каВо-чАво |
каВо-чАво |
8.4.2011, 19:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа. Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось). Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены. -------------------- На абордаж!
САНЕК каВо-чАво 8.4.2011, 19:29
ingener99 Касательно ОС по току - будет, пока есть одна идея... 10.5.2012, 20:44
pansim Не очень хорошая идея для ОС по ток. Не будет рабо... 11.5.2012, 10:57
кабельщик Никак. 22.5.2012, 20:23
ingener99 не будет ли работать вот такая подозрительно прост... 23.5.2012, 14:24
AS65 Нет. 23.5.2012, 19:32
zario Сегодня припаял полтинников к медной пластинке, а ... 30.5.2012, 19:13
Basill Цитата(zario @ 30.5.2012, 18:13) Вообщем ... 1.6.2012, 16:02
zario Цитата(Basill @ 1.6.2012, 18:02) Посмотри... 1.6.2012, 18:18
HEMELL Транзюки лучше всего паять в кипятке на сплав Розе... 30.5.2012, 21:51
zario Цитата(HEMELL @ 30.5.2012, 23:51) Транзюк... 31.5.2012, 20:31
HEMELL Цитата(zario @ 31.5.2012, 21:31) сопротив... 31.5.2012, 21:57
zario Цитата(HEMELL @ 31.5.2012, 23:57) Что-то ... 1.6.2012, 7:25
mono Цитата(zario @ 1.6.2012, 4:25) измерил не... 1.6.2012, 8:23
HEMELL Цитата(zario @ 1.6.2012, 8:25) измерил не... 1.6.2012, 9:02
zario Цитата(HEMELL @ 1.6.2012, 11:02) Создаёть... 1.6.2012, 13:53
mono Цитата(zario @ 1.6.2012, 10:53) я тоже со... 1.6.2012, 21:08
oleg1ma Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, деж... 2.6.2012, 12:19
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 2.6.2012, 12:19) Принесл... 2.6.2012, 13:28
RUS5610 Олег поспрошай на том форуме что Стаскин дал.Я тож... 4.6.2012, 13:59
Урфин Джюс Не судите строго, вопрос не по теме, но все сварщ... 20.6.2012, 12:32
ingener99 Для общего развития - вот такая получается форм... 20.6.2012, 20:09
Serg2146 Добрый вечер, форумчане. Прошу Вашего совета. Соби... 27.7.2012, 22:07
oleg1ma Цитата(Serg2146 @ 27.7.2012, 22:07) как п... 27.7.2012, 22:20
zario Спецы подскажите пожалуйста какую максималную мощн... 3.8.2012, 16:41
Serg2146 Проблема в том, что проверить на балласте пока нет... 28.7.2012, 12:29
oleg1ma 160а, снимают с гуся 161. 3.8.2012, 16:56
zario Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 18:56) 160а, с... 3.8.2012, 17:09
oleg1ma При частоте 35кГц так много снять неполучится, да ... 3.8.2012, 17:31
zario Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 19:31) При час... 3.8.2012, 18:00
Нафталин Однажды Толян писал, что последовательно с первичк... 5.8.2012, 7:33
толян Цитата(Нафталин @ 5.8.2012, 7:33) Однажды... 5.8.2012, 9:13
p210 Нафталин, если у Вас получился СТ ну с очень мален... 5.8.2012, 9:47
Нафталин Спасибо за ответы. хотел ограничить ток к.з. Я н... 5.8.2012, 12:40
XORT01 Добрый вечер . Может кто сталкивался с подобным сп... 8.8.2012, 20:01
oleg1ma Изолировать ничего не нужно и нет там никакого кор... 8.8.2012, 20:26
XORT01 Спасибо за ответ , сделано так потому что занимает... 8.8.2012, 20:42
oleg1ma Сифонит именно где зазор, тонкую стальную шпильку ... 8.8.2012, 21:02
zario Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось бы узнат: м... 12.8.2012, 15:26
zario Цитата(zario @ 12.8.2012, 17:26) Извиняюс... 15.8.2012, 19:20
mono Цитата(zario @ 15.8.2012, 16:20) всё таки... 15.8.2012, 21:19
zario Цитата(mono @ 15.8.2012, 23:19) Да можно ... 16.8.2012, 14:28
ingener99 Цитата(zario @ 15.8.2012, 19:20) всё таки... 15.8.2012, 21:50
mono Цитата(ingener99 @ 15.8.2012, 18:50) дела... 16.8.2012, 8:35
Ной Грубо говоря почему бы и нет.Смотря какое колличес... 12.8.2012, 15:43
