677 страниц V  « < 536 537 538 539 540 > »
саня777
сообщение 19.5.2012, 23:28
Сообщение #10741
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Доброго времени суток. Долго небыло возможности выйти в интэрнэт. Вот попал и сразу решыл отчитаться о проделаной работе.
Вот собственно наработки
Осцылограмы сняты при питании примерно 24В и полном КЗ на выходе.
Смущают те тычки. Не будут ли они делать небольшой сквознячок и дополнительно розогревать транзисторы? Без КЗ на выходе сигнали в норме.
Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу?
evg9652
сообщение 20.5.2012, 6:13
Сообщение #10742
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Я ставил 15 и 12 Ом. Тоже менял смотрел сигнал остановился на 15. в последний раз поставил 12
Сообщение отредактировал evg9652 - 20.5.2012, 6:13
dimon239
сообщение 20.5.2012, 14:53
Сообщение #10743
Пользователь №: 16029
Тычки-хвостики это продукт работы драйвера, от них не избавишся, вреда от них абсолютно никакого нет, намного больше будет проблем если в затворе будет стоять 10 Ом, при некоторых определённых условиях будет возможет БАХ. Убить конкретно Ваш аппарат могут панельки, лучше всё микросхемы просто впаять в плату. В дросселе всего 4 витка?
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.5.2012, 14:56
Jorg63
сообщение 20.5.2012, 16:12
Сообщение #10744
Пользователь №: 18073
Для саня777
Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю.
Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.5.2012, 19:26
Andrei74
сообщение 20.5.2012, 17:31
Сообщение #10745
Пользователь №: 26611
Skif, можно ли использовать вместо MAX4420, микросхему TC4420EPA
Нафталин
сообщение 20.5.2012, 19:17
Сообщение #10746
Пользователь №: 24882
 Я ставлю дешевые  mic4422yn   работают без вопросов, а в   ТС 4420  нужно ставить затворные сопротивления, но добиться от них толка у меня не вышло
dimon239
сообщение 20.5.2012, 19:37
Сообщение #10747
Цитата(Jorg63 @ 20.5.2012, 16:12) *
Для саня777
А зачем обязательно наличие сапрессора на каждом ключе? Чем вызвана такая необходимость?
Serg SP
сообщение 20.5.2012, 20:55
Сообщение #10748
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Предполагаю, имеется в виду сапрессор между затвор-исток, 15 вольтовый.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
саня777
сообщение 20.5.2012, 21:23
Сообщение #10749
У меня в затворах по 20 Ом.Панэли цанговые, чтоб не контачили раньшэ не замечал.Поставил их на случай если при настройке будут БАХИ, комфортно было менять драйвера. Тепер подумываю может по оканцовке микросхемы пропаять прям в панэльке.
В дроселе 5вит. На прежнем апарате с 5вит. и большим зазором понравилась работа апарата, и РТ/ТКЗ получилось в 40А. Но правда резонансная частота высоковата получаеться, приходиться кондиков добавлять.
Цитата(Jorg63 @ 20.5.2012, 14:12) *
Для саня777
Так у меня тожэ по такой схеме icon_biggrin.gif , токо резистор 10 Ом, а диод SBYV26. Печатку тожэ вроде старался из помехоустойчевостю разводить, дажэ проводники делал спаралеленые из периодическим замыканием для уменшения их индуктивности и взаимосвязи. Плату делал под опредилёние радиаторы, такие профельки удобно резать на разные мошностя.
А это моя печатка
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 44.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Сообщение отредактировал саня777 - 20.5.2012, 21:33
Skif
сообщение 20.5.2012, 22:40
Сообщение #10750
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Почему нет. Работает.
Но с Нафталином согласен, мне тоже мики симпатичнее, может потому что они в планаре. Принципиальной разницы правда не заметил.
Цитата(REG33 @ 19.5.2012, 20:32) *
У меня -транзисторы стоят на 2-х компьютерных радиаторах
Это избыточно. Транзисторы греются мало. Одного хватит
Сообщение отредактировал Skif - 20.5.2012, 22:45
dimon239
сообщение 21.5.2012, 8:23
Сообщение #10751
Вот в это место точно ничего не нада, тем более сапрессовров, нужны только стабилитроны и только в схеме с печками. С ИР 2110 100% надёжно работает схема от Негуляева 1 в 1, ну за исключеним БУ, лучше делать его на ТЛ-ке, а в остальном всё работает даже при самых кривых разводках. А если пихать абсолюно ненужные и лишние детали то надёжность будет только уменьшатся.
