![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Вполне может быть, что и на 70кГц будет работать. Но на практике не знаю, не проверяла, я у себя тогда частоту не рискнула высоко поднимать, один аппарат был на 36кГц, другой на 38кГц. На большей частоте просто не пробовала в реале, возможно и нормально бы работало.
Но вообще попробовала для сварки косой мост - пока что нравится больше. Потому не уверенна, что являюсь фанатом полного моста. Разве что полный мост с контролем намагничивания интересно попробовать, возможно даже и на TL494 попробую как-нибудь, как время будет. Посты Маэстро к сожалению имеют свойство "таять" без следа, остаётся ощущение беседы с зеркалом... ![]() Сообщение отредактировал ERika - 19.7.2012, 22:22 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Эрике наверное шибко нужен мешок сварочников, что она всё железячки паяет, а вот приделывать цепь ОС к своим свечным моделькм так и не научилась. Конечно, каждый индивидуй развлекается по-своему, но лепить макет на каждый чих-это явный перебор. Да в том-то и дело, что не нужен мешок, начинала просто я с Лисова. На модельке может всё там и красиво, а в реале совсем не так всё просто. Насчёт цепей ОС - дело даже не в том, что не научилась. А в том, что тогда, когда взялась я за SwCAD, совершенно не могла найти нормальных корректных моделей МС под него. Ту же TL494. Те что находила, работали совершенно неадекватно в моделях. Вот с моделями на транзисторах - усилителей всяко-разных, проблем не было, все модели работали точно как и реальные конструкции, с ОС в том числе. В конце-концов забросила я моделирование с использованием МС, поскольку не каждый день что-то ваяю, получалось проще макет спаять за час и ещё за два вдоль и поперек его изучить, чем тратить вечер на отлавливание глюков модели МС и получить в итоге результат, который на 100% доверия всё-равно не внушает. Просто у нас с Вами несколько разный подход, я что-то собираю, когда меня интересует не концепция, а реально-работающая конструкция, потому макет для меня - штука более надежная ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Конечно, каждый индивидуй развлекается по-своему, но лепить макет на каждый чих-это явный перебор. Мне , допустим , это очень просто. Плата силы позволяет просто порезав чуток дорог , сделать спокойно двухтакт. И нет никаких проблем присобачить платку управы, почти на " рыбе" , и пощупать воочию , шо воно робэ. Кста , симулятор не даст стопроцентной гарантии от косяков при монтаже и разводки, а токмо живой девайс покажет насколько хорош опробываемый варьянт. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Устройство выборки-хранения. Понятно. Однако, можно элементарно соединить Вольты с Амперами, чтобы рулить ВАХ. ![]() А со всякими УВХ, пмсм, вы конкурентов из Поднебесной не одолеете. ![]() Плата силы позволяет просто порезав чуток дорог , сделать спокойно двухтакт. Ну да. Вот только режим перемагничивания СТ, особливо в динамике, вы посредством порезов и паяния не посмотрите. А без этого, путного симметрирования не сделать. Только не сочтите мою ремарку как агитацию за симулясию. Ни Боже мой. Если фигуранту ближе метод тыка с порезкой и паяльником, то это его неотъемлемое право. Я потому и удаляю свои посты на тут, что не хочу мешать техническому творчеству философов, работающих по понятиям, а не по законам физики. Сообщение отредактировал gyrator - 20.7.2012, 10:02 |
Ну да. Вот только режим перемагничивания СТ, особливо в динамике, вы посредством порезов и паяния не посмотрите. А без этого, путного симметрирования не сделать. Только не сочтите мою ремарку как агитацию за симулясию. Ни Боже мой. Если фигуранту ближе метод тыка с порезкой и паяльником, то это его неотъемлемое право. Я потому и удаляю свои посты на тут, что не хочу мешать техническому творчеству философов, работающих по понятиям, а не по законам физики. Скажу - мне, как фигуранту , и вправду в реале проще, и даже интересней. Не в обиду будет сказано. Симулятор пользую редко, в основном , когда того , что между ушами уже не хватает. А по поводу модельки - именно энтот режимчик УВХ на полевичке я и имел ввиду . А удалять свои посты не надобно, вааще то. А то мы потом со своими выглядим аки придурки, болтающие шо не попадя. Да и народу то, эти модельки тока на пользу пойдуть. Всяко лучче , чем витки дросселя обсуждать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25383 ![]() |
gyrator, или кто понимает,получается что уже не нужен ТГР, как верхним транзистором управлять?
