых 2х3 вит Дросель1 е65 10 витков По маил агенту переписывались рекомендации по сборке давали фото выкладывали ролик на ютубе пробы сварки,или я ошибаюсь В последние полгода точно не переписывались и ролик я точно никогда не выкладывал. Нормальный транс, легко можно выжать 180А. попробуйте частотную настройку, конечно с Е65 это ерунда но максимум тока вы получите без ущерба дла аппарата. Сделайте зазор 4-5 скотча под каждое керно, выставте частоту 24кгц и начинайте добавлять частоту с шагом 1Кгц, после каждого шага меряйте РТ и ТКЗ, но выше 180А РТ не выставляйте, не забывайте при этом контролировать просадку сети. Частотный метод в случае с Е65 в дросселе даёт лишь адресную настройку, под конкретную сеть, но узнать возможности аппарата и не спалить его при первом включении вполне позволит. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2012, 14:58 |
29.7.2012, 15:15
dimon239, по майлу ник hard
У нас дросель на 4 скотча я забыл написать Транс без скотча Куда надо скотч добавить подскажите? Сообщение отредактировал Дмитрий25 - 29.7.2012, 15:58 |
29.7.2012, 16:01
dimon239, по майлу ник hard У нас дросель на 4 скотча я забыл написать Транс без скотча Дима Бурцев я так полагаю, так ты ещё так и не построил девайс собственный сверканик? Уже столько нового с тех пор напридумывали, так сказать уже свинорез в несколько новом обличии. Ну так на таком зазоре должен быть приличный ток, аппарат точно не выше резонанса? Как искали резонанс? Какая частота резонанса? Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2012, 16:04 |
29.7.2012, 16:08
dimon239, Он самый !
Подключал лампочку и по максимальной яркости. крутили частоту. Кореш ещё сам крутит его, у меня времени мало работа пока мешает Транс греется Теперь понял буду крутить 24 кгц и далее Свой потехоньку почти до собирал уже А что нового прикрутили? Сообщение отредактировал Дмитрий25 - 29.7.2012, 16:12 |
29.7.2012, 16:28
dimon239, Он самый ! Подключал лампочку и по максимальной яркости. крутили частоту. Кореш ещё сам крутит его, у меня времени мало работа пока мешает Транс греется Теперь понял буду крутить 24 кгц и далее Свой потехоньку почти до собирал уже А что нового прикрутили? Поменяли просто дроссель и настраиваем по иному, вроде при тебе уже РМ-то внедряли? Я с первым резонансником так же ошибся, он у меня тройкой еле мазал, транс был 16/3+3, я отмотал два витка, а толку мало, транс грелся так, что каркас из гетинакса задымел, потом не помню уже для чего, но убавил частоту и всё встало на свои места, аппарат уже нормально резал четвёркой и ничего не грелось, ниже резонганса точно всё в порядке, а вот выше так как раз как у тебя. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.7.2012, 16:31 |
31.7.2012, 8:10
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
Доброго здравия коллеги. Димон, вот сваял катушки для дросселей на РМ62Н27 с зазором по центральному керну, которые ты мне любезно предоставил. расстояние между половинками больше сделать не рискнул, так как между витками уменьшать зазор не хочется, я насмотрелся, как прошивает искра. Как думаешь, ближние витки к центральному зазору греться сильно будут и как это повлияет на характеристики всего контура? Вот фотки, зацени.
Сообщение отредактировал Павлентий - 31.7.2012, 8:13 |
31.7.2012, 14:35
Я думаю всё равно будет греться обмотка, я так не пробовал, но пробовал ZPS, у него стали разогреваться витки находящиеся около зазора, попробуй общий дифференциальный зазор на феррите 1.25мм, а вообще есть весьма сумашедшая идея, как нам реализовать задуманное, в личку отпишу.
