двигатель , активная и реактивная мощность
сообщение 1.7.2012, 8:33
Пользователь №: 27849
у меня несколько вопросов.
- какой ток показывают токоизмерительные клещи(активный.полный)?
-Произойдет ли экономия электрознергии?
Предположим что двигатель 55 кВт недогружен.Ток измеряем клещами - 40 А.
Поменяем двигатель на 22 кВт.Как изменится учет?
- Почему при выборе сечения кабеля ,уставок (тепловой. электромагнитной) выборе автомата и теплового реле в расщетах используют ТОЛЬКО активный ток а не полный.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 1.7.2012, 8:40
Полный.
сообщение 1.7.2012, 9:18
Цитата(moshkarow @ 1.7.2012, 9:33) *
1. Произойдет ли экономия электрознергии?
2. Предположим что двигатель 55 кВт недогружен.Ток измеряем клещами - 40 А.
3. активный ток а не полный.
1. за счет измерений - нет
2. лучше получасовки снимите, а вообще то нужно смотреть где стоит движок
3. кто Вам такое сказал?
сообщение 1.7.2012, 11:13
Мощность двигателя измеряем не в кВА а кВт
какой ток написан на шильдике двигателя?
если в формулу мощность =корень из 3 u * j * cos * кпд подставить значение тока измеренное клещами то ответ должен быть в кВА
sergiy7770
сообщение 12.7.2012, 22:29
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Ваша формула - P=√3 UIcosφη, а cosφ=P/S - отношение активной мощности к полной и получаем "Вт" а не "ВА".
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Ивашка
сообщение 13.7.2012, 11:59
Пользователь №: 20671
стесняюсь спросить, а ток тоже бывает полным? это вроде про мощность говорят..вне зависимости от cos Fi вектор тока будет одной длины!
есть разные значения тока, как то: мгновенное, пиковое, среднеквадратичное, действующее, истинное.. так вот разные клещи измеряют разные значения.
"Токоизмерительные клещи Fluke 374 с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока
"Измерение True-RMS переменного и постоянного тока до 2000 А Функция измерения пусковых токов"
АТП с ОП гр.V
belok5
сообщение 13.7.2012, 13:17
Пользователь №: 16721
можете не стесняться, что токи. что мощности бывают активные и реактивные.
вопрос к топикстартеру - а что собственно хочется - двигатель поменять? и вообще, в каком режиме у вас двигатель работает? есть методика проверки на тепловую и перегрузочную способности, вот по ним и подбирается двигатель к вашей мощности так, чтобы была возможность не есть лишнего из сети
сообщение 13.7.2012, 14:45
Ну, не совсем так.
Ток там один-единственный.
И напряжение, естественно, одно.
А активные - реактивные, это просто математический аппарат для удобства вычислений.
belok5
сообщение 13.7.2012, 20:56
ну разумеется, это человечество для определения того или иного феномена тока обозвало их активной и реактивной частью
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:35
