AlexPetrov
сообщение 25.3.2009, 15:46
Сообщение #11001
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.   25.3.2009, 15:46
- - Sansanych   Спасибо, Дмитрий, всё понятно.   14.7.2012, 14:19
- - ALXLIST   Всем привет. Люди у когонить есть печатка под дров...   15.7.2012, 11:04
- - oleg1ma   Вот от моста Лисова.   15.7.2012, 12:17
|- - ALXLIST   Цитата(oleg1ma @ 15.7.2012, 15:17) Вот от...   15.7.2012, 16:11
- - Павлентий   Добрый день, Уважаемые форумчане! Таки частичн...   16.7.2012, 9:59
|- - Jorg63   Цитата(Павлентий @ 16.7.2012, 9:59) Тепер...   16.7.2012, 10:33
|- - dimon239   Цитата(Jorg63 @ 16.7.2012, 10:33) 1. до 6...   16.7.2012, 10:39
|- - Jorg63   Цитата(dimon239 @ 16.7.2012, 10:39) Мален...   16.7.2012, 10:49
|- - dimon239   Цитата(Jorg63 @ 16.7.2012, 10:49) насчет ...   16.7.2012, 11:57
- - dimon239   Вылетит один диод, 560р./2, но в начале вылетит ва...   16.7.2012, 10:26
- - Павлентий   Димон, а сколько вольт на ХХ у Тебя получалось при...   16.7.2012, 10:50
- - ison   Скажите,диод BYV26 с какой буквой брать надо,в схе...   16.7.2012, 12:04
|- - dimon239   Цитата(ison @ 16.7.2012, 12:04) Скажите,д...   16.7.2012, 12:08
|- - ison   Цитата(dimon239 @ 16.7.2012, 12:08) BYV26...   16.7.2012, 12:18
- - Jorg63   dimon239 кстати выбросы отлично душать безиндук...   16.7.2012, 12:52
|- - ison   Цитата(Jorg63 @ 16.7.2012, 12:52) dimon23...   16.7.2012, 13:11
||- - Jorg63   Цитата(ison @ 16.7.2012, 13:11) + феррито...   16.7.2012, 13:15
|- - dimon239   Цитата(Jorg63 @ 16.7.2012, 12:52) dimon23...   16.7.2012, 13:18
|- - Jorg63   Цитата(dimon239 @ 16.7.2012, 13:18) Так д...   16.7.2012, 14:38
- - Witalik   Добрый день! Скажите пожалуйста, провод d2 мм ...   16.7.2012, 14:44
|- - Jorg63   Цитата(Witalik @ 16.7.2012, 14:44) Добрый...   16.7.2012, 14:53
- - Witalik   Спасибо за ответ, а при сварке 4-кой какой оптимал...   16.7.2012, 15:38
|- - Jorg63   Цитата(Witalik @ 16.7.2012, 15:38) Спасиб...   16.7.2012, 15:45
- - Rosava   Dimon239, скажите пожалуйста: если сеть 230-245 во...   16.7.2012, 19:34
|- - dimon239   Цитата(Rosava @ 16.7.2012, 19:34) Dimon23...   16.7.2012, 20:53
- - Rosava   Dimon239, схемки есть Ваши (3шт.), не знаю они или...   16.7.2012, 22:47
|- - dimon239   Цитата(Rosava @ 16.7.2012, 22:47) Dimon23...   17.7.2012, 7:46
- - gsa   Вот тут возник такой вопрос! Правильно ли меря...   17.7.2012, 13:14
|- - oleg1ma   Цитата(gsa @ 17.7.2012, 13:14) Когда люди...   17.7.2012, 13:37
|- - Jorg63   Цитата(gsa @ 17.7.2012, 13:14) Вот тут во...   17.7.2012, 13:44
- - gsa   схема один в один из книги негуляева "сварочн...   17.7.2012, 18:37
|- - oleg1ma   Цитата(gsa @ 17.7.2012, 18:37) А в школе ...   17.7.2012, 19:27
|- - gsa   Ну пусть будет по Вашему. Хотя в первой таблице дл...   17.7.2012, 20:04
|- - ДядяВася   Цитата(gsa @ 17.7.2012, 20:04) Ну пусть б...   17.7.2012, 22:47
|- - garkis   Цитата(ДядяВася @ 17.7.2012, 23:47) ... Н...   20.7.2012, 22:16
|- - ДядяВася   Цитата(garkis @ 20.7.2012, 22:16) ДядяВас...   22.7.2012, 16:29
|- - garkis   Цитата(ДядяВася @ 22.7.2012, 17:29) ...Пр...   22.7.2012, 17:20
- - Jorg63   Что Вы пытаетесь человеку объяснять,если он слушат...   18.7.2012, 5:32
- - Wlad&Mir   Я, ради эксперимента, выжал с своего резонансника...   18.7.2012, 8:43
|- - nicon   Цитата(Wlad&Mir @ 18.7.2012, 8:43) Я,...   20.7.2012, 6:10
|- - Wlad&Mir   Цитата(nicon @ 20.7.2012, 5:10) ...... но...   20.7.2012, 10:42
- - Павлентий   Доброго здравия, коллеги. Страсти поутихли? Давайт...   18.7.2012, 9:19
- - gsa   Чтобы не разводить более подобные споры постараюсь...   18.7.2012, 20:03
- - dimon239   Достойный ответ коллега , всегда готовы ответить ...   19.7.2012, 7:25
- - gsa   Вообще то сначала был сделан инвертор с жестким уп...   19.7.2012, 10:18
- - dimon239   Скажу про эволюцию резонансника, все самые передов...   19.7.2012, 10:36
- - gsa   Теория для резонанса есть, но что то вроде теории ...   19.7.2012, 11:34
|- - dimon239   Цитата(gsa @ 19.7.2012, 11:34) Теория для...   19.7.2012, 11:58
|- - Павлентий   Кстати есть мысль использовать в резонансном инвер...   19.7.2012, 13:15
