Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
Да, ТГР стоит. А как переменка может попадать на затворы именно верхних ключей?
Сообщение отредактировал Павлентий - 2.7.2012, 16:32 |
Вот фотосы сигналов на верхних ключах. осциллограф развязан от сети ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
ДА, развязан.
Павлентий, вы сами то как думаете - осциллограммы там действительно такие, какие вы видите на картинке?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
На третей картинки просто машина времени.Смотрите
где то косяк при измерении. |
да Димон, вертолет на 220В. Посчитал, что накой я буду ставить лишний габаритом БП? Только место занимать. Но кстати он не шумный,хоть и на втулках. Sunon, слышно конечно, как воздух щимится в щели, а как без этого...
Моточные 2Е70 почти со 100%заполнением окна(к сожалению),зато сечение мама не горюй. 12/2.5=4.8к.тр. Дрочель РМ62 из настоящего Эпкоса. Витки не помню. Настройка частотная. Ключи 20N60 через оксид алюминия. Эти ключики немножко лучше полтинников. Диоды в промышленном корпусе по два типа Все гальваически развязано от радиаторов. Воздух идет только через радиаторы и моточные. Его фото есь в последней инструкции. Я оставил этот аппарат себе, потому что компектуха неплокая поучилась. диоды dsei 2x101 06 Ной прав Павлентий. Не может луч возвращаться назад. Явно осциллограф кривой, что то влияет на горизонтальную отклоняющую систему. Если накал мощной нагрузки на выходе аппарата на пониженном напряжениименяется без призвуков - не мучь аппарат осцилографом, потому как нормально ты его не отвяжешь без питания от аккумулятора. Не забывай, что бежобмоточная емкость развязывающего транца некислая. И потому спсобна оказывать хорошее влияние на замер. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
У меня винт оказывается на 280 кубов, наш совдеповский, вот и шумит. У Павлентия осцил запитан от АКБ, но всяко-разно картинка иллюзия, у меня на ИРках тоже был бред , из-за осцилла, я тогда щупом спалил комплект 4063Д, нах. больше не делаю экстримальные измерения, если аппарат кривой то в нём будеть чего нить излишне греться или пищать, да и хлопнет он сразу, а если девайс прошёл все испытания и работает без вопросов, то он будет и впредь так работать. Скиф я на 2Е70 остановился на витках 10.5/2.5+2.5 но с двумя диапазонами по напруге ХХ, иначе при классическом включении ХХ высоковато.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.7.2012, 7:34 |
Павлентий, вы сами то как думаете - осциллограммы там действительно такие, какие вы видите на картинке? Осцилограммы на нижних ключах (эмитеры на минрус силы) нормальные, во всем диапазоне силы: от 50 вольт до 240 вольт. А вот на верхних ключах - дичь какая-то. При отсутствии силы сигналы красивые на всех ключах. Мне кажется, если бы были реально такие осцилы, то аппарат сразу бы крякнул, но он живет прекрасно, только транс греется до 70 градусов. Наверное все-таки наводки какие-то. Димон, Скиф, Кабелщик, Ной, ingener99, спасибо, что ответили. Забью наверное я на эти осцилы. Аппарат работает и фиг с ним. Радиаторы транзисторов и диодов почти не греются. Вот только транс, сцуко горячий, даже в легком обдуве, теперь боюсь аппарат давать на испытания на прочность опытным дедам, сварщикам, которые всю жизнь варили 50 герцовыми транцами. Сообщение отредактировал Павлентий - 3.7.2012, 10:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 ![]() |
Разрешите и мне отчитаться.Запустил наконец своего первенца.Знали бы вы сколько радости было когда зажег дугу и ничего не брякнуло.И так дрочель Е65/12витков,транс 1Е70/15+3/3.Частота 28,5 кГц,ХХ=85в,Uдуги=26в.Аппарат варит прекрасно,4-кой режет,дуга стабильная,брызг нет.НО!!!!Походу с настройкой я немножко намудрил,так как на ХХ при не подключенных вентиляторах еле слышен какой-то треск в области транса,который немножко усиливается при КЗ.И так как я делал:в дроссель 1слой скотча,запитал силу от 30-ти вольт,нашел резонанс,дал 220 подключил шунт в итоге 120а,отключил все нах.Добавил еще слой скотча,опять на 30-ти вольтах нахожу резонанс и потом даю 220, и так пока не вышел на 150а по шунту,померял ток КЗ=240А,частота 28,5кГЦ,зазор где-то 0,7.Далее попробовал поднять частоту,в итоге РТ стоит на месте КЗ растет ампер до 300,побоялся и спустил на 240А.Попробовал варить,в итоге по шунту РТ=150а,а когда 4-кой варишь =180А.Вот так,а шунт самодельный из множества нихромовых нитей, ориентировочно=0,16 Ом.И так РТ/ТКЗ=180/240,варит хорошо,учитывая что 28,5кГц,транс за 5 минут холостого,в обдуве нагрелся градусов до 38.