zario Цитата(Ной @ 12.8.2012, 17:43) Примерно в... 12.8.2012, 16:04
Ной С лицендтатом,при разделки,отношения не сложились.... 12.8.2012, 16:25
ingener99 Цитата(Ной @ 12.8.2012, 16:25) С лицендта... 17.8.2012, 9:34
oleg1ma Цитата(ingener99 @ 17.8.2012, 9:34) тольк... 17.8.2012, 10:11
mono Цитата(oleg1ma @ 17.8.2012, 8:11) Справед... 17.8.2012, 21:39
ingener99 Блок питания из неисправной экономной лампочки на ... 12.8.2012, 20:13
zario "кеем" спасибо за инфу! чтото про те... 17.8.2012, 9:34
truevoxdei Парни, подскажите, как лучше намотать первичку для... 5.9.2012, 19:50
Basill Цитата(truevoxdei @ 5.9.2012, 19:50) Есть... 6.9.2012, 16:02
RUS5610 На счет соединения пол первичек представляешь прав... 5.9.2012, 20:09
Нафталин Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,каж... 8.9.2012, 21:59
САНЕК Цитата(Нафталин @ 8.9.2012, 21:59) Добрый... 10.9.2012, 19:43
Нафталин Спаибо,ММА 11.9.2012, 2:42
R.O.C.K.E.R Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста хва... 11.9.2012, 11:39
oleg1ma Приносили как-то самодельный п/а на ремонт, тр-тор... 11.9.2012, 13:16
R.O.C.K.E.R А можно по подробней пожалуйста, и если не трудно ... 12.9.2012, 10:09
oleg1ma Первым делом намотайте тр-тор, регулировку выходно... 12.9.2012, 11:22
R.O.C.K.E.R Жэлезо 50*50 окно 30*88 мм, по дросселю не суть ва... 12.9.2012, 17:34
oleg1ma Цитата(R.O.C.K.E.R @ 12.9.2012, 17:34) Жэ... 12.9.2012, 18:21
R.O.C.K.E.R Простите за нубовопрос: Для измерения тока ХХ перв... 14.9.2012, 20:33
oleg1ma Если тестер путевый, то там измеряется и переменны... 14.9.2012, 20:48
soud Может кто подскажет где можно купить ферит для тра... 16.9.2012, 13:49
drmorgan Цитата(soud @ 16.9.2012, 13:49) Может кто... 16.9.2012, 15:55
mono Цитата(drmorgan @ 16.9.2012, 13:55) Не ле... 16.9.2012, 17:05
drmorgan Цитата(mono @ 16.9.2012, 18:05) Только до... 16.9.2012, 17:45
zario Здарова братаны! Я тоже поводу ферритов: тут у... 16.9.2012, 19:51
mono Цитата(drmorgan @ 16.9.2012, 15:45) Ну ту... 16.9.2012, 21:34
soud Цитата(mono @ 16.9.2012, 21:34) Причём зд... 17.9.2012, 13:00
dikobraz Цитата(soud @ 16.9.2012, 13:49) Может кто... 16.9.2012, 17:04
Serg SP Цитата(dikobraz @ 16.9.2012, 17:04) Попро... 16.9.2012, 19:18
swewe Цитата(soud @ 16.9.2012, 13:49) Может кто... 16.9.2012, 19:39
asd Добрый день!
Появились кольца внешний диаметр ... 18.9.2012, 13:45
oleg1ma Cкорее всего материал Р4, использовал такие, но то... 18.9.2012, 14:42
asd Добрый вечер!
Цена вопроса 500 руб./шт.
С прог... 18.9.2012, 18:59
asi2012 собираю детали для ПА2
конденсатор и кольца подойд... 21.9.2012, 14:46
mono Цитата(asi2012 @ 21.9.2012, 12:46) собира... 21.9.2012, 22:25
zario oleg1ma,
Сегодня прогонял Липинского косого на ... 22.9.2012, 18:03
oleg1ma Цитата(zario @ 22.9.2012, 18:03) . В чем ... 22.9.2012, 18:38
zario Цитата(oleg1ma @ 22.9.2012, 20:38) В ... 22.9.2012, 19:32
oleg1ma В железе все работает, отлично. 22.9.2012, 19:40
Нафталин Добрый день, по шитам не смог найти чип 4422, люб... 23.9.2012, 9:25
Serg SP Цитата(Нафталин @ 23.9.2012, 9:25) не смо... 23.9.2012, 9:45
Siri Здравствуйте всем,
хочу сделать управление "к... 28.9.2012, 22:24
mono Цитата(Siri @ 28.9.2012, 20:24) Что то ве... 1.10.2012, 20:45
Siri Спасибо за ответ, еще вопросик, нужно ли изолирова... 4.10.2012, 19:11
mono Ничего страшного не будет, но лучше проложить что-... 4.10.2012, 21:20
tranzistor3102 привет всем возник про К.зап все пишут что он долж... 7.10.2012, 6:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 13:43 |