31.7.2012, 14:44
Смотри, Димон. Если к образовавшейся между обмотками петельке припаять тугоплавким припоем небольшую медную пластинку толщиной примерно 0,25 мм и ее в обдув. Думаю должна охлаждать витки. Испытаю на выходные в любом случае. Блин, если не получится, жалко будет потраченного времени. Также остается вариант с зазором по крайним кернам Сообщение отредактировал Павлентий - 31.7.2012, 14:45 |
31.7.2012, 18:08
Смотри, Димон. Если к образовавшейся между обмотками петельке припаять тугоплавким припоем небольшую медную пластинку толщиной примерно 0,25 мм и ее в обдув. Думаю должна охлаждать витки. Испытаю на выходные в любом случае. Блин, если не получится, жалко будет потраченного времени. Также остается вариант с зазором по крайним кернам Ну а как ты думал, все эксперементы это колоссальные затраты сил, средств, времены, нервов и т.п.,особенно с моточными, а иначе никак не найти ответы на многие вопросы именно практики двигают любое дело вперёт. Результат важен любой и положительный и отрицательный, главное не сдаваться, нет ничего невыполнимого! Удачи! |
31.7.2012, 18:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Смотри, Димон. Если к образовавшейся между обмотками петельке припаять тугоплавким припоем небольшую медную пластинку толщиной примерно 0,25 мм и ее в обдув. Думаю должна охлаждать витки. Испытаю на выходные в любом случае. Блин, если не получится, жалко будет потраченного времени. Также остается вариант с зазором по крайним кернам Извините что вмешиваюсь,есть свой интерес.Не получится ли эта конструкция активным излучателем помех.Удачи. |
1.8.2012, 8:32
Здравствуйте. Компоновка будущего аппарата будет предусматривать размещение дросселя подальше от всех элементов, типа как у Димона в буратине, раннее он выкладывал фото, причем дроссель со стороны элементов будет закрывать баян из резоннсных кондеров. Короче, проведу испытания, если результат будет ожидаемый, выложу фотки.
Сообщение отредактировал Павлентий - 1.8.2012, 8:33 |
1.8.2012, 9:17
Извините что вмешиваюсь,есть свой интерес.Не получится ли эта конструкция активным излучателем помех.Удачи. Помеху провод не даёт, даёт сам сердечник, особенно в районе зазора. а если учитывать, что фон у РМ на порядок меньше чем у Е65 то этим всем можно смело пренебречь. Да к тому же совсем недавно было окончательно доказано, что даже самый возбудный девайс на частоте в диапазоне 35-45Кгц стаёт совсем безвозбудным,хотя на частоте до 30Кгц при любом местоположении дросселя, выл как голодный волк! Сообщение отредактировал dimon239 - 1.8.2012, 13:53 |
1.8.2012, 14:48
Помеху провод не даёт, даёт сам сердечник, особенно в районе зазора. а если учитывать, что фон у РМ на порядок меньше чем у Е65 то этим всем можно смело пренебречь. Да к тому же совсем недавно было окончательно доказано, что даже самый возбудный девайс на частоте в диапазоне 35-45Кгц стаёт совсем безвозбудным,хотя на частоте до 30Кгц при любом местоположении дросселя, выл как голодный волк! Подтверждаю слова Димона ПОЛНОСТЬЮ. Сам многократно проводил испытания, связанные с расположением и размещением дросселя в аппарате. На частотах от 26 кГц до 30 кГц, на пониженной силе порядка 100 - 180 вольт при КЗ выходных клемм аппарат переходит в конкретный возбуд, проявляющийся характерным звуком и дымом из ЛАТРА, причем дроссель выносился из аппарата на расстояние до 1 метра, вертел, крутил его по разному, учитывая взаимовлияние силовых линий с трансом, таже ж...а толко в профиль. Можно представить, чтобы было бы при полной силе. Наверное все догадались. На частотах 35 - 47,5 кГц никакого возбуда нет даже близко, при КЗ выходнх клемм, при КЗ кабелй и т.д., на пониженной и на полной силе. Если честно, то я в качестве эксперимента располагал дроссель относительно транца в аппарате как угодно, даже к плате ключей подносил вплотную (не зазозором естественно) все пофик, на частотах 35-47,5 кГц ВОЗБУДА НЕТ, даже при ТКЗ 220 ампер и РТ 180 ампер, Но это не есть правильно, так как на большом рабочем токе 200-220 ампер при неправильном располжении дросселя возбуд таки может иметь место. ВСЕ сказанное касается дросселя на РМ62 Сообщение отредактировал Павлентий - 1.8.2012, 16:49 |
6.8.2012, 23:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Dimon239, в управе на ирках можно применить резисторы 1206 ?
А то 2010 нигде не найти. |
7.8.2012, 3:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Dominys, а что мешает параллелить 1206, рядом и друг на друга, 4 шт на самый тяжелый затвор, вполне.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
7.8.2012, 8:08
Можно и паралелить. Вопрос нужно ли? или достаточно будет 1206
7.8.2012, 8:52
7.8.2012, 11:01
Планирую применить IRG4PSC71UD
8.8.2012, 12:18
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:35 |