Что вы посоветуете-уменьшить зазор и добавить частоту,так как с увеличением частоты треск уходил,но рос ТКЗ,или оставить как есть? Треск хоть и еле слышен,но все равно стремает,на форуме говорили что все должно быть тихо |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Ison, как по мне, так я бы виток-два с дросселя сбросил и зазор в дросселе поменьше был бы и частоту можно поднять повыше.
Сообщение отредактировал svyazist - 3.7.2012, 10:36 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Здравствуйте уважаемые сварколюбители… Продолжаю настраивать свой первый аппарат и прошу знатоков помощи советом… Задающий на 494, раскачка 4426 и 9640+640 (схема №5 по Скифу) , ключи IRG4HC50UD, выход 150EBU04, 1Е70 14.5/3+3, РМ62 8.5 фериты брал у Терейковского...В дроссель РМ 62 поставил 5 полос строительной ленты, получился зазор 0,3 мм, подал 36В переменки, нагрузил шунтом 0,12 Ом, получил резонанс 36 кГц, посоветуйте следующие шаги… мои осцилограмы в соб.№ 10853
вот феррит с зазором |
Здравствуйте уважаемые сварколюбители… Продолжаю настраивать свой первый аппарат и прошу знатоков помощи советом… Задающий на 494, раскачка 4426 и 9640+640 (схема №5 по Скифу) , ключи IRG4HC50UD, выход 150EBU04, 1Е70 14.5/3+3, РМ62 8.5 фериты брал у Терейковского...В дроссель РМ 62 поставил 5 полос строительной ленты, получился зазор 0,3 мм, подал 36В переменки, нагрузил шунтом 0,12 Ом, получил резонанс 36 кГц, посоветуйте следующие шаги… мои осцилограмы в соб.№ 10853 вот феррит с зазором Добрый день! Я далеко не знаток и сам недавно запустил свой первый аппарат. Настраивайте, как советовал Dimon239 несколькими постами выше, я имею ввиду частотную настройку, там достаточно четкая инструкция.Первенец заработал сразу, без потерь. Только не повторяйте моих ошибок: ЕСЛИ ВЗДУМАЙТЕ ЛЕЗТЬ С ОСЦИЛОГРАФОМ В РАБОТАЮЩИЙ НА ПОЛНОЙ СИЛЕ ДЕВАЙС , ТО ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ С ЩУПОМ. В трясущихся от счастья руках щуп осцилографа почему-то замыкает затвор и коллектор какого-нибудь из транзисторов, потом, соответственно БАХ. Смотрите, чтобы осцилы были на всех ключах одинаковые (без подачи силы на ключи). Скажите, а откуда снята вторая осцила? Сообщение отредактировал Павлентий - 3.7.2012, 14:48 |
2 Павлентий, осцилограмма на выходных клемах
как считать количество скотчей, если они разных производителей и разной толщены, 5 скотчей с одной фирмы 0.5мм, а другой фирмы 0.3мм? Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 3.7.2012, 15:04 |
2 Павлентий, осцилограмма на выходных клемах как считать количество скотчей, если они разных производителей и разной толщены, 5 скотчей с одной фирмы 0.5мм, а другой фирмы 0.3мм? Я взял обычный малярный скотч, купленный в строй маге, 5 слоев, зазор получился примерно 0,6 мм. Сообщение отредактировал Павлентий - 3.7.2012, 15:51 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Ребятушки подскажите ,что за деталюха (диаметр 20мм, толщина 4мм,красного цвета и надпись :V480LA80A.
Если варистор - то на сколько вольтиков. Благодарен заранее. |
ua3ipf, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...V1000LA160B.pdf
Ваш экземпляр для работы в линии АС 380V . |
Здравствуйте уважаемые сварколюбители… Продолжаю настраивать свой первый аппарат и прошу знатоков помощи советом… Задающий на 494, раскачка 4426 и 9640+640 (схема №5 по Скифу) , ключи IRG4HC50UD, выход 150EBU04, 1Е70 14.5/3+3, РМ62 8.5 фериты брал у Терейковского...В дроссель РМ 62 поставил 5 полос строительной ленты, получился зазор 0,3 мм, подал 36В переменки, нагрузил шунтом 0,12 Ом, получил резонанс 36 кГц, посоветуйте следующие шаги… мои осцилограмы в соб.№ 10853 вот феррит с зазором Добавте ещё один скотч, скрутите частоту до 26Кгц и вперёд, в настройку. Удачу!!! |
ua3ipf, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...V1000LA160B.pdf Ваш экземпляр для работы в линии АС 380V . Я так понимаю , что для защиты 150EBU04 пригодны? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 15:52 |