HIT, данная моделька хоть и с контроллером, но всего-лишь модель. В качестве драйвера верхнего плеча нарисован эквивалент драйвера. В качестве нижнего - нарисованный вариант в реале, тем более на частоте 70кГц, тоже не потянет, так что в реальной схеме аппарата драйвера никто не отменял.
ERika, спасибо, а то думаю может уже что то придумали, мало ли.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
Здравствуйте! Сжёг один электрод на 2,5мм ,после чего взорвался D30 (15TB60) и все IGBT. Схема и плата авторская. Частота 50 кГц. Думается что по теплу,но диоды вроде-бы не греются сильно?
Не впаивая силовые посмотрел осцил. - норма. Стоит -ли диоды сажать на радиаторы? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Стоит -ли диоды сажать на радиаторы? При разводке автора, при правильном монтаже, диоды припаянные к плате корпусами прекрасно выдерживают, даже когда из аппарата жмешь до двухсот ампер. У моего последнего аппарата сносило башню диода верхнего ключа по причине некачественных транзисторов и давным давно, на другой плате случилось, опять же с этим диодом, по причине не правильной фазировке силового трансформатора. После этого случая, на максималке все аппараты начал проверял 12 раз повезло, на тринадцатом транзисторы левые оказались, заменил и не было проблем с силовыми ключами. VD30-31, я ставлю либо FES16, либо MUR1560,вроде большинство аппаратов работает. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 22.7.2012, 18:43 |
Спасибо! Сейчас в наличии STGW35N120 попробую с ними. До этого стояли 4PC50U и палил тройку на 160А с перерывами, а тут 70А и на втором эл-де бахнул.
Да, ток замерял при сварке.
Здравствуйте! Сжёг один электрод на 2,5мм ,после чего взорвался D30 (15TB60) и все IGBT. Схема и плата авторская. Частота 50 кГц. Думается что по теплу,но диоды вроде-бы не греются сильно? Не впаивая силовые посмотрел осцил. - норма. Стоит -ли диоды сажать на радиаторы? Диод - это следствие, а не причина. Сперва улетело какое то плечо , потом симметричный диод и следующее плечо. Это если просто транзюки в браке, а не косяк какой нибудь. Если транс с косяком , то диоды будут греться и на холостом. Если ставите 4PC50U , то зачем подымать частоту до 50 кгц? И посмотрите пик по намагничиванию транса на холостом - желательно не больше 4 , 4,5 ампер в максимуме. Спасибо! Сейчас в наличии STGW35N120 попробую с ними. До этого стояли 4PC50U и палил тройку на 160А с перерывами, а тут 70А и на втором эл-де бахнул. У STGW35N120 хвостяра здоровенный , поаккуратней с ними. |
Всем Спасибо! Буду разбираться.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
не понятно к чему вы ето? я не сварной но после рианимацыи китайского апарата изначально 130а сваршик обрезал квадратн.трубу 40*40 толщ.2мм секунд 10-20 тройкой. так что для резки не 160а надо РС.после ремонта ток не мерял. Да к тому, что на 160А тройкой варить невозможно, или это был чисто пал электрода для проверки?, если так, то это не проверка. Сообщение отредактировал mono - 28.7.2012, 9:16 |
Интересное решение, да и питание можно взять прямо с выходного транса. Надо будет как-нибудь попробовать.
Сообщение отредактировал толян - 28.7.2012, 19:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 ![]() |
Вопрос к Толяну.Правильно, ли, в общем снаббере нарисованы диоды? Сделал,наверно, штук 10 сварочников. Но на днях посмотрел схему общего снаббера, а там оказывается диоды подключены катодом к конденсатору, а должно быть наоборот,по моему.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 20:03 |