|- - gsa   Dimon239 внедрил в девайсы замечательную вещь под ...   22.7.2012, 10:59
|- - Павлентий   Цитата(gsa @ 22.7.2012, 11:59) Dimon239 в...   26.7.2012, 10:41
- - gsa   Не спорю, этим не занимался, наверняка есть что то...   19.7.2012, 12:20
|- - dimon239   Цитата(gsa @ 19.7.2012, 12:20) Не спорю, ...   19.7.2012, 14:45
- - Skif   Не ломайте копья мужики... Теория и практика это с...   20.7.2012, 14:48
- - ison   dimon239,я так понял что у Вас питание генератора ...   20.7.2012, 19:20
|- - Jorg63   Цитата(ison @ 20.7.2012, 19:20) dimon239,...   20.7.2012, 19:44
|- - dimon239   Цитата(ison @ 20.7.2012, 19:20) dimon239,...   20.7.2012, 20:36
|- - ison   БП делаю на ТОРе,транс РОL 15020,все надежно и ста...   21.7.2012, 7:11
|- - dimon239   Цитата(ison @ 21.7.2012, 7:11) БП делаю н...   21.7.2012, 9:50
- - KOLYAN   Здравствуйте коллеги-сваркостроители!Вчера при...   21.7.2012, 9:15
|- - garkis   Цитата(KOLYAN @ 21.7.2012, 10:15) ...ТГР ...   21.7.2012, 9:27
- - KOLYAN   Так в чем может быть лажа?Эпкоса у меня нету а вот...   21.7.2012, 9:47
|- - garkis   Цитата(KOLYAN @ 21.7.2012, 10:47) Так в ч...   21.7.2012, 9:57
|- - ASD72   Здравствуйте наконец собрал второй аппарат на 2е70...   21.7.2012, 21:38
- - Dominys   Dimon239, сделал плату електролитов и плату моста....   26.7.2012, 12:38
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 26.7.2012, 12:38) Dimon2...   26.7.2012, 20:46
- - Dominys   Проблема с обмоточным проводом Даж не знаю где мо...   27.7.2012, 8:14
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 27.7.2012, 8:14) Проблем...   27.7.2012, 8:29
- - Dominys   ВВГ, в нем жылы круглые? попробую найти. Транзист...   27.7.2012, 9:19
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 27.7.2012, 9:19) ВВГ, в ...   27.7.2012, 9:24
- - Dominys   Нет, первый был на Е65. Сейчас разобран на детали....   27.7.2012, 9:28
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 27.7.2012, 9:28) Нет, пе...   27.7.2012, 9:36
- - Dominys   Как считаете, для такого транса 4 резонансных конд...   27.7.2012, 15:24
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 27.7.2012, 15:24) Как сч...   27.7.2012, 15:30
- - Дмитрий25   dimon239, это я с вами по майлу общался? У меня ко...   27.7.2012, 16:15
|- - dimon239   Цитата(Дмитрий25 @ 27.7.2012, 16:15) dimo...   27.7.2012, 19:31
- - Дмитрий25   dimon239, транс е65 2 шт14,5 витков вых 2х3 вит Др...   29.7.2012, 14:46
|- - dimon239   Цитата(Дмитрий25 @ 29.7.2012, 14:46) dimo...   29.7.2012, 14:57
- - Дмитрий25   dimon239, по майлу ник hard У нас дросель на 4 ск...   29.7.2012, 15:15
|- - dimon239   Цитата(Дмитрий25 @ 29.7.2012, 15:15) dimo...   29.7.2012, 16:01
- - Дмитрий25   dimon239, Он самый ! Подключал лампочку и по м...   29.7.2012, 16:08
|- - dimon239   Цитата(Дмитрий25 @ 29.7.2012, 16:08) dimo...   29.7.2012, 16:28
- - Павлентий   Доброго здравия коллеги. Димон, вот сваял катушки...   31.7.2012, 8:10
- - dimon239   Я думаю всё равно будет греться обмотка, я так не ...   31.7.2012, 14:35
|- - Павлентий   Смотри, Димон. Если к образовавшейся между обмотка...   31.7.2012, 14:44
|- - dimon239   Цитата(Павлентий @ 31.7.2012, 14:44) Смот...   31.7.2012, 18:08
|- - Ной   Цитата(Павлентий @ 31.7.2012, 15:44) Смот...   31.7.2012, 18:34
|- - Павлентий   Здравствуйте. Компоновка будущего аппарата будет п...   1.8.2012, 8:32
|- - dimon239   Цитата(Ной @ 31.7.2012, 18:34) Извините ч...   1.8.2012, 9:17
|- - Павлентий   Цитата(dimon239 @ 1.8.2012, 10:17) Помеху...   1.8.2012, 14:48
- - Dominys   Dimon239, в управе на ирках можно применить резист...   6.8.2012, 23:50
- - olegators68   Dominys, а что мешает параллелить 1206, рядом и др...   7.8.2012, 3:10
- - Dominys   Можно и паралелить. Вопрос нужно ли? или достаточн...   7.8.2012, 8:08
|- - dimon239   Цитата(Dominys @ 7.8.2012, 8:08) Можно и ...   7.8.2012, 8:52
- - Dominys   Планирую применить IRG4PSC71UD   7.8.2012, 11:01
- - dimon239   Цитата(Dominys @ 7.8.2012, 11:01) Планиру...   8.8.2012, 12:18
136 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 9:49
