![]() двигатель , активная и реактивная мощность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
у меня несколько вопросов.
- какой ток показывают токоизмерительные клещи(активный.полный)? -Произойдет ли экономия электрознергии? Предположим что двигатель 55 кВт недогружен.Ток измеряем клещами - 40 А. Поменяем двигатель на 22 кВт.Как изменится учет? - Почему при выборе сечения кабеля ,уставок (тепловой. электромагнитной) выборе автомата и теплового реле в расщетах используют ТОЛЬКО активный ток а не полный. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
- какой ток показывают токоизмерительные клещи(активный.полный)? Полный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Произойдет ли экономия электрознергии? 2. Предположим что двигатель 55 кВт недогружен.Ток измеряем клещами - 40 А. Поменяем двигатель на 22 кВт.Как изменится учет? - Почему при выборе сечения кабеля ,уставок (тепловой. электромагнитной) выборе автомата и теплового реле в расщетах используют ТОЛЬКО 3. активный ток а не полный. 1. за счет измерений - нет 2. лучше получасовки снимите, а вообще то нужно смотреть где стоит движок 3. кто Вам такое сказал? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Мощность двигателя измеряем не в кВА а кВт
какой ток написан на шильдике двигателя? если в формулу мощность =корень из 3 u * j * cos * кпд подставить значение тока измеренное клещами то ответ должен быть в кВА -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 ![]() |
Ваша формула - P=√3 UIcosφη, а cosφ=P/S - отношение активной мощности к полной и получаем "Вт" а не "ВА".
-------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
стесняюсь спросить, а ток тоже бывает полным? это вроде про мощность говорят..вне зависимости от cos Fi вектор тока будет одной длины!
есть разные значения тока, как то: мгновенное, пиковое, среднеквадратичное, действующее, истинное.. так вот разные клещи измеряют разные значения. "Токоизмерительные клещи Fluke 374 с измерением истинного среднеквадратичного значения переменного тока " "Измерение True-RMS переменного и постоянного тока до 2000 А Функция измерения пусковых токов" -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
можете не стесняться, что токи. что мощности бывают активные и реактивные.
вопрос к топикстартеру - а что собственно хочется - двигатель поменять? и вообще, в каком режиме у вас двигатель работает? есть методика проверки на тепловую и перегрузочную способности, вот по ним и подбирается двигатель к вашей мощности так, чтобы была возможность не есть лишнего из сети |
можете не стесняться, что токи. что мощности бывают активные и реактивные. Ну, не совсем так. Ток там один-единственный. И напряжение, естественно, одно. А активные - реактивные, это просто математический аппарат для удобства вычислений. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ну разумеется, это человечество для определения того или иного феномена тока обозвало их активной и реактивной частью
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 16:46 |