саня777 А какая была рабочая и резонансная частота до добавления кондёров? И как варил аппарат на просадках ниже 170Вольт.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.5.2012, 8:26
REG33
сообщение 22.5.2012, 13:05
Сообщение #10752
Пользователь №: 17631
доброго времени суток
Не могу найти заявленные в инструкции по инвертору варисторы там вроде диапазон 270-390 вольт нашёл тока на 470 вольт скорее всего не пойдут. Не подскажите откуда можно их выдолбить.
ЯВА1
сообщение 22.5.2012, 13:38
Сообщение #10753
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Скорее всего ниоткуда.Я тоже найти не смог,поставил сапрессоры кажется на 350в.Работает.
dimon239
сообщение 22.5.2012, 19:37
Сообщение #10754
Можно соединить последовательно например 150+150, получится на 300вольт, в продаже вроде как любых варисторов навалом, китайские по 6-10 руб и Эпкосы по 18-25руб, варисторы защищают лучше и дольше чем сапрессоры, а как красиво и дымно горят и воняют при этом, всегда можно увидеть или унюхать неисправность, а сапрессор горит мгновенно и не так эффектно, пока варистор жив диод не умрет, но для нормального резонансника хватает надежного снаббера и емкостины на выходе
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.5.2012, 19:42
yurij1827
сообщение 27.5.2012, 22:32
Сообщение #10755
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
если Вы живете в Украине, то на космодроме - без проблем!
с уважением!
Wlad&Mir
сообщение 28.5.2012, 16:33
Сообщение #10756
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Здравствуйте, помогите решить проблему сильного нагрева ключей раскачки на 7319, греются до 95С, установил на 1 ножки по 2,2 Ом - ключи 40С, резисторы 30С.
dimon239
сообщение 28.5.2012, 18:44
Сообщение #10757
А сигналы на затворах в норме? А зачем вы их так включаете, нельзя просто включить отдельно один полевик в сборке? На первую ногу зацепить землю, на вторую сигнал управления и на 7 нацепить первичку ТГР?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.5.2012, 19:23
ДядяВася
сообщение 28.5.2012, 21:31
Сообщение #10758
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Разводка размашистая. Попробуй кинуть электролиты (желательно танталл) 10-50 мкф на 1 и 3 ноги непосредственно у МС. Питание случайно не больше 12В? Попробуй заменить R22, R23 на 15-20 Ом. ТГР сколько витков? Если включал без нагрузки - перегреву не удивляйся.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 28.5.2012, 21:37
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Wlad&Mir
сообщение 29.5.2012, 12:08
Сообщение #10759
Из: Украина, Львов
2 dimon239 , включал первый раз так: 1-земля, 2-упр, 7-первичка ТГР,, греются ключи 95-100С. Поставил сопротивление 2,2 Ом на 1 и землю - меньше греються ключи (40С) сопротивление 0,25Вт - 30С..
Первые две осцыл.(- 2V/дел, 5мкс/дел). на затворах (нога2), третья на первичке ТГР (5В/дел, 5мкс/дел.), четвертая заполнение 46%..
ДядяВася, поставил тантал 10мкФ между 1и3, сопротивление 22,23 заменил на 15 Ом, питание стаб. 12,05В...Нагрузка выходные ключи...ТГР 30 витков МГТФ... Осцилограма на первичке 5В/дел, 5мкс/дел..
все равно греются ключи....
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 29.5.2012, 15:34
ДядяВася
сообщение 29.5.2012, 18:03
Сообщение #10760
Из: Киев
А ключи точно 7319? Потому что есть похожие (7307) не на 30, а на 20Вольт. У них низкое напряжение открытия, поэтому большой сквозной ток. Вылечить можно только 2-3 Ома по питанию или к земле, не важно. Последовательно с первичкой ТГР сколько Ом?
Межвитковое - маловероятно, перемаркер - тоже, может просто 7319 - левые?
А вообще смотри, как люди делают, например Скиф
Все компактно, в меру плотно, дорожки короткие, и т.п.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.5.2012, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:04
